Najugodneje do 3.000 EUR - Print verzija
+--- Forum: Finančna plat (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=12)
+--- Tema: Najugodneje do 3.000 EUR (/showthread.php?tid=28814)
Najugodneje do 3.000 EUR - leticija - 2.4.2010
Zanima me, kako najugodnje do manjše vsote denarja in sicer cca 3.000 eurov. Trenutno nujno potrebujemo ta denar, a ga nimamo, bomo pa v prihodnjih mesecih ta denar sigurno dobili (subvendije + 2x regres+ dohodnina+...).
Ali osebni kredit, ali kakšen drugi, ali kakšna posojilna kartica, kaj je najugodnejša varijanta v mojem primeru.
Hvala
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - leticija - 2.4.2010
Ne bi si sposojali pri sorodnikih, ali komu drugemu osebno.
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - FranciZ - 2.4.2010
suze- mi-liju Napisal:najceneje pa je, sam hitro moraš vrnit drugače te bodo po zobeh vlačili
Eh, eni posodijo, pa vrneš še več, pa glihtako vlačijo po zobeh ...
leticija:
Pojdi na banko, razloži problem, pa imajo ziher neko rešitev-sicer je ponavadi malo dražja.
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - JustMe - 2.4.2010
Tudi pri dvomesečnem limitu 3k€ ne morejo biti tako strahotne obresti.
Če ne pa oba s partnerjem po 1/2!
Lp Andrej
mogoče bo res najboljše na banko in vprašat kaj imajo najugodnejšega v tem primeru, hvala, grem dugi teden v akcijo Tongue
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - mberloz5 - 2.4.2010
Pozdrav,jaz imam 4500eur limita in sem bil 2x v limito in je bilo 30eur stoškov oz obresti limita!lp
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - kitajskizid - 9.4.2010
Limit je drag obrestne mere so okrog 10 % pa ravno tako stroški zavarovanja in odobritve. Pri svoji banki vprašaj za kakšen kredit brez zavarovanja, te se da dobit za 2-4 jurje. Posebej zavarovanja ne plačaš, ker te poznajo, stroški odobritve pa so praviloma nižji kot pri navadnih potrošniških kreditih. Seveda je izplačan v kešu na račun. Pa pazi ko vzameš limit stroški niso preračunani v obrestno mero tako kot pri efektivni obrestni meri pri kreditu.
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - Gregi - 9.4.2010
Nekatere banke svojim komitentom ponujajo t.i. hitre kredite s ročnostjo <1 leto. Obresti niso tako porazne, če je potreba po sredstvih dejansko kratkoročna...
Re: Najugodneje do 3.000 EUR - leticija - 10.4.2010
Odločila sem se za limit, ko ga bom pokrila pa ga lahko predčasno kadarkoli zaprem oz. če mi ne uspe, ga lahko podaljšam. Poleg tega ni nobenega stroška zavarovanja ali odobritve. NLB
