Nega travnatega igrišča - trava stara 1. leto - Print verzija
+--- Tema: Nega travnatega igrišča - trava stara 1. leto (/showthread.php?tid=28774)
Nega travnatega igrišča - trava stara 1. leto - bizi10 - 1.4.2010
Da ne ukradem drugih podobnih tem sem odprl svojo Smile
Zanimajo me vaša mnenja in predlogi o negi travnatega igrišča. Imam cca. 20x10 m2 travnatega igrišča (uporabljalo se bo za nogomet) ter še nekje 5x10 m2 igralnih površin kjer se bodo namestila igrala. Trava je bila posejana aprila 2009, torej je stara eno leto. Struktura zemlje je približno takšna da je bil najprej precej ilovnat teren, potem pa se je splaniralo z nekoliko nagiba da odteka voda in dalo na vrhu od 20-30 cm kvalitetnejše zemlje, ki pa se je do sedaj tudi že nekoliko zbila vmes se jo je tudi parkrat povaljalo. Gre za osojno lego, ki pa vseeno dobi čez leto dovolj sonca, zraven je gozd tako da neke hude pripeke ni. Posejana je bila Wolf Garden mešanica za športna igrišča z gnojilom, na predelu kjer bodo igrala pa mešanica Semenarne za osojne lege. Trava se je kar lepo prijela, redno kosila in zalivala tako da je kar solidna ampak bi rad še boljšo Smile
Nekoliko bi bilo treba tudi še poravnat teren, med košnjami se je tudi mogoče preveč zmlelo travo ki se je potem ni dalo popolnoma pograbiti. Pred zimo se je dodalo tudi umetno gnojilo ki bi naj nekoliko počasneje oddajajo sestavine v zemljo. Konec tega tedna pa smo teren tudi temeljito pregrabili z žičnimi grabljami.
Kako postopati naprej? Ideja je bila da bi nekje dobil ali izdelal prezračevalnik, s katerim bi "prepikal" površino igrišča ter v luknje nasul kremenčev pesek. Ker sem "picajzlast" pa me zanima kako na gosto naj bodo luknje ter kako globoke? Glede kremenčevega peska pa kakšna naj bo granulacija ter koliko naj se ga nasuje na kvadratni meter? Dosul bi tudi še nekaj šote, zmešane z nekaj dodatne trave, na predelih kjer bi mogoče želel še malo gostejšo travo, vse skupaj nato razgrabil in rahlo povaljal ter nato zalil.
Kako se to sliši? Je v redu plan ali bi bilo boljše da naredim še kaj? Smile
In pa še ena zadeva. Plevel. Lansko leto v toplih mesecih se je na igrišču pojavljal plevel ki se kljub fizičnemu odstranjevanju s koreninami vred ni dal ročno iztrebiti. je bilo na nekaj takega z rumenim cvetom (čeprav ni prišel dostikrat do cveta). Ena zadeva je bila pa takšna da se je razpredala po travi. So pa vsi ti pleveli potem zginili ko je postalo nekoliko bolj hladno in vlažno, tako da je zdaj samo travca vsepovsod, nikjer ne duha in sluha o kakšnem plevelu. A se je ta zadeva samo potuhnila ali crknila? Ker če se je samo potuhnila potem bi poleg vsega zgoraj napisanega po valjanju vse skupaj poškropil še s Tratin setom ki pognoji travnato površino zraven pa je v kompletu še zadeva za zatiranje širokolistnih plevelov.
Mnenja, ideje?
Re: Nega travnatega igrišča - trava stara 1. leto - dominokolje - 4.4.2010
pokliči na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.travica.si/">http://www.travica.si/</a><!-- m --> je zelo dober in boš vse odgovore dobil na enem mestu
