poraba pelet proti kurilnem olju - Print verzija
+--- Tema: poraba pelet proti kurilnem olju (/showthread.php?tid=28598)
poraba pelet proti kurilnem olju - domaci mojster - 25.3.2010
Lep pozdrav, zanimam se za peč na pelete pa me zanima kako bi bilo po vašem mnenju z porabo le teh v primerjavi z kurilcem???
Namreč nevem ali bi dal olje+drva ali pelete. Računam, da bi porabil cca 1500L pa mogoče do 2000L olja za 200m, ogrevanga 15cm stiropor fasada, termopan 1.1w, podstreha 30cm izolacije.
Kako predvidevate, da bo z peleti v prihodnosti, ker meni se zazdeva, da bo šlo olje kr lepo gor??!
Hvala za posredovane podatke.
Re: poraba pelet proti kurilnem olju - riki73 - 25.3.2010
Mislim, da dan danes vsi razmišljamo o alternativi k kurilnem olju ali plinu.
Tvoja ocena o porabi kurilnega olja se mi sicer zdi malce visoka.
Jaz bom letos zagotovo kot alternativo k kurilnem olju naredil kaminsko peč(drva) s toplotnim izmenjevalcem za centralno.
Re: poraba pelet proti kurilnem olju - DELPHI - 25.3.2010
Cene energentov so med seboj povezane. Plin in kurilno olje sta vezana formalno z nekimi formulami, drugi, npr. nafta, elektrika in premog, so vezani posredno - spremembi cene enega sledi sprememba cene drugega.
Kar je v bistvu logično - energenti si med seboj konkurirajo.
Konkretno glede cene peletov. Če bodo vsi bežali iz kurilnega olja v biomaso, je jasno, da se bo cena peletom dvignila. Enako velja za elektriko.
Ampak če bodo vsi šli na pelete, bo prodaja kurilnega olja upadla in posledično bo več ponudbe, kot povpraševanja.
Vsaj teoretični rezultat tega bi moral bit cenejše kurilno olje, čeprav je to bolj znanstvena fantastika.
Ampak recimo drva, vsaj nekateri od nas lahko kupijo ugodno, ker jih sami pripeljemo iz gozda.
Prav ta drva, pa niso toliko povezana z plinom, oljem, elektriko, itd . . .
Re: poraba pelet proti kurilnem olju - Žerjavar - 25.3.2010
Trenutno so peleti cenovno ugodni. Poraba in kapacitete proizvodnje so manjše, kot je na razpolago surovin (žagovina, oblanci). Surovina ima trenutno zelo nizko ceno. Ko se bo poraba peletov povečala, bo treba namensko mleti večje lesne odpadke za potrebe peletov - poveča ceno. Ko se bo mlel les za drva za potrebe peletov, bo cena že znatno višja - verjetno se bo izenačila z večinsko uporabljenimi energenti. Tudi proizvajalcev peletov ni dosti, lahko pričakujemo medsebojni dogovor o cenah.
Pri avtomatskem kurjenju je razlika predvsem v razliki, kdaj plačaš: ali kot visoko investicijo ali kot dragi energent.
riki73 Napisal:Ampak če bodo vsi šli na pelete, bo prodaja kurilnega olja upadla in posledično bo več ponudbe, kot povpraševanja.
Tvoje sklepanje bi držalo ob predpostavkah, da:
- je poraba nafte konstantna in/ali možnosti proizvodnje proizvodnje neomejene
- bi nafto uporabljali zgolj za ogrevanje, ne pa še za kup drugih gospodarskih/kmetijskih/transportnih dejavnosti.
Drva so poceni, dokler je povpraševanje nizko. Če bi vsi preklopili kotle na pelete bi drevesa stražili oboroženi.
Da se razumemo. Nič nimam proti peletom, TČ ali kurjenju z drvmi. Nasprotno, razpršen mix energentov je optimum z vidika gospodarstva. Sčasoma se nekateri energenti vsled davčne politike, ekološke nesprejemljivosti in gibanja svetovnih cen izkažejo za neprimerne (npr. premog) ter se posledično sami izločijo iz konkurence.
Nasilno favoriziranje navadno naredi več škode kot koristi, zato je pretirano in zaletavo poseganje države z raznimi subvencijami oz. obdavčenji po mojem mnenju neprimerno.
Druga zadeva so pa individualne rešitve, če npr. nekdo lahko ugodneje ali zastonj pride do nekega energenta, ampak iz enega primera ne smemo sklepati na celoto.
DELPHI Napisal:
Gre pa pri peletih in drvah vsekakor za obnovljeve vire energije.
Kako drevo zraste v 15-20 letih (govorim na pamet) pri čemer je nafta stara nekaj mio. let in kolikor je je, toliko je je.
Plin vsaj lahko še v alternativno proizvajamo. Sicer saj res, BIO dizel tudi, ampak to je druga zgodba.
Večja bo poraba peletov, več bo proizvjalacev.
Nikoli pa nebo, da bi se vsi proizvajalci v Evropi vsedli skupaj in se dogovorili za kako solidno visoko ceno peletov. Kartelsko obnašanje pa je tako kaznivo, če smo že pri tem.
Prej je verjetno konkurenčno obnašanje in ponudit nekaj ceneje.
Kolikor pa je pri nizki ceni kvalitete, to pa nekateri pri peletih tako sami veste.
Torej vsak pa mora zase presodit, kaj bo imel v hiši, kot energetski vir.
Čeprav je pametna izolacija na hiši vredna, več kot vse te teze zgoraj. :wink:
riki73 Napisal:Gre pa pri peletih in drvah vsekakor za obnovljeve vire energije.
Drži.
Tudi dreves je končno mnogo in v določenem času imamo končno mnogo prirastka, vsekakor pa manj kot ga človeštvo lahko pokuri.
Dreves pa bo ustrezno manj.
Ceno bo dvignilo že samo povpraševanje.
V tem je ravno srž problema. Pelete dostikrat predstavljajo kot koristno porabljene lesne odpadke, dejansko pa se ponekod zanje že namensko sekajo drevesa, s tem pa peleti neposredno že vplivajo na cene celuloze in ivernatih plošč. Glede slednjega veliko jamra lesna industrija in to v Sloveniji, kjer nas bo gozd, kot da, prerasel.
Drži.
Vedno.
Re: poraba pelet proti kurilnem olju - riki73 - 26.3.2010
DELPHI Napisal:
Drži.
Drži.
Vedno.
Ljudje !
Kar sem hotel povedat je:
Treba je že dreve flancat ko se posekajo . . . !
Ne pa komaj takrat, ko je primajnkljaj lesa začet o tem razmišljat in pisat projekte :?
Les pri kurjenju spusti toliko CO2 v zrak, kolikor ga v svojem življenju porabi.
Torej je vpoztavljeno neko izenačenje, kot jing & jang.
Pri naftnih derivatih temu ni tako, ker jih iz silo vlečemo iz zemlje, da jih na površju porabljamo, itd
Re: poraba pelet proti kurilnem olju - DELPHI - 26.3.2010
O +/- peletov preberi poglavje: Global warming potential, sustainablility, and lifecycle emissions concerns
[url]httpunichr("58")//enunichr("46")wikipediaunichr("46")org/wiki/Wood_pellet#Global_warming_potentialunichr("46")2C_sustainablilityunichr("46")2C_and_lifecycle_emissions_concerns[/url]
