Električna peč Ab therm - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električna peč Ab therm (/showthread.php?tid=28644) |
Električna peč Ab therm - Kris - 26.3.2010 Kaj mislite katera od spodaj navedenih peči bi bila najbolj primerna za talno gretje dobro izolirane novogradnje, s tem da je potrebno upoštevat priključno moč in vezavo el. grelcev? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-thermosolar.si/EKV12.htm">http://www.ab-thermosolar.si/EKV12.htm</a><!-- m --> Dva grelca po 6kW. Zdi se mi da je boljša regulacija z več manjšimi grelci, kjer je vsak vezan na svojo fazo. Ni možnosti nastavitve temp. dvižnega voda pod 35st.C <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ab-thermosolar.si/EKV12WEC.htm">http://www.ab-thermosolar.si/EKV12WEC.htm</a><!-- m --> (Tale ima zraven vremensko vodeno regulacijo in pa možnost nastavitve temp. dvižnega voda od 20 st.C naprej medtem ko EKV 12 ( in tudi ostali katere sem gledal) tega nimajo. Pa skrbi me, priključna moč 3*20A, medtem ko v navodilih omenja za 6 in 8kW celo 1*35A?!? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.acv.com/int-en/03_04/171/app.rvb">http://www.acv.com/int-en/03_04/171/app.rvb</a><!-- m --> Ta tudi nima možnosti nastavitve temp. dvižnega voda manj kot 40st.C. Potem mi predlagajo vgradnjo mešalnega ventila ki pa seveda zadevo podraži.... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proizvodi/Elektrika/Ogrevanje/produkt_vaillant/Peci_eloBLOCK.html">http://www.vaillant.si/Uporabniki/Proiz ... BLOCK.html</a><!-- m --> Še ena brez možnosti nastavitve temp. pod 30 st.C? ELBARTO kako imaš ti izvedeno regulacijo svoje peči da ti temperatura ne gre čez 30 st.C - mešalni ventil ali?!? Ali je še kdo mogoče naredil celotno zadevo sam? Kupil grelec, ekspanzijsko posodo, črpalke, ventile termostate, dal narediti rezervoar kamor bi vsatvil grelce in ostale zadeve, ter potem še dober regulator in zadeva bi morala "špilat"?!? Hvala vsem za odgovore Re: Električna peč Ab therm - cookie - 26.3.2010 jst sem enkrat klical tja na ab termosolar, in mi je model reku, da majo eno posebno izvedbo, ki je namenjena talnemu gretju in je ni tmle na netu. hvalu jo je še in še, tko da, dej mal polkič. Re: Električna peč Ab therm - kremenček - 27.3.2010 Kris, kako si (boš) rešil s črpalko za cirkulacijo vode po sistemu? B vgrajena črpalka v el peči dovolj? Kakor so mi rekli na sejmu pri Vaillantu, da je potrebno preračunati potrebno moč črpalke. Če boš imel mešalni ventil, bo treba poskrbeti, da ob delovanju peči ne pride do pritiska iz peči na mešalni ventil, za to naj bi poskrbela kretnica. ElBarto, ti že imaš ta sistem, dosedanje izkušnje po tej mrzli zimi. lp Re: Električna peč Ab therm - Kris - 27.3.2010 Ja sem ga že klical in še vedno tako hvali ta produkt kot da ga res želi prodati :lol: Malo me moti ker ti človek sploh ne da do besede - samo nalaga kaj je talno ogrevanje, kako je potrebno peč kuriti samo ponoči, čez dan pa izkoriščat energijo akumulirano v estrihu....že, že ampak kaj se pa zgodi s temperaturo v hiši? verjetno to pomeni da ti zjutraj od ja...c kaplja, zvečer te pa že malo zebe? Ampak a ni smisel dobre regulacije čimbolj konstantna temperatura v prostoru? No drugače mi je ta produkt WEC z vremensko regulacijo zanimiv samo moti me malo priključna moč pri 6 in 8kW pečeh (1*35A) - mal huda!!! Jaz mam pa 3*20A? Možakar mi je tudi priporočal peč z 12 ali pa še bolje 15kW?!? WTF? Moje izgube so cca 8-9kW, vendar on trdi da če imaš večjo moč imaš kakor mehkejši zagon ali nekaj podobnega? Je pa cena peči z vremensko vodeno regulacijo (model WEC) 960EUR za 12kW varianto! Kako bi pa najlažje rešil (če kupim katerokoli peč) nastavitev izhodne temperature (dvižnega voda) če termostat na peči nima možnosti nastavljat manj kot 35 st.C? Ne mi rečt mešalni ventil, ker to poznam