stara lončena peč v novi hiši - Print verzija
+--- Tema: stara lončena peč v novi hiši (/showthread.php?tid=28821)
stara lončena peč v novi hiši - snjsp - 2.4.2010
Trenutno živimo v mansardnem stanovanju, kjer imamo v dnevni sobi strašejšo lončeno peč (visoko 140, široko in globoko 50cm). Jo uporabljamo praktično celo zimo, z njo ogrevamo dnevno sobo, kuhinjo, jedilnico, spalnico (cca 30m2), pa je ponavadi še preveč toplo, tako da odpiramo hodnik še proti otroški sobi...
Maja bomo začeli zidati hišo, pa bi radi uporabili tudi to peč (prostostoječa). Vem, da so dosti boljši razni toplozračni kamini, vendar finance kažejo, da bi bilo škoda ne uporabiti te peči.
Imate mogoče kakšno idejo, kako bi tako peč lahko nadgradili, da bi grela še kakšen soseden prostor.
razmišljamo, da bi sicer razpeljali cevi za toplozračni kamin, vendar bi še nekaj let uporabljali to peč.
Vsaka ideja bi bila dobrodošla.
Re: stara lončena peč v novi hiši - frank - 3.4.2010
obstaja veliko variant tega, kar iščeš
vsak boljši pečar ti bo naredil peč z pečnicami in toplovodnim izmenjevalcm
+ dimne kanale, ki bodo ogrevale kako klop, kjer se boste greli
samo pazi na moč, kvaliteto in ceno
s tem lahko ogrevaš celotno hišo
najbolj izkušen na tem je Pečarstvo Hrovat- Mengeš
z pečmi Brunner
Re: stara lončena peč v novi hiši - aleks - 3.4.2010
v maminem stanovanju imamo narejeno tako, da smo presekali steno med dvema prostoroma, pečar je peč zazidal da je pol v eni sobi in pol v drugi, kuriščna vratca pa so v tretjem prostoru (hodnik). peč je torej postavljena na stičišče treh sten. dva prostora greje direktno, steno hodnika, kjer so nalagalna vratca pa indirektno.
druga varijanta, ki jo imam v eni nemški knjižici je pa takole: peč z kuriščem in nekaj malega preduhi stoji v eni sobi, naslonjena na steno. stena je prebita za velikost dimovodne cevi, v drugi sobi pa stoji lončena peč brez kurišča, le dimni plini so speljani skozi preduhe in nato v dmnik.
