Energijski viri - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Energijski viri (/showthread.php?tid=28688) |
Energijski viri - droj01 - 28.3.2010 Zanimam se za TC zemlja-voda.Ogrevam P+M cirka 200m2.Imam radijatorsko ogrevanje.Sanitarno vodo ogevam s TČ Colveks 300l.Ker sem zadovoljen z nisko porabo el.energije 10-11Evrov na mesec pri temperaturi vode 49oC,bi to TČ ohranil.Tako bi z novo TČ ogreval samo hišo.Sedaj ogrevam na kurilno olje-poraba okoli 3000l.Stanovanje ogrevamo 23-25oC.Zanimajo me vaše iskušnje glede radijatorskega ogrevanja ter poraba elektrike.LP. Re: Energijski viri - Gladius - 28.3.2010 Za radiatorje se ne priporočajo TČ, razen če ne boš kupil take, ki je posebno močna ($$$) ali če imaš močno predimenzionirane radiatorje. Pa še v takih primerih je tudi tu precej zgodb, kako TČ ne ogreje radiatorjev dovolj, da ljudi ne bi zeblo. Sploh če pričakuješ 23-25 stopinj. Re: Energijski viri - Brezdomec - 29.3.2010 Sam sem se zanimal za črpalko zrak/voda v teh temah: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=27140&st=0&sk=t&sd=a&hilit=radiator*+zrak+voda[/url] [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=22125&p=180263#p180263[/url] Ti se sicer zanimaš za sistem zemlja/voda, vendar so ugotovitve podobne. Najpomembnejša je temperatura vode, ki jo spuščaš v radiatorje. 3000l olja pomeni, da imaš velike toplotne izgube in potrebuješ močno TČ (recimo 15, 20kW). Da bi ta delovala s pogojno "dobrim" izkoristkom, bi potreboval ogromen zemeljski kolektor. Domnevam, da bi bili začetni stroški preveliki glede na prihranek. Za bolj relevantne informacije opiši sedanji sistem (temperatura dvižnega voda, peč, stene/izolacija, okna,... ) Re: Energijski viri - Solarix - 29.3.2010 Gladius Napisal:Za radiatorje se ne priporočajo TČ, razen če ne boš kupil take, ki je posebno močna ($$$) ali če imaš močno predimenzionirane radiatorje. Pa še v takih primerih je tudi tu precej zgodb, kako TČ ne ogreje radiatorjev dovolj, da ljudi ne bi zeblo. Sploh če pričakuješ 23-25 stopinj.Obstojajo tudi visokotemperaturne TČ za ogrevanje radiatorjev. Je bilo že kar nekaj napisanega na to temo. lep dan! Re: Energijski viri - Nebomgabiksal - 29.3.2010 Najprej investiraj v boljšo izolacijo, ker je edino to na dolgi rok prava rešitev. Kratek izračun: Če imaš sedaj porabo 3000l je to nekje 2100€. Investicija v TČ zemlja/voda je nekje 12.000€ (z izkopom, kurilnico...). Poraba bo v najboljšem primeru 1500€ - izgube ostajajo, poleg tega imaš visokotemperaturni režim. Če pa narediš fasado (upam, da so okna kolikor tolikor v redu), pa te to pride nekje 18.000€. Poraba kateregakoli energenta (tudi olja) pa bo 50% nižja. Doba povračila investicije: Fasada: 18.000 / (2100€-1050€) = 19 let TČ: 12.000 / (2100€-1500€ ) = 20 let Fasada IN TČ: 40.000 / (2100€-750€) = 30 let Re: Energijski viri - Gladius - 29.3.2010 Solarix Napisal:Vem, to je bilo pokrito s tistim $$$, ker mislim, da so kar nekaj dražje, še sploh če upoštevaš tudi končni izkoristek in dodaten vložek elektrike.Gladius Napisal:Za radiatorje se ne priporočajo TČ, razen če ne boš kupil take, ki je posebno močna ($$$) ali če imaš močno predimenzionirane radiatorje. Pa še v takih primerih je tudi tu precej zgodb, kako TČ ne ogreje radiatorjev dovolj, da ljudi ne bi zeblo. Sploh če pričakuješ 23-25 stopinj.Obstojajo tudi visokotemperaturne TČ za ogrevanje radiatorjev. Je bilo že kar nekaj napisanega na to temo. Re: Energijski viri - g.o.dizzle - 29.3.2010 Takole bi obrnil zadevo: hiša, ki zahteva v radiatorjih več kot 50°C, potrebuje najprej izolacijo, potem šele toplotno črpalko zrak/voda. pri sistemu zemlja/voda ali voda/voda pa visoka temperatura dvižnega voda ne predstavlja takšne ovire, vsaka solidna tč zmore 60°C. Re: Energijski viri - Brezdomec - 29.3.2010 Se strinjam. Najprej je treba izvedeti podrobnosti o objektu. Mogoče pa ima gospod "sprejemljivo" izolacijo, pa predpotopno peč z neuglašenim gorilcem, veliko porabo sanitarne vode... Re: Energijski viri - droj01 - 2.10.2016 Po 5 letih delovanja tc zemlja-voda je tc svoje delo opravika brez problema. Tem.povratnega toka je bila 45-50 oC pri radijatorskem ogrevanju.Letna poraba med 820,00-850,00 eur po dvotarifnem stevcu.Poraba VT-20587kW,MT-28395kW.Problem pri delovanju je bil po prvi sezoni okvara ene veje zem.kolektorja,ker je bilo v garanciji smo zamenjali ZK eno vejo-300m.Pred dvema dnevoma pa je spustila se druga veja.Ce napolnim prvo vejo drzi pritisk 2 bara,v drugo vejo pa sem spustil 5 kubikov vode pa pritisk na manometru ostaja na 0 barov.Nimam volje it se enkrat razkopavat.Razmisljam o novi TCzrak-voda ali kotel na pelete.TC je bila Junkers TE-110-1 pet let BP: LP Re: Energijski viri - Poldee - 2.10.2016 Samo 5 let je zdrzalo, pa ze kupujes novo TC? Al so ti salabajzerji delal al so ti pa klump prodali, druge ne vidim ker v kolektor ti najbrz ni nihce posegal, potem ko je bil zasut z zemljo... Zrak-voda je mama, v eni uri zamenjas celo zunanjo ce je treba in pici dalje :-) Re: Energijski viri - Homer - 2.10.2016 Ali so ti res prodali nek šrot od cevi za zemeljski kolektor, so bile nepravilno postavljene in zasute, ali pa imaš neke premike terena. To, da si spustil 5m3 vode v kolektor in nisi dvignil pritiska, kaže na popolnoma presekano cev........ Re: Energijski viri - droj01 - 2.10.2016 Hvala za odgovore,imam se eno vprasanje.Je gdo poskusil oziroma ce se da ,da obstojeco TC,katera deluje BP uporabim za sistem zrak-voda in kupim samo zunanjo enoto.LP |
