Dimniki in kotli... - Print verzija
+--- Tema: Dimniki in kotli... (/showthread.php?tid=28684)
Dimniki in kotli... - Gladius - 28.3.2010
Trenutno imamo v hiši še star oljni kotel CTC, ki pa ga bo treba kmalu zamenjati. Gorilnik je bil že zamenjan cca 8 let nazaj.
Dimnik je Schiedel, fi 20, klasika, z dvema prezračevalnima luknjama. Ker bo pri adaptaciji treba dimnik povišati za cca 2,5m, zdaj razmišljam, kaj bi bila najboljša varianta:
1) Nadzidati dimnik z enakimi elementi, kot je zdaj. Za zdaj bi to bilo OK, za prihodnost pa najbrž ne.
2) Od dela, kjer bi ga bilo treba nadzidati, vstaviti noter RF tuljavo in nadzidavo preprosto obzidati. Za prezračevanje vstaviti noter cevi?
Problem tu je, da ne vem, kakšen kotel bomo imeli v prihodnosti. Plina še ni, predvidoma bo v prihodnosti, ampak to lahko traja še nekaj let. Vem, da za kondenzacijski plinski kotel navaden Schiedel dimnik ni ustrezen. Predvidevam, da velja enako za kondenzacijske oljne kotle.
Kako je pa z NT oljnimi kotli? Ali ti tudi zahtevajo RF dimnik? Je sploh smiselen njihov nakup dandanes?
(Glede na trenutne finančne, prostorske itd. pogoje sta plin in olje nekako edini resni opciji. Polovica hiše ima radiatorje, druga polovica pa bo imela talno, rad pa bi rešil ogrevanje za celo hišo naenkrat, z dvema ločenima krogoma in z možnostjo ločitve stroškov. Za pripravo tople vode bo imelo novo stanovanje najbrž TČ. To je zdaj pač kompromis, ker imeti TČ za ogrevanje+vodo za le novo stanovanje finančno ne pride skozi, če imamo pa kotel skupen, se pa vsaj razdelijo stroški nakupa novega.)
Re: Dimniki in kotli... - hišni mojster TOMY - 28.3.2010
dragi gladios dokler neveš kakšno peč boš dal noter ne delaj dimnika
to je isto kot bi šel kupit gume za avto ki neveš kakšnega boš vozil
tehnologija se prehitro spreminja tko da ne hiti počaki do tazadnjega trenutka
različne peči rabijo tud drugačne premere dimnika zdaj boš dal neki not pol pa se boš odločo za neko x peč pa bo potreben manjši oz. večji dimnik
Re: Dimniki in kotli... - crobertc - 28.3.2010
No, sam mam podoben problem, vendar v novogradnji.
Nekako sem se odločil za peč na polena pa me zanima če bi bil Schiedel 18 ustrezen?
poglej v katalog kaj piše ni rečen ampak po izkušnjah naj bi bil pa višino bi mogu vedet
crobertc Napisal:No, sam mam podoben problem, vendar v novogradnji.
Re: Dimniki in kotli... - Gladius - 28.3.2010
hišni mojster TOMY Napisal:dragi gladios dokler neveš kakšno peč boš dal noter ne delaj dimnika
Dimnik moram narediti v vsakem primeru, ker stari kotel bo še naprej delal, kolikor časa pač bo. Zdi se mi pa nesmiselno zidat dimnik Schiedel še naprej, če bom pa recimo čez eno ali dve leti moral notri dajat sanacijsko tuljavo in tako v bistvu delat "dimnik v dimnik", se pravi plačat 2x.
Vsaj po moji logiki bi bilo bolj smiselno predelavo naredit istočasno z nadzidavo... seveda če je mogoče potrebno tuljavo predvideti za vnaprej in če lahko obstoječa oljna peč tudi uporablja tak novi dimnik. Vsekakor bi bilo pa najlažje pač pozidat enak dimnik naprej do vrha, samo če bi pa čez leto ali dve moral noter dajati inox, bi se pa tudi tolkel po glavi, zakaj nisem tega naredil prej.
Zato tudi moje vprašanje, kakšen dimnik rabijo NT oljni kotli, da vsaj vem, pri čem sem.
Re: Dimniki in kotli... - hišni mojster TOMY - 29.3.2010
NIZKO TEMPERATURNI KOTLI RABIJO OBVEZNO INOX DIMNIK AL PO DOMAČE ROSTFRAI KER VEČINA TEMPERATURE OSTANE V POČI IN GRE ZELO MALO V DIMNIK IN SE USTVARJA KONDENZ
Gladius Napisal:
Re: Dimniki in kotli... - Gladius - 29.3.2010
hišni mojster TOMY Napisal:NIZKO TEMPERATURNI KOTLI RABIJO OBVEZNO INOX DIMNIK AL PO DOMAČE ROSTFRAI KER VEČINA TEMPERATURE OSTANE V POČI IN GRE ZELO MALO V DIMNIK IN SE USTVARJA KONDENZ
Aha... ok, hvala za podatek.
No, ko smo že ravno pri inox dimnikih... ali razen Schiedla še kdo nanje da garancijo? Kar sem gledal naokoli se nihče drug ne hvali s kako garancijo...
schidel in stone d.o.o. ta dva vem da mata garancijo za ostale pa ne
jest največ delam z stone dimniki
Gladius Napisal:
Re: Dimniki in kotli... - Gladius - 30.3.2010
OK... no, pa še eno dimniško vprašanje. Imamo tudi star dimnik za kamin, zidan iz modularca. Nanj je trenutno priključen odprt kamin.
V zgornjem nadstropju pa predvidevam še en kaminski vložek oz. kaminsko peč ala Turbo France. Rečeno mi je bilo, da je presek dimnika dovolj velik za vstavitev tuljave, tako da bi dejansko zgoraj prebil dimnik in imel notri tuljavo le za novo peč oz. kamin, stari kamin bi pa še naprej uporabljal ostanek dimnika.
Zanima me, ali je to smiselna varianta (v izogib gradnji še enega dimnika za drugi kamin) in kako se obnese v praksi? So te inox tuljave tudi z zunanje strani enako odporne kot z notranje, se pravi da kurjenje spodnjega kamina ne bi škodovalo vstavljeni tuljavi? Zanima me tudi, ali je čiščenje ostalega dimnika s tako vstavljeno tuljavo potem problematično?
Re: Dimniki in kotli... - Gladius - 31.3.2010
Kje so vsi eksperti za dimnike?
Re: Dimniki in kotli... - riki73 - 1.4.2010
Gladius Napisal:Kje so vsi eksperti za dimnike?
Sicer nisem ekspert za dminike.
Če logično razmisliš, in vstaviš inox cev v obstoječ dimnik zagotovo dimnikarju zadeve ne poenostaviš.
Površine za čiščenju v dimniku je takoj bistveno več.
Ob enem boš za čistit okroglo cev v dimniku.
Hmmm . . . ?
Mogoče bi bilo pametno poklicat in vprašat lokalnega dimnikarja, ki bo hodil dimnik čistit.
Re: Dimniki in kotli... - Gladius - 1.4.2010
Dobra ideja...