ampak to spet dviguje strošek :x Hvala za pomoč Re: Električna peč Ab therm - Žerjavar - 27.3.2010 Citat:Kako bi pa najlažje rešil (če kupim katerokoli peč) nastavitev izhodne temperature (dvižnega voda) če termostat na peči nima možnosti nastavljat manj kot 35 st.C?Vprašaj direktno pri proizvajalcu. Večina jih je pripravljena izdelati in dobaviti po željah kupca, če le pristane na ceno. Re: Električna peč Ab therm - Kris - 29.3.2010 Očitno bo najbolje da kar sam naredim tole peč, pa še en regulator zraven pa bo. Če ima kdo mogoče katero od navedeni hpeči naj se mi prosim javi! Hvala LP Re: Električna peč Ab therm - sassapo - 29.3.2010 karkoli boš kupil, glej da ima vremensko regulacijo Re: Električna peč Ab therm - Kris - 29.3.2010 To ima samo ABTHERM WEC model, cena je pa 960 EUR! Skrbi me le ker ima 12kW peč dva grelca po 6kW kar pomeni da ni fine regulacije? Pa še priključna moč je 3*25A, pa se mi zdi da zna biti problem ko priključiš še ostale porabnike da pride do težav z varovalkami? El Barto ima Vaillant-ovo peč ampak ne vem kako se obnese ko obremni kako fazo na "ful"? LP Re: Električna peč Ab therm - ElBarto - 29.3.2010 Citat:ELBARTO kako imaš ti izvedeno regulacijo svoje peči da ti temperatura ne gre čez 30 st.C - mešalni ventil ali?!?termostat nastaviš na zelo zelo malo in pustiš. Citat:ElBarto, ti že imaš ta sistem, dosedanje izkušnje po tej mrzli zimi.Da sem s pomočjo kamina (druga tema) porabil cca 400€ štroma za ogrevanje (mogoče 500?) Citat:El Barto ima Vaillant-ovo peč ampak ne vem kako se obnese ko obremni kako fazo na "ful"?Sicer ne vem, kako ima peč vezane grelce, ali iz vsake faze vzame po 1/3 energije, ali ima vsak grelec svojo fazo. Pri meni se zgodi naslednje: v bajti je vedno bolj toplo, ker se voda dalj časa ogreva, števec pa se hitreje vrti. Ne vem, kak odgovor ste pričakovali? Sicer pa že nekaj piše tule: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=27319&st=0&sk=t&sd=a&hilit=gatah">viewtopic.php?f=7&t=27319&st=0&sk=t&sd=a&hilit=gatah</a><!-- l --> LP, U. Re: Električna peč Ab therm - sassapo - 29.3.2010 Kris Napisal:To ima samo ABTHERM WEC model, cena je pa 960 EUR! Skrbi me le ker ima 12kW peč dva grelca po 6kW kar pomeni da ni fine regulacije? Pa še priključna moč je 3*25A, pa se mi zdi da zna biti problem ko priključiš še ostale porabnike da pride do težav z varovalkami?vzameš katerokoli in nanjo priklopiš vremensko avtomatiko za vodenje direktnega kroga Re: Električna peč Ab therm - ElBarto - 29.3.2010 sassapo Napisal:vzameš katerokoli in nanjo priklopiš vremensko avtomatiko za vodenje direktnega krogaMi lahko prilepiš kak link do ene take avtomatike, bi me mogoče zanimalo, pa še koga verjetno... LP! Re: Električna peč Ab therm - Žerjavar - 29.3.2010 Citat:nanjo priklopiš vremensko avtomatikoAli si res tako len, da ne moreš vsakih nekaj dni enkrat stopiti v kurilnico in nastaviti željene temperature ogrevalne vode, glede na trenutno zunanjo temperaturo in vremensko prognozo? Važno je, da kupim robota, jaz bom pa sedel v naslonjaču in gledal TV. Re: Električna peč Ab therm - riki73 - 29.3.2010 Žerjavar Napisal:Če nekaj dela ali mora delat avtomatsko, sploh ne gre za nikakršno lenobo.Citat:nanjo priklopiš vremensko avtomatikoAli si res tako len, da ne moreš vsakih nekaj dni enkrat stopiti v kurilnico in nastaviti željene temperature ogrevalne vode, glede na trenutno zunanjo temperaturo in vremensko prognozo? Važno je, da kupim robota, jaz bom pa sedel v naslonjaču in gledal TV. Med drugim je avtomatika tudi zaščita za ženske. Če neka moška zadeva ne deluje 99,9% pravilno, pa ni moškega doma, bodite sigurni, da po novi ročni nastavitve ženske, ta zadeva nekaj časa ne bo več delovala niti podobno, kot je prej, oziroma kot bi morala. Lep pozdav vsem ženskam in brez zamere. Moški pa tako veste, da imam 99.9% prav. |
