Kateri naravni material za kontaktno fazado - Print verzija
+--- Tema: Kateri naravni material za kontaktno fazado (/showthread.php?tid=28531)
Kateri naravni material za kontaktno fazado - pasivko - 22.3.2010
Delal bom fasado na opečnatem zidu, debeline 20 cm, s sidri. Iščem variante, kako izolirati zadevo z naravnim materialom (lesne plošče, pluta...).
Do sedaj sem našel samo varianto Agepan Flex, pa še to ne vem, če je ta prava. Ima kdo kakšno idejo, kaj se da še uporabiti? Prednosti in slabosti v primerjavi s stiroporjem?
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - pasivko - 24.3.2010
No, se mi je zdelo.. Kaj pa kakšna fasada z mineralnim materialom - penjene kremenčeve plošče ali kaj podobnega? Ima kdo kakšno idejo, s čim bi se dalo obleči klasičen zid, pa da ni to umeten material?
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - cooper - 25.3.2010
Večina proizvajalcev fasadnih materialov ima v ponudbi sistem, ki za izolacijo uporablja material, ki so naravnega izvora. Težava nastane zaradi same cene takega fasadnega sistema, ki je enostavno predrag v primerjavi z ostalimi sistemi.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.baumit.si/upload/infomateriali/Nature.pdf">http://www.baumit.si/upload/infomateriali/Nature.pdf</a><!-- m -->
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - pasivko - 26.3.2010
Tele Baumitove lesene plošče so debele max. 10 cm in imajo malo slabšo izolativnost od stiroporja (0,045). Ali to pomeni, da je max. debelina fasadne izolacije potemtakem 10 cm oz. ali je smiselno vijačiti dve vrsti teh plošč (2x10 cm)?
Ali kdo ve, kakšna je okvirna cena /m2 za tako ploščo debeline 10 cm (Baumit ima v ceniku napisano "po ponudbi")? Za primerjavo, navadni EPS stiropor cca. 12€m/2 d=10cm.
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - Žerjavar - 26.3.2010
pasivko Glede na tvoje prispevke vidim, da se razumeš na problem. Naj ti povem le , kaj sem jaz naredil. Dal sem stekleno volno in zunaj obzidal s fasadno opeko (silikatna). Zahteva temelj za obzidavo, je pa zadeva trajna - vsaj 50 let.
Steklena volna zame ni ekološko sporna. Izdelana je iz mineralnih snovi in je kemično stabilna. Nisem še nikjer zasledil, kaj je končni rezultat, če stekleno volno prepustiš naravi. Mislim pa, da končno deluje kot kakšen silikatni pesek v prsti. Dokler miruje, je sicer gmota zapolnjena s sedimenti prsti (jih nanosi voda), če jo prekoplješ, jo raztrgaš, v prvi fazi kot šota v prsti, pozneje še bolj drobno. Morda se motim?
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - frank - 26.3.2010
če želiš delati z naravnimi materiali
je izbire kar nekaj; odvisno od tega, koliko je problem $$
in pripravljenost za neobičajne rešitve
uporaba trdih lesenih vlaknenk
generalni problem naravnih izolacij, predvsem na bazi lesa je,
da z vlago dimenzijko "dihajo", zato je potrebno, da je sloj cementnega lepila prekomerno debel, da skupaj z fasadno mrežico zdrži dimenzijske spremembe zaradi temperatur/vlage
če se to ne naredi kot je treba, pride do razpok
če želiš vztrajati na tej rešitvi, lahko greš v izvedbo prezračevane fasade, s katero boš rešil problem na zaključnem delu, ki je lahko iz različnih materialov
( lesenocementne plošče z fasado, lesena fasada, alu paneli,...)
istočasno pa dobil večjo difuzijsko odprtost stene, večji fazni zamik, bistveno boljšo zaščito pred točo, zmanjšal rabo energije zaradi bitveno manjše rabe energiije zaradi izsuševanja fasade,...
precej dobre rešitve so tudi z celulozo;
na steno iz zidakov se naredi skoraj poljubno debela konstrukcijsko steno iz I profilov, ki se na zunanji strani zapre z leseno vlakneno, na katero gre fasada
sicer lahko greš tudi v smeri orto eko rešitev;
trstika+ ilovnati+ apneni omet
če pa gre predvsem za lovljenje večje subvencije eko sklada zaradi uporabe naravnih materialov pa je druga pesem :wink: :wink:
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - Dergmaister - 4.4.2010
Kaj pa je naravni material? Koliko je material, ki je naraven, dejansko naraven? Koliko je ekološki?
Npr lesene plošče so iz lesenih vlaken, torej je materijal naraven, kaj pa lepilo? Je tudi naravno? Pa hidrofobno sredstvo ki je dodano da plošča ne pije vode,...... pa dodatki proti plesnenju, skoraj ziher jih vsebuje.....
Gospe in gospodje, kdo je toliko pameten tukaj, da si upa rečt da so izolacijske plošče iz naravnih materialov manj umetne kot npr. stiropor.
Jaz nisem.
Se opravičujem, ampak mi naraste pritisk vedno ko nanese na naravne, eko pa bio teme, ker se mi zdi, da se je vse pomešal.....
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - pasivko - 4.4.2010
Mene zanimajo tisti naravni materiali, ki jih ekosklad pojmuje kot naravne. Ali pa vsaj mineralne. Se pravi:
1) izolacija streha: celuloza Trendisol ipd. (naravni)
2) izolacija fasada: Knauf Tervol FP-PT22?? (mineralno)? ali Agepan Flex?? (naravno)
3) izolacija tla: vseeno, ker s fasado in streho dosežem potrebni večinski delež naravnega ali mineralnega materiala.
Kot rečeno, govora je o kontaktni fasadi (opeka+izolacija).
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - x-tra - 5.4.2010
Pozdravljen
če bi se odločal med lamelami tervola ali lesno vlaknenko bi se odločil za slednjo!
cenovno ni velike razlike, je ba veliko bolj trdna.
obstaja več vrst vgradnje: na leseno konstrukcijo (med lahko še nafilaš celulozo,...)
Direktno lepljenje na podlago (mora biti dokaj ravna)
V evropi so lesne vlaknenke v porastu že nekaj časa, pri nas pa so se začele šele
zdaj pojavljati in se vse bolj uporabljajo.
Kdor zna ceniti naravo se vse bolj odloča za takšne materiale.
lp Dejan
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - celece - 19.1.2011
Kako pa v tem primeru izolira temelje?
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - Žerjavar - 19.1.2011
Citat:če bi se odločal med lamelami tervola ali lesno vlaknenko bi se odločil za slednjo!
Kje so razlogi, da bi se odločil za "iverico" namesto za masivni les?
Re: Kateri naravni material za kontaktno fazado - frank - 19.1.2011
Žerjavar Napisal:
ker je lesena vlaknenka izolativna kot ostale izolacije ( 0,04 ) , masivni les pa ima lambdo 0,15
fazni zamik vlaknenke pa je najmanj 10x večji od kamene ali steklene volne, kar je za poleti zelo pomembno...
( predpostavka, da je razlika v specifični teži med leseno vlaknenko in lamelo kamene volne min 3x )
