Zvočna izolacija - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Tlaki, izolacija in ostrešja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=16) +--- Tema: Zvočna izolacija (/showthread.php?tid=28614) |
Zvočna izolacija - MihaA - 25.3.2010 Rad bi izboljšal zvočno izolacijo sten (sedaj je 20 cm zidaka). Predlog je bil 3 cm stirodurja. A bi to sploh kaj zaleglo? Druge do 4 cm debeline variante? Hvala Re: Zvočna izolacija - firefly - 25.3.2010 v 4 cm bo bolj težko kaj konkretnega spravit... Kaj pa tole (kopirano iz druge teme)? je sicer 7 cm pa vseeno... 25 cm votla opeka ima 54 dB, z izolacijo RG 80 debeline 40 mm in 2 x 12,5 mm mavčno kartonsko ploščo ima 63 dB. Na 5 cm bi šla tudi knauf obloga z izolacijo... Re: Zvočna izolacija - Bronco - 25.3.2010 Stirodur ni primeren zvočni izolator. Razmisli raje o 5 cm Tervola DP-8 + dvojna gips plata. Vse seveda na konstrukciji. Ne pozabi tudi na akustična obešala in da zapolniš z izolacijo tudi profile. Če pa si res omejen samo na 4 cm, potem pa pride v poštev samo kaj takega kot je npr [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_eurofoam/indexunichr("46")php]Audiotec[/url]. Ampak tukaj boš pa moral ZELO v žep seči. Re: Zvočna izolacija - MihaA - 31.3.2010 Hvala obema za nasvet. Miha Re: Zvočna izolacija - kontakt - 31.3.2010 MihaA: stiropor je zadnja stvar..on je samo dober toplotni izolalator. tudi na vrata moras paziti. Pravo polnilo, MDF paroprepustna folija, brez kljucavnice, tesnila!, vgradnja podboja!.... pravkar iscem mizarja, ki obvlada to tematiko , in jih ni mnogo. Bo treba v Avstrijo, eno krilo gor/dol.. Akoestikregel, in se to pazi pri montazi na zvocne mostove .. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.decibel.si/osnhrup.htm">http://www.decibel.si/osnhrup.htm</a><!-- m --> dol potegni Prospekt Akoestikregel MD .. Re: Zvočna izolacija - zuja - 8.1.2012 zdravo, da malo obudim temo, jaz tudi potrebujem dobro zvočno izolacijo v dvojni skeletni steni, ker delamo 2 stanovanjsko skeletno hišo. Torej imam dvojno steno, skelet debeline 14cm in med stenami 2cm lufta. Na eni strani dvojne stene (tam kjer je dvojna stena skupaj in ima 2cm lufta ne pride OSB) bo OSB plošča, na eni strani na skeletu imam pribit filc debeline 1cm, potem imam namen na OSB dati še izolacijo eurofoam [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_eurofoam/indexunichr("46")php[/url] potem pa še 12,5 knauf plošče. Na eni strani stene pa še dekorativni kamen. V sredino stene bi dal še kameno volno (mislim, da je DP5) in sicer 2× 10 cm. Ali bo to dobro, ali bi namesto 2× 10cm kamene volne rajši dal 1× 10cm volno in piramidno peno [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_nda/akustik_stopunichr("46")pdf[/url] v stenah pa potem še tele doze [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")kalcerunichr("46")si/iz_kaiser/indexunichr("46")php[/url] @kontakt si dobil potem pravega mizarja za akustična vrata? Re: Zvočna izolacija - firefly - 8.1.2012 prekopirano iz ene druge teme... W115 Medstanovanjska pregradna stena je sestavljena iz 2h 7,5cm profilov + izolacija, vmes mavčna plošča, ter 2x plošča na zunanji strani, skupna širina stene 21,5 cm ima okoli 74 dB. Vendar pa je za to zaščito potrebno narediti steno pred tlaki. Vsaj na knauf slovenija tako pravijo. mislim da v primeru take stene (tvoja je podobna) ne naredi razlike kakšna izolacija je vmes. Še najbolje bi bilo če bi dal v eno steno stekleno volno 0,035 v drugo pa kameno volno 0,035. Vmes nekaj trdega (zgoraj v steni je to gips plošča) gips, OSB, farmacell ploščo... Re: Zvočna izolacija - zuja - 9.1.2012 kaj pa pomeni da ima stena 75dB? kakor sem malo primerjal zvočno vpojnost izolacije ima kamena volna okoli 1, torej bolje kot piramidna pena, katera ima cca 0,75? Steklena volna bi se znala čez čas malo posesti, pa bi bil potem zgoraj luft in ne bi kaj preveč proftiral? LP Re: Zvočna izolacija - zuja - 9.1.2012 firefly Napisal:Vmes nekaj trdega (zgoraj v steni je to gips plošča) gips, OSB, farmacell ploščo... torej med mojima stenama še ena plast OSB? LP |
