Lončena peč ne vleče - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Lončena peč ne vleče (/showthread.php?tid=28574) Strani:
Lončena peč ne vleče - vodomec - 23.3.2010 Pozidana je bila lani avgusta. Peč je manjših izmer, široka 150, globoka 110 in visoka 170 cm. Kurišče je iz leve strani, iz hodnika. Veliko je šxgxv 36x42x54 cm. Dimnik ima lukno 20 cm in je visok okoli 7 metrov. Poleg zračne lopute je bila z vsem ostalim materialom pripeljana tudi dimna loputa. Vendar jo pečarja nista vgradila, ker da je premajhno kurišče in bi se zaradi vročine skrivila. Poizkusno smo pričeli kuriti konec novembra. Ker peč še ni bila presušena po naravni poti, se je en teden samo kadilo iz nje. Drva sploh niso normalno zagorela. Z vsakodnevnim kurjenjem se je peč posušila in pričela normalno goreti. V primeru, da jo čez vikend nismo zakurili in da je bilo še malo oblačno, v ponedeljek zopet ni gorelo. Sam dim. Izdelovalec peči je rekel, da se bo vgradila dimna loputa. Ko sta prišla mojstra pogledat peč sta predlagala, da dam na strehi iz dimnika podaljšek, da bo potem sigurno vleklo. O loputi nista hotela nič slišat. Sedaj imam doma podaljšek iz nerjavne pločevine. Tisti del, ki pride ven iz dimnika je trenutno dolg 1,35 m. Recimo, da ga skrajšam na 1 m, temu je treba prišteti še strešico, ki ima 25 cm. Ne morem si predstavljati, da dam na dimnik, ki je sedaj 45 cm nad slemenom še cev dolgo 1,25 m. Bo kdo mislil, da kuham na podstrešju žganje. Je kdo med vami, ki se spozna na taka kurišča ali ima sam podobno lončeno peč. Predvsem me zanima, če priporočate dimno loputo. Stene okoli peči še vedno niso dokončane, tako da je poseg v peč mogoč. [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?2e/wP/DofTjcq/1/20090904image0011unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/2e/wP/DofTjcq/1/20090904image0011unichr("46")jpg[/img][/url] Re: Lončena peč ne vleče - medo9 - 24.3.2010 Ali imaš zunanji dovod zraka pod kurišče? Kot vem, je to ključno za dobro vleko. Sicer imaš pa skoraj iste barve pečnic kot jaz. Re: Lončena peč ne vleče - vodomec - 24.3.2010 Zunanji dovod zraka je po cevi s presekom 6 x 23 cm. Po napotkih pečarja imam loputo povsem odprto, ko ostane samo še nekaj žerjavice jo priprem. Re: Lončena peč ne vleče - riki73 - 24.3.2010 Domnevam, da pri tvojem primeru začne peč dobro delovat, po kake pol ure gorenja(pravega gorenja), ko se dimnik dovolj segreje in začne vlečt. Glede na to, da imaš dovod zraka lahko zadevo enostavno preverit takole. Zakuri in postavi pri odprtih vrati ventilator (kot naprimer za sobno prezračevanje, WC ali podobnega). Če imaš možnost lahko tega postaviš na cevi dovoda zraka, katero opisuješ. Po 20-30 minutah tega izklopiš in če bo peč delovala normalno to potrjuje mojo zgornjo tezo. Re: Lončena peč ne vleče - medo9 - 24.3.2010 Ali je to edini dimnik, ki ga imaš? Višina dimnika je sicer odvisna tudi od oddaljenosti od slemena in od števila dimnikov (da ne pride do "navzkrižnega vleka". Vsaj tako so mene podučili pečarski mojstri. Pogret dimnik seveda bolje vleče, ampak tudi hladen ne sme povzročati dimljenja. Morda je višina dimnika vseeno prenizka? Jaz imam cca 7 metrov (merjeno od kurišča navzgor), vendar je kakšnega pol metra višji od slemena. Vleče brezhibno tudi pri nizkem pritisku (dovod zraka imam po cevi 160mm), vendar imam jaz lončeno toplozračno peč z vložkom, zato to ni primerljivo z lončeno pečjo. Re: Lončena peč ne vleče - aleks - 24.3.2010 nenavadno, res. naš dimnik je pol metra nižji od slemena pa vseeno peč vleče. da ni mogoče dimnik za očistit? če ste jo dosti kurili je najbrž za očistit. mi dimnik čistimo v kurilni sezoni 2 do 3 krat. naša peč je sicer kmečka in nima preduhov za dim. če ima tvoja peč preduhe, je treba občasno spucat tudi preduhe. Re: Lončena peč ne vleče - vodomec - 24.3.2010 riki73 V primeru, da peč dva dneva ni kurjena in je tretji dan nizek zračni pritisk se ob ponovnem kurjenju kadi. Dim se počasi nabira. Poskusil sem že tudi z ventilatorjem, vendar ni nič bolje. Tudi če zakurim papir v dimniku v kleti, ne pomaga. Toliko se nabere dima, da je potrebno tesno zapreti vratca in zapustiti hišo. medo9 Imam samo en dimnik Schiedel s tuljavo 20 cm za lončeno peč in zraven fi 16 cm za plin (še ne deluje). Vrh dimnika je približno 45 cm nad slemenom. Res, da je strnjeno naselje, vendar višina sosednjih hiš po višini veliko ne odstopa, prav tako ni visokih dreves. aleks V peči sem pokuril dober kubik 4 leta starih, suhih bukovih drv. Za podkurit dam minimalno papirja in nobenih iglavcev. V kurišču se skoraj ne opazi, da se je že kurilo. Ni nobenih saj. Nad vratci peči je pa en meter nad njimi vse črno. Kot sem že na začetku napisal, naj bi bilo po prepričanju montažerja peči, kurišče premajhno, da bi se vgradila dimna loputa. Namen tolikokrat omenjene lopute je, da se na začetku kurjenja povsem odpre, da grejo dimni plini direktno iz kurišča v dimnik, tudi v slabem vremenu. Ko se kurišče in dimnik pregrejeta se ta loputa zapre in dimni plini gredo po kanalih preko cele peči, po daljši poti v dimnik. Tu me zanima, kako imate tisti s podobno velikimi kurišči rešen odvod dima. Dimna loputa oz. zapiralo, ki je bila meni namenjena, je bila litoželezna. Pečarja imata veliko izkušenj, zato jima ne upam oporekat in zahtevat brezpogojno vgradnjo lopute. Če grd podaljšek dimnika na strehi ne bo pomagal, ne vidim rešitve. Peč lahko samo še porušim.
