menjava pipe v kuhinji - Print verzija
+--- Tema: menjava pipe v kuhinji (/showthread.php?tid=28486)
menjava pipe v kuhinji - mikkeni - 21.3.2010
pozdrav,
kako najlažje zamenjati pipo v kuhinji (problem je, ker ko odprem vodo, mi pušča - sicer ful malo, ampak to se pomoje pri dnevniuporabi kar nabere - poleg tega tudi grdo zgleda...
thanks
Re: menjava pipe v kuhinji - suze- mi-liju - 21.3.2010
kje ti pušča?
Re: menjava pipe v kuhinji - Ericssson - 21.3.2010
mikkeni Napisal:pozdrav,
thanks
1. kupiš novo pipo
2. vzameš francoza
3. zategneš ventile, da voda ne teče in odviješ cevi in vijak oz. "matico" pod umivalnikom (op.p. odšeraufaš)
4. namestiš novo pipo in z obrnjenim postopkom 3. točke zadevo postaviš v delovanje
5. spiješ VELIKO pivo, ker si naredil dobro delo 8) :mrgreen:
Re: menjava pipe v kuhinji - NEZEMLJAN - 21.3.2010
Ericssson Napisal:
thanks
1. kupiš novo pipo
2. vzameš francoza
Dopolnjujem Ericssson-ov odgovor (slikovno), v kolikor imaš podoben primer pipe. Na fotografijah je pogled pipe od spodaj (pred demontažo) in pogled na razstavljeno. Mogoče je za razmisliti in zamenjati tudi ventile iz zidu (če so nameščeni), ali tudi čiščenje filtra ventila. Če še nimaš ventilov iz zidu (dvomim), pa njihovo namestitev.[attachment=o1336][attachment=o1335]Lahko pa malo poslikaš kako to izgleda pri tebi :wink: .
Re: menjava pipe v kuhinji - jobizer - 22.3.2010
Pred 1mesecem sem imel isti problem. Nisem mogel odviti vijaka preveč je blo zarustano pa še blizu ne prideš s orodjem.Odvil sem cevke na ventilih in odmontiral pomivalno korito. potem je šlo brez problema.Nazaj pa tudi.Je pa zdaj mir pri hiši ker ne pušča več Big Grin Big Grin
Re: menjava pipe v kuhinji - mikkeni - 24.3.2010
evo na hitro poslikau...
Re: menjava pipe v kuhinji - gremlin - 25.3.2010
Pipo odmontiraj, izlivni del snemi z nastavka z ročajem/ventili, očisti nastavek in izlivni del (pomaga kis), potem pa na nastavku zamenjaj O obročka. Ko sem jaz podiral eno podobno pipo, sta bila na nastavku dva O obročka - eden je bil pretrgan.
Re: menjava pipe v kuhinji - cooper - 25.3.2010
Ne rabiš pipe menjat. Se zamenja samo tesnila.
Re: menjava pipe v kuhinji - alenvprekršku - 25.3.2010
To je Armal Hidra, model 58-720-100.
-Odstrani plastični emblem z prijema (ročka),
-Imbus 2,5mm vstavi v nastalo odprtino in poskusi "zadeti" vijak v notranjosti. Odvij.
-Snemi prijem (nataknjen je na belo plastično "rudo" od modre kartuše) in odvij plastično rozeto, Odstrani plastični prstan (je prekinjen!)
-Dvigni (zna biti težko, pa vendar) premični izliv.
-Na stebrišču se bodo pokazale dve tesnilki, Odstrani ju.
-Tesnilki sta 30-16-07, Dobiš ju na MAVI, Slovenčeva 97, 530 44 46 (povej da za Hidro!) Potrebuješ še mast za armature (mala tubica).
-Očisti stebrišče in izliv.
-Na dnu stebrišča je še eden prekinjen plastični prstan. Očisti, namaži in vrni nazaj.
-Tesnilki namaži z mastjo in ju vstavi v tako da se utora na tesnilkah gledata.
-Namaži izliv in ga s premikanjem levo desno natakni na stebrišče. Bodi pazljiv da ne pretrgaš tesnilki. (Meni se navkljub 10+ leti servisiranja armatur to včasih zgodi!)
-Natakni nazaj gornji prekinjeni pl. prstan,
-Privij nazaj rozeto,
-Natakni na vzvod kartuše prijem (ročko) do konca. Lahko močno da se do konca vsede.
