Problem z mejašem - Print verzija
+--- Tema: Problem z mejašem (/showthread.php?tid=28564)
Problem z mejašem - Modrookec - 23.3.2010
Soočam se s problemom meje med sosedoma. Ob parcelaciji parcele , so se jasno postavili mejniki, ki določajo mejo parcele.
Na južnem delu parcele, poteka vzdolžna žičnata ograja znotraj parcele , katere lastnik sem sam. Torej je ograja na mojem.
Sosed s katerim se ni moč lepo pogovoriti, pa si je že dolgo tega brez dovoljenja postavil prizidek 1m od ograje, čeravno bi moral po prejšnjih predpisih odmik od meje biti minimalno 2.5 m. Kako tega ni nihče preverjal mi ni povsem jasno.
Bistvena težava pa nastopi s tem, ko je ta isti mejaš postavil zaščitno leseno ogrado za živino v linijo mojih mejnikov, podporne lesene stebre zaščitne ograde, pa zabil ob moje betonske stebre žičnate ograje in mi s tem ne le posegel v mejo, temveč tudi povzročil škodo na stebričkih, ki se povešajo. Dva izmed se že zelo majeta. Kolikor sem sam seznanjen s predpisi in zakoni, bi moral sosed svojo ogrado postavljati na svojem zemljišču in ne direktno na mejo z mano. Zanima me kako je s tem ?
Kako se lahko sploh branim, če se mi sosed samo smeji ob mirni diskusiji, če lahko leseno ogrado nabije vsaj 1 m na svoje ozemlje, ker v to ogrado spušča od 500-700 kg bike, med tem ko jim čisti hlev. In normalno nas je vse tam strah. Živali polne hormonov skačejo ena na drugo, se porivajo in zaletavajo v ogrado. Vse skupaj dobra 2 m od hiše. Zavoljo tega se majeta dva količka. Upam samo, da lahko kdo pomaga, ker ne bi rad doživel stampeda. Prijavil sem zadevo tudi na inšpektorat pa se postopek vleče in vleče, efekta pa nobenega.
Re: Problem z mejašem - jobizer - 23.3.2010
Po moje pa ima sosed pravico postavit ogrado za živino na svojem a se ti ne zdi.Kot pišeš imaš ti ograjo na svojem do mejnikov, če je pa naprej njegovo pa verjetno lahko izkoristi svoje. No tako si jaz to predstavljam .Če pa bodo biki 1m bolj oddaljeni pa ne pomeni za varnost nič.
No verjetno nisi prebral dovolj podrobno in zato tudi tak odgovor. Dejal sem, da imam jaz ograjo na svoji zemlji. Torej je mejnik še cca 10-20 cm od ograje. Vmes pa seveda poteka meja-linija med parcelama. In, če se lesena ograja, ki jo je nabil sosed dotika mojih stebričkov na ogradi pomeni, da je že posegel v mojo zemljo.
V kolikor se pa ta lesena ograja nebi dotikala mojih stebrov, bi pomenilo, da jih ima nabite na svoji zemlji. In v tem primeru, me nebi motil niti za trenutek. Na svoji zemlji naj počne kar hoče. Sporna je linija med obema parcelama.
Prosil bi za resne odgovore.
No ja saj ni pisalo,da je od ograje še 20cm tvoje. Ti bi moral postavit ograjo na linijo mejnikov pa bi blo vredu.Vsaj običajno se tako dela.Je pa to samo moje mišljenje bo pa še kakšen strokovnjak na tem področju kaj napisal.Priznam pa,da si jaz nimam teh problemov.Bi se pa na tvojem mestu poskušal lepo pogovorit saj sosed je le sosed.Pri nas pravijo kaj se bi kregal za cm zemlje vsak jo bo enkrat imel še 1lopato preveč.Lep pozdrav.
Sploh ni problem v kosu zemlje. Problem je, ker človek (preko nič krivih živali) dela škodo na moji imovini in s tem ogroža mojo varnost v primeru, da ta ista ograja popusti ob zaletavanju in butanju bikov vanjo !
