Katere plošče na podstrešje OSB ali lesno vlakneno ploščo - Print verzija
+--- Tema: Katere plošče na podstrešje OSB ali lesno vlakneno ploščo (/showthread.php?tid=28525)
Katere plošče na podstrešje OSB ali lesno vlakneno ploščo - ahimz - 22.3.2010
Pozdravljeni !
Prebiral sem forum in edino, kar sem zasledil je, da je Vincent podeskal podstrešje in nič pa ni omenjeno ali bi lahko dal tudi folijo.
Rad bi naredil pohodno podstrešje in me zanima, katera plošča je bolj primerna in obstojnejša, predvsem zaradi vlage in sicer OSB ali lesna vlaknena plošča.
Zanima me tudi ali pred polaganjem plošče lahko položim še kakšno Tyvek folijo ali ne ?
Sedaj imam sledečo situacijo iz prostora v podstrešje:
- knauf
- Tyvek VCL folija
- in ursa DF
Hvala za nasvete.
Miha
Re: Katere plošče na podstrešje OSB ali lesno vlakneno ploščo - firefly - 22.3.2010
Na podstrešju prekomerne vlage nimaš. Poskrbeti moraš samo za razvlaževanje morebitne vlage v izolaciji, ter pustiti da diha izolacija. Špranje med dilami, ploščami itd. Folijo pod deske ne smeš dati, razen paropropustne folije (jo imaš že na strehi) ki pa je tam brez funkcije in je metanje denarja stran...
Re: Katere plošče na podstrešje OSB ali lesno vlakneno ploščo - ahimz - 22.3.2010
Na stehi imam agepan ploščo in sedaj razmišljam če bi dal tudi na poden, ker kot sem prebral je tudi paroprepustna in tako ne potrebujem folije, ker je plošča na zgornji strani prepojena z parafinom in še prepušča paro, se pravi ko bom zaprl podsrtešje, bo vlaga še vedno prehajala in se nebo ustavljala na izolaciji.
Kaj pravite ?
am... ? Big Grin
Vlaga ti prehaja iz stanovanja ven. In tam imaš parno oviro. Ta folija ti ustavi prehod vlage v izolacijo in posledično zmanjšanje izolativnosti + ostali problemi. Iz zunanje strani imaš paropropustno folijo oz. ti imaš agepan, zato da ti ne pusti VODE v podstrešje, deluje kot sekundarna kritina ob primeru da pride voda skozi strešnike (veter, poškodbe, sneg...) istočasno pa dopuša prehod vlage skozenj v ozračje - sušenje izolacije. Vlaga v izolaciji ki bi morebiti prišla od ZUNAJ je nekaj kar se ne da prekinit, in niti ni škodljiva (pa še skoraj nikoli se to ne zgodi) Wink Glede na to da imaš hladno podstrešje moraš itak urediti prezračevanje Wink
Jst na tvojem mestu ne bi dajal agepana, že zaradi same cene ter trdote. Dile z minimalnim razmakom so še vedno zakon glede tega Wink
Trdota agepana DWD 16mm ni problem, saj piše da zdrži 100 kg težkega človega pri razmiku med špirovci 100 cm, jaz pa imam razmik 70cm.
Mene zanima tudi, če smem podstrešje čist zapreti ali bi moral tako, kot kot je predlagal Firefly puščati minimalne razmake med ploščami.