-Privij imbus in vrni emblemček (modra pika desno gleda Smile )
-Priporočam še obvezno menjavo perlatorja. Najbolje da zamenjaš kar kompletnega!
Armaturo samo brišite z "magično krpico". Najbolje po vsaki uporabi. Nikoli, prav nikoli, jo ne čistite z čistilnimi sredstvi. Pri tem mislim prav na vsa čistila ali detergente.
Isti vdrejo v armaturo in jih pijete. Povzročajo pa tudi krajšanje predvidene življenske dobe armature.
Upam da bo šlo. Ventilov ni treba pri tem zapreti. Lahko da za prvič. Jaz ju ne zapiram.
Če rabiš dodatna navodila me pokliči na 051 611 508. Alen
Zasukaj rokave in veselo na delo. Big Grin
Lp.
Re: menjava pipe v kuhinji - Fantocci - 5.9.2010
Vsaka čast za podrobno razlago, alen (še kar v prekršku?)
Jaz sem se odločil, da bom staro pipo kar zamenjal, ker mi pušča in bi imel raje imel enoročno.
Mene zanima, ali je dovolj, če dovodne cevi v armaturo zašraufam le na roko, ker so navoji globoko v njej in zraven ne pridem z orodjem?
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Armatura/IMGP2184munichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//imgunichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/v94/Fantocci/Armatura/IMGP2180munichr("46")jpg[/img]
Še to: te cevi imajo na koncu tesnila, torej navojev dodatno ne tesnimo s teflonskim trakom?
Re: menjava pipe v kuhinji - alenvprekršku - 5.9.2010
Fantocci,
dovolj je da cevki priviješ z roko. Bodi pozoren pri privijanju drugega konca na kotna ventila. Obvezno drži "kontro" (malo nad glavno matico) z ključem (št. je odvisna od proizvajalca, verjetno 10-13!) ko privijaš. To za to da se ti ne odvije zgoraj pri pipi (tam si privil na roke!).
Lp.A.
Re: menjava pipe v kuhinji - tomaz2 - 16.7.2013
Da ne odpiram nove teme bom tukaj vprašal...
rad bi zamenjal kuhinjsko armaturo, a se mi je ustavilo že na začetku namreč ventil za hladno vodo je očitno hin (vrti se v prazno - ne gre ga zapret). a obtaja kakšna druga možnost, kot da se zapre glavni ventil in menjam pipo brez poplave? Namreč nebi rad hodil k lastnici hiše ( manj jo vidim raje jo imam Smile ).
Hvala lepa za odgovor že vnaprej.
Re: menjava pipe v kuhinji - gremlin - 17.7.2013
Preveri, ali se ti mogoče na ventilu vrti le gumb (ker ima znotraj požrto plastiko). V tem primeru odvij vijak, ki je navadno na vrhu gumba in gumb snemi, da prideš do osi. Vijak, s katerim je bil pritrjen gumb, vzemi iz gumba in ga zavij nazaj v njegovo luknjo na osi - to narediš zato, ker je na njej zaradi luknje relativno malo 'mesa' in jo lahko, če boš delal s tretjim orodjem, dobesedno speštaš.
Zatem s primernim orodjem poskusi zapreti ventil. Kot ustrezno orodje je v prvem poskusu priporočljiv natični (vilični) ključ ustrezne dimenzije, v drugem poskusu francoz in šele v tretjem kake papagajke.
Če boš s papagajkami uspel ventil odtrgat, bo pa itak treba zapreti vodo na kakem glavnem ventilu in boš pipo komot zamenjal (pa ventil tudi, 8) ).
Re: menjava pipe v kuhinji - DACAR - 9.12.2015
Pozdrav,
mene pa zanima tole. Pipo v kopalnici sem odstranil in jo podmazal. Montiral sem jo nazaj, ampak očitno naredil nekaj narobe. Kljub temu, da sem pod lijakom namestil tisto objemko in privil vijak, ki gre v pipo, do konca, mi pipa ne stoji na mestu ampak mi pleše. Je kar precej lufta. Ni mi jasno od kod?!
Re: menjava pipe v kuhinji - gremlin - 9.12.2015
Ja od lufta!
Ali je bila na tisti 'objemki' v originalu kakšna guma (ali kaj podobnega)?
Pofotkaj spodaj in zgoraj.