Si kdo predstavlja, kaj naredi taka žival brez kontrole človeku, bog ne daj otroku, ki se igra na vrtu ?!
P.S. Ti misliš, da če bi bila ograja direktno na liniji z mejnikom ( kar ni mogoče, ker je bila parcelacija in nakup parcele izvedene mnogo kasneje, ko je ograja že stala ), sosed nebi storil tak isto ?! Normalno da bi.
Škodo na tvojem ti pa res ne sme delat.Za bike bi pa moral narest ogrado ki bi jih zadržala.Mogoče jo bo pa naredu, ko bo že prepozno (se ras lahko kaj zgodi).Tu se pa strinjam s tabo.Upam ,da rešiš problem,pa če se le da po mirni poti.lp
Re: Problem z mejašem - *luna* - 24.3.2010
Najenostavneje bi bilo, da postavita s sosedom eno ograjo na mejno linijo. Pa dovolj močno, da je biki ne podrejo, če se tega bojiš.
V kolikor pa sosed posega v tvojo parcelo, ga lahko prijaviš tudi na policijo. Tam te pa najprej vprašajo, če so mejniki uradno postavljeni, kar pa očitno so. Potem bi morali posredovati.
Re: Problem z mejašem - Strelka - 24.3.2010
Takoj, ko je začel postavljati ograjo, bi ga moral prijaviti zaradi motenja posesti (to moraš narediti mislim da v dveh mesecih po tistem, ko jo zaznaš, kasneje ga lahko tožiš zaradi nečesa drugega, pa se ne spomnim točno česa).
Seveda ne sme ograje postaviti na tvojem (če prav razumem, je njegova ograda zdaj praktično na tvoji zemlji). Če se z njim ne da pametno pogovoriti, ti ostane samo še uradna, pravna pot. Žal.
Re: Problem z mejašem - Yeager - 24.3.2010
Ograja mora biti odmaknjena vsaj 50 cm od parcelne meje, če ti da sosed pisno soglasje pa greš lahko tudi bližje. Za ograjo (do višine 2.2 m) je potrebno od lokalne UE pridobiti GD za nezahtevni objekt, izjema so ograje za pašo živine višine do 1.5 m, ki se lahko postavi brez GD. Za reševanje podobnih težav pa obstaja gradbeni inšpektorat.
GRADiM Napisal:
Yeager Napisal:Ograja mora biti odmaknjena vsaj 50 cm od parcelne meje, če ti da sosed pisno soglasje pa greš lahko tudi bližje.
Ja pa kaj še!
Pa kakšne bedarije to pišete! Se zavedate, da te dezinformacije posredujete javnosti?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567">http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp? ... vilka=1567</a><!-- m -->
"če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; "
Jasno?
Jasno :mrgreen:
Re: Problem z mejašem - *luna* - 25.3.2010
Ja... 4. člen uredbe o vrstah objektov:
2. Pri ograjah:
– če z izvedbenim prostorskim aktom ni posebej predpisan odmik ograje od meje sosednjih zemljišč, je lahko ograja postavljena največ do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče;
– ograja, ki je medsosedska in označuje potek meje, se lahko gradi na meji, vendar le, če se lastniki zemljišč, ki jih razmejuje, o tem pisno sporazumejo;
– ob javni cesti zgornji rob ograje oziroma lega ne sme posegati v polje preglednosti, pred gradnjo takšne ograje pa je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste.
:wink:
Problem z mejašem - Modrookec - 25.3.2010
Pozdravljeni !
