Visoka hiša - kako to "razbiti" - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Visoka hiša - kako to "razbiti" (/showthread.php?tid=28812) |
Visoka hiša - kako to "razbiti" - nicimoja - 2.4.2010 Zgradili smo hišo K+P+M, katera je s stranske strani, kjer je garaža, zelo visoka, vidna so vsa tri nadstropja,... z ostalih strani je hiša zasipana. Ta visoki del, nas kar precej moti Sedaj, ko je to pod streho, smo videli tisoč in en način, kako bi lahko to že z gradnjo "razbili", ampak žal, zahvaljujoč nikakvemu arhitektu in najini površnosti, ker takrat niti nisva toliko razmišljala o tem Zanima me, če ima kdo kakšno idejo, kako ta del "razbiti", da hiša ne bi tako visoko izgledala; če je imel mogoče kdo podoben problem in je to rešil na kakršen koli način,... ipd. Če kdo zasledi kakšno slikco na netu, naj prosim prilepi link. Hvala. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - suze- mi-liju - 2.4.2010 mogoče šop na strehi mogoče navidezni leseni balkonček pod oknom s koritom za rože pa par rož gor. če se da poslikaj to tvojo motečo zadevo in jo tukaj pokaži Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - gonzaf - 2.4.2010 Recimo z fasado (zgorni buhtl je kar iz debelejše fasade) in teraso. <!-- m --><a class="postlink" href="http://arhem.si/?p=999999&referenca=ref045">http://arhem.si/?p=999999&referenca=ref045</a><!-- m --> Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - frank - 2.4.2010 fasada z horizontalnimi linijami preko cele stene Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - Nebomgabiksal - 2.4.2010 Vprašaj kakšnega iz 'foha'... Moje laično igranje: [attachment=o1400] Se mi zdi, da nisem zadel ;-) Lahko se pa igraš tudi z vboklinami in izboklinami. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - JanezNaGmajni - 2.4.2010 Pozdravljeni Jaz imam isti primer in sem se odločil,da bom naredil takole: Pred garažo je dvorišče oziroma dovoz v garažo.Ta dovoz je ravno tako vkopan v zemljo. Okrog bo škarpa v višini 2,5M,le iz prednje strani je dovozna pot.Namen imam ob steni, kjer so garažna vrata postaviti tri stebre(na lastne temelje).Nad to dvorišče (dovoz v garažo) zabetonirat ploščo in nanjo položit izotek,malo drenaže,nasut malo zemlje,in usijat travo.Ko bo trava ozelenela,bo hiša visoka samo še en štuk in mansarda.Iz prednje strani pa se bo z avtom pripeljalo pod plato kot v tunel.Seveda bo potrebno za to izgradnjo pridobit gradbeno dovoljenje. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - petea - 3.4.2010 Tudi pri nas je podobno stanje, zato bomo predvidoma pred garažo postavili leseno ogrodje, po katerem bodo čez leto rasle kakšne zelene vzpenjalke, pozimi pa bo še vedno svetlo dvorišče. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - Anja - 3.4.2010 Jaz bi tudi v tem smislu nekaj razmišljala, da bi bil cokel pritličja in cela stran kleti ki ven gleda iste a temnejše barve kot fasada, s tem da bi na višini med pritličjem in kletjo naredila masivno leseno ogrodje po katerem bi napeljala kako plezalko. Se mi pa tudi ideja JanezaNaGmajni zdi zelo zanimiva. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - dadal - 16.4.2010 Tudi mi imamo enak problem in vsak dan si razbijam glavo kako izpeljati fasado, da bi morda z kakšnimi črtami zadevo razširila, ker se mi zdi, da gre zdaj v nebo. In ta stran je tudi tako pusta, da sta dve okni v pritličju in dve v mansardi - skratka izgleda zelo gromozansko. dovoz v garažo je sicer na eni strani obdelan s škarpo, na drugi strani pa imam veliko kamenje in med njim zasajeno rastlinje. Fasado predvidevam belo - kombinacija sive - streha je temno siva. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - kontakt - 16.4.2010 predlog designa fasade: spodaj, pri coklu najsirsi pas-temnejsa barva naslednji navzgor ozji pas-svetlejsa barva od te naslednji pas se ozji navzgor-se svetlejsi pas od te in si priblizno na polovici visine nato nadaljujes do vrha z eno barvo Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - izotop - 16.4.2010 kot so že povedali, igra plastike in/ali barv na fasadi. nekaj takšnega smo recimo naredili na hiši mojih staršev pri prenovi fasade (pa na željo še nekoga potem ne eni starejši hiši, lehko še tisto slikco najdem kje). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/slika/izotop/fasada-spodaj/2640">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/s ... podaj/2640</a><!-- m --> najbolj pomembno pa je pri vsem (po mojem), da je zadeva uravnotežena in skompletira v eno skladno celoto, drugače ne desežeš ničesar ali pa še samo poslabšaš situacijo. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - nicimoja - 26.8.2010 dadal, če ste že dali fasado, prosim povej kako ste se odločili in kako je izpadlo, pa še kakšno slikco ![]() Midva sva študirala, da bi bil ta del, kjer je klet oblečen v kamen, in to ta, ki je sedaj moderen, bil pa bi tako črno sive barve. Potem pa bi ostali del, se pravi pritličje in mansardo dala svetlo sivo, skoraj belo fasado. Sedaj pa je problem v tem, da z vsake strani hiše oz. kleti pride nižja škarpa. V kaj sto škarpo oblečt, v isti kamen po moje da ne, ker potem bomo izgledali kot na pokopališču ![]() Če je še kakšna ideja, prosim za mnenja! Hvala. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - nicimoja - 6.8.2011 Če ima kdo kakšne slike, bi bile zelo dobrodošle. Hvala. Re: Visoka hiša - kako to "razbiti" - betonmajster - 6.8.2011 @ nicimoja pripopaj kakšno slikico |
