Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba (/showthread.php?tid=28577) |
Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba - matir - 24.3.2010 Pozdrav! Imam vprašanje: zatrjujemo mi, da centralna ne deluje (ne troši olja?), če so radiatorji zaprti, vendar jim ne verjamem. Je to res? Primer: V pritličju je "nadzorna plošča" za uravnavanje centrale, nastavljena na 21C, v prostoru je 17C - po tej logiki bi morala peč delovati (in tudi se jo sliši)? V prvem nadstropju so radiatorji prižgani. Po normalni poti, se v prvem nadstropju segreje in kar naenkrat ne želimo več "kuriti" in pravim da se lahko peč/centralna ugasne - odgovor je vedno "zapri radiatorje". Ta smešna procedura v katero ne verjamem je ta, da če imaš peč potemtakem nastavljeno na 25C (čeprav je v prostoru le 15C) in vse radiatorje v hiši zaprte, peč ne porabi nič oz. ne deluje? Razsvetlite me Hvala, lp
Re: Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba - bozo - 24.3.2010 Za odgovor bi bilo potrebno vedeti sledeče: Ali imate vgrajeno vremensko vodeno regulacijo? Ali regulacija izklaplja delovanje kotla ko ni potrebe za ogrevanje? Kakšen kotel uporabljate? Koliko ogrevalnih krogov imate vgrajeno? Glede na opisano bi rekel, da imate vgrajen en sam dvižni vod, ki ogreva obe nadstropji. Ta dvižni vod (po vsej verjetnosti) je pogojen s delovanjem termostata v spodnjem delu. Vi želite regulirati zgornji del. Edino logično rešitev vidim v vgradnji vremensko vodene regulacije, ki bi dvigovala temperaturo v dvižnem vodu v odvisnosti od zunanje temeprature, oziroma v predelavi ogrevalnega sistema v dva neodvisna dvižna voda, ki se bosta ločeno regulirala glede na željene temperature, čas delovanja... Pa še to; v kolikor kotel deluje, ko so zaprti vsi radiatorji, definitivno troši olje (pa ja ne dela na zrak). Delovanje kotla je pri vas (po vsej verjetnosti) pač odvisno od nastavljene temperature na kotlu in ne od potreb po ogrevanju. Re: Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba - matir - 24.3.2010 Super! Žal na vsa zgornja štiri vprašanja na znam odgovoriti, nisem se še poglabljal do te mere Sem pa prepričan da nima nobene veze v vremenom. Po vsej verjetnosti je en "vod" ki seveda ogreva obe nadstropji. Niti ne gre za to da bi želeli karkoli ločeno regulirati, problem oz. vprasanje je le to, ali kotel troši ob vseh zaprtih radiatorjih ali ne. Očitno res mora.Kaj ni že to logično da če je termostat nastavljen na 21C, temperatura v spodnjem delu 17C, da bo kotel toliko časa poizkušal priti na tistih 21C in bo zato kuril v nedogled če bo treba, četudi so radiatorji zaprti in posledično "nikoli" ne bo prišlo do željene temperature. Samo da smo si na jasnem, da lahko brez problema in slabe vesti razložim mojo preverjetno teorijo. Hvala se enkrat! Re: Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba - mucek4 - 24.3.2010 matir Napisal:Kaj ni že to logično da če je termostat nastavljen na 21C, temperatura v spodnjem delu 17C, da bo kotel toliko časa poizkušal priti na tistih 21C in bo zato kuril v nedogled če bo treba, četudi so radiatorji zaprti in posledično "nikoli" ne bo prišlo do željene temperature. Če je temu tako ti bo voda v kotlu zavrela, kar boš slišal. Če ne drugače z glasnim pokanjem. ali celo eksplozijo. Peč mora imeti neko "varnostno" temperaturo. V najslabšem primeru ti peč ohlaja hladna voda iz vodovoda. Re: Centralno ogrevanje (olje) in radiatorji - poraba - riki73 - 24.3.2010 Pa saj vsaka sodobna peč ima varovalko, ki izklopi gorilnik preden voda v peči začne vret ! Tudi avto, ki je prižgan in stoji na mestu porabi gorivo. Sicer manj, kot če pelje pa vendar poraba je. Tako tudi vaša peč porabi olje, saj za vzdrževanje tempekature v sami peči mora vsaki toliko časa dogrevat. Koliko je tega dogrevanja za vzdrževanje temperature, pa je odvisna od temperaturne izgube na sami peči in ceveh (dovod in dvižni vod) peči. Nobena znanstvena fantastika . . . :wink: |