Stvar sedaj prerašča v vaško burko Big Grin . Ma smešno je, ker nisem imel namena povzročati krega z očetom te posesti, glede na to, da smo s sinom skupaj gor rasli. Ker pa se na koncu niti s sinom nisem mogel pogovoriti, ker me je venomer prekinjal, sem se poslužil nekega izhoda po uradni poti preko gradbenega inšpektorja. To je bil šele cirkus. Pa človek na meji imaš ogrado, kaj ti ni jasno ?! Prestavi jo za pol metra v svojo parcelo, da me ne oviraš , in redi slone zaradi mene !! Toda ne, danes mi zagrozi z izgradnjo gnojne jame ali dovozom gnoja !? Hmmm odlično. Treba se bo pripraviti. Vem, da bi za betoniranje in izgradnjo betonske rampe potreboval gradbeno. Sigurno ga ne bo iskal, ker ga še za marsi kaj drugega ni. Ob enem pa, če se ne odloči za betoniranje tal, kamor naj bi navozil gnoj, ni to ekološko sporno, saj gnojnica ne sme direktno v tla, kjer je podtalna voda ?
Skratka Santa Barbara se nadaljuje...
Problem z mejašem - Modrookec - 26.3.2010
Tebi verjetno solze tečejo po hrbtu ali pa si od rojstva tako duhovit ?! Najprej bi bilo lepo, če bi svoja skropucala, ki jih pišeš po forumu malce uredil v neko zgledno obliko, ker daješ vtis o človeku brez znanja osnovnega pravopisa. No le potrudi se malo in ne zahajaj iz teme ! :wink:
Re: Problem z mejašem - Modrookec - 26.3.2010
Persen pomirja by Pedenjdeklca 8)
Re: Problem z mejašem - susa - 26.3.2010
vidim da imaš res probleme
naj vsi vidijo kaj sem ti napisal na pravniških nasvetih
1.
koliko od meje- mejnikov ste vi postavili ograjo toliko naj jo tudi sosed.
glede gradnje prizidka 1 m od meje- kje ste takrat bili ko je gradil? takrat bi ga morali prijaviti inšpekciji.
v ogrado pa lahko spušča bike neglede koliko so težki, ampak mora poskrbeti ,da je ograda dovolj močna in visoka, da je varno za vas.
2.
na vaši upravni enoti imajo vse podatke koliko od meje smeš postaviti ograjo, če je preblizu vaše meje ga prijavite oziroma ga lahko tožite ampak lahko, da je v odloku da je ograja lahko 0.5 m od meje, če je tako jo boste potem tudi vi morali prestavit.
Po zakonu pa imate pravico oziroma dolžnost da branite svoje.
Lahko, da ima za prizidek soglasje, čudno je to, da prejšnje lastnike ni motilo vas pa sedaj moti. Bolj, ko boste gledali čez mejo več boste meli težav. Zavedajte se, da ima sosed kmetijo in če ga boste preveč zajebavali tudi za tisto, kar je naredil prej vam bo še on nagajal in zabijal kole na mejo itd. Lahko vam začne gnoj vozit na kup pred hišo itd. raje se pogovorite. Na mejo zasadite živo mejo in ga pustite v miru.
Lahko da vam je že vrnil z ograjo ob meji, ker ste ga prijavili zaradi gradnje pa še točno ne veste ali ima soglasje ali ne.
Seveda pa ne sme posegati v vaše !!!
Pogovorite se z sosedom!!
3.
se mi je zdelo kako se pri vas dogaja hehe.
bolj ko mešaš bolj smrdi g.
naj vam samo napišem, da je po novem dovoljeno imeti gnoj na kupu izven gnojišča in to brez kakršne koli jame za gnojnico. Samo gno,j ki ga navoziš na kup mora biti pripeljan iz gnojišča in ne direktno iz hleva .
Pa veliko zabave Smile
4.
na to temo o smradu iz kmetije je bilo že tudi na tv.
in zelo malo možnosti maš da uspeš , razen če bi bil res neznosni smrad.
Kdo je bil prej kmetija ali hiša? meso pa diši pa dober tek!
MOJE MNENJE JE KER SI GA PRIJAVIL ZA PRIZIDEK ,KI STOJI ŽE 15 LET PREDEN SI BIL TI LASTNIK PARCELE BOŠ SEDAJ IMEL TUDI TI IN SOSED ŠE VEČJO ŠTALO.