Re: Lončena peč ne vleče - jobizer - 24.3.2010 Vodomec ali je dimnik potegnjen iz kleti,mogoče je kje kakšna odprtina.Daj še eno sliko kurišča.lp Re: Lončena peč ne vleče - hišni mojster TOMY - 24.3.2010 preden zakuriš odpri dimnik privraticah in zažgi časopis pa se dimnik ogreje pol pa zakuri tvoj dimnik je podhlajen glede na to da je hiša v gradnji po kubiku drva še ne rabiš čiščenja lp Re: Lončena peč ne vleče - erni - 24.3.2010 Poizkusiš lahko tudi z ventilatorjem za prisilni vlek dimnih plinov, zadeva se enostavno vgradi na vrh dimnika, opravlja pa tudi funkcijo dimniške kape. Obstajajo taki, ki samo pospešujejo vlek z svojo obliko in pa pravi ventilatorji, za katere pa potrebuješ tudi dovod elektrike no ti so tudi precej dražji. O zadevi se lahko pozanimaš na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.agregat.si">http://www.agregat.si</a><!-- m --> lp Re: Lončena peč ne vleče - vodomec - 24.3.2010 jobizer Napisal:Vodomec ali je dimnik potegnjen iz kleti,mogoče je kje kakšna odprtina.Daj še eno sliko kurišča.lpDimnik je narejen iz kleti in je dobro zatesnjen. Peč je v pritličju. Slika kurišča bo mogoče jutri. Sedaj mi je še fotoaparat odpovedal. Ima :twisted: mlade. erni Napisal:Poizkusiš lahko tudi z ventilatorjem za prisilni vlek dimnih plinov, zadeva se enostavno vgradi na vrh dimnika, opravlja pa tudi funkcijo dimniške kape.Za to še nisem slišal, me pa veseli , da še niso izčrpane vse možnosti. Elektriko imam napeljano na podstrešje. Se bom pozanimal v Stanežičah. Re: Lončena peč ne vleče - aleks - 25.3.2010 po 4 pokurjenih kubikih bi jaz dimnik vsekakor očistil/dal očistiti. mi smo lani pokurili 13 kubikov in 3 krat ometali dimnik. Re: Lončena peč ne vleče - medo9 - 26.3.2010 Vodomec: ne razumem, zakaj so ti izkušeni pečarji naredili neustrezno dimenzionirano kurišče? Dimna loputa je po mojem vedenju dobesedno pogoj, če hočeš, da se ti bodo pečnice segrele in ogrevale prostor. Sicer bo šla vsa toplota direkt v dimnik, pečnice bodo pa v najboljšem primeru mlačne. Jaz imam litoželezni vložek za lončeno toplozračno peč. Ko zakurim hladno peč, loputo maksimalno odprem, po nasvetu pečarja pustim, da skoraj povsem zgori cca 7 kg suhih drv. Nato naložim polmetersko poleno in loputo zaprem, da dim zaokroži po kanalih. Jakost gorenja pa kontroliram z loputo za dovod zraka na kurišče. Kakšen dimnik pa imaš? Mogoče je pa z dimnikom kaj narobe? Re: Lončena peč ne vleče - vodomec - 26.3.2010 medo9 Napisal:Vodomec: ne razumem, zakaj so ti izkušeni pečarji naredili neustrezno dimenzionirano kurišče? Nisva se dobro zastopila. Iz kurišča je speljan labirint kanalov po celi peči do dimnika. Recimo, da je to daljša pot. Če je lepo vreme to funkcionira. Gori brez dima. Cela peč se segreje. V primeru slabega vremena oz. nizkega zračnega pritiska bi moral biti iz kurišča narejen direkten kanal do dimnika, po najkrajši poti, v katerem mora biti loputa. Kakor sam praviš, jo zapreš, ko se peč segreje. Jaz nimam tega direktnega kanala in ne lopute, ker naj bi zaradi premajhnega kurišča vročina skrivila loputo in jo mojstra pri postavljanju peči nista vgradila. Sedaj čakam nekoga na forumu, ki ima podobno kurišče, da pove, kako ima to rešeno. Re: Lončena peč ne vleče - hišni mojster TOMY - 26.3.2010 direktni kanal je zato da ko zokuriš v vsakem vremenu in je več dima ga spustiš direktno pol pa zapreš da se segreje un del kamina kadi se ti zato ker dimni plini ko grejo skozi kamin in se ohlajajo ko pa pridejo na vrh dimnika pa so že ohlajeni zato ti ga vsaka mala sapica al nizki pritisk zabijata po domače zunanji pritisk je večji kot je v dimniku lopute se dajo dobit kakšne koli sam ne iz pleha al pa navadnega železa kar je logično da se od vročine skrivi mam doma mal drugačen kamin pa sem dal po meri naredit zdaj pa mam mir ampak je tud dražje |
