Lesene stropne plošče - Print verzija
+--- Tema: Lesene stropne plošče (/showthread.php?tid=28469)
Lesene stropne plošče - Gladius - 20.3.2010
Prvotni načrt je bil pač klasika, pod hladno streho imeti AB plošče in nanje položiti izolacijo. Ker pa sta zajebala arhitekt in/ali statik in sta (hvalabogu) tik pred zdajci ugotovila, da so temelji hiše preslabi in je bila predvidena obtežitev mnogo prevelika, je bilo treba drastično znižati obtežitev.
Prve so šle skoraj vse notranje stene (predviden modularc, zdaj knauf), kot drugo pa dve AB stropni plošči, za katere smo zdaj pristali na lesu. Ker o lesu prej nisem niti razmišljal niti se o tem nisem zanimal, me zanima čim več vidikov te zamenjave. Plošči bosta pohodni (ena mogoče le delno), podstreha pa hladna pri obeh.
Pod eno ploščo bo dnevna soba, pod drugo pa spalnica in kopalnica.
V dnevni sem prvotno načrtoval za luči neko spuščeno knauf kasetno varianto (ala tiste slike objavljenje tu pred kratkim), zdaj pa je situacija drugačna in ne vem, če bi še vztrajal na tem ali imel raje kako varianto stropa, kjer se les vidi. Tu je potem tudi vprašanje izolacije, ki je ne moreš dati med tramove, itd. Za spalnico/kopalnico tudi ne vem - je smiselno lesen strop zapirati ali ne? V kopalnici bi bil lahko problem zaradi vlage, če bi to šlo vse direkt v leseno plato...
V glavnem, čim več idej, izkušenj in nasvetov bo dobrodošlih - vse od toplotne/zvočne izolacije pa do "finiša" stropov, primernosti glede na prostore, itd.
(Ja, ko se človek spravi delat adaptacijo na začetku ne razume zakaj vsi izvajalci tako stokajo samo da slišijo besedo, potem ti je pa vsak dan bolj jasno... :lolSmile
Re: Lesene stropne plošče - Žerjavar - 20.3.2010
Kje pa je problem lesenega stropa? Koliko bo dolžina lesenih tramov? Konkretna vprašanja!
Če imaš pod stropom montažne predelne stene (gips)j je paziti na velikost povesa tramov (dovolj visoki tramovi), da ne bo pokalo. Spodnja vidna obloga je lahko leseni opaž, Če ti je ljupše tudi tako ali drugače obdelana iverica ali pa gips in podobne (na vlago odporne) plošče. Ni problem narediti elektroinstalacije in pogreznjenih luči. Trame najprej zapreš s parozaporno folija, daš nosilce v debelini potrebnega prostora za luči in nato oblogo. Med trame pride steklena volna. Glede na potrebno debelino izolacije se zgoraj prilagodi položaj pohodnih desk.
Re: Lesene stropne plošče - Gladius - 21.3.2010
Žerjavar Napisal:Kje pa je problem lesenega stropa? Koliko bo dolžina lesenih tramov? Konkretna vprašanja!
Recimo da ni problem, samo pač zame malce zato, ker o tem prej nisem razmišljal. Je taka izvedba stropa dražja kot klasična AB plošča, če vračunaš tudi vse potrebne obdelave obeh?
Plati bosta dve, cca 650x710 in 740x790. Kako bodo položeni tramovi še ne vem, še nimam načrta.
Hvala za informacije!
Re: Lesene stropne plošče - Žerjavar - 21.3.2010
Mislil sem, da gradiš sam. Očitno te zanima samo cena - pozanimaj se pri izvajalcih. Tehnična izvedba - ti bosta povedala arhitekt in statik, da popravita, kar sta z...
Če pa hočeš komentar k tehnični izvedbi, pa jo objavi.
Bom objavil, čim dobim načrt...
Re: Lesene stropne plošče - JanezNaGmajni - 21.3.2010
Pozdravljeni
Če je temelj tako slab,da ne prenese betonske plošče,je vprašanje smiselnosti obnove
take zgradbe.Kaj bo s to zgradbo v primeru,da se malo strese zemlja?.Tudi statik bi verjetno moral predpisati nekaj nosilnih elementov za primer potresa in v tem primeru
bi konstrukcija verjetno morala držat betonsko ploščo.
Re: Lesene stropne plošče - suze- mi-liju - 21.3.2010
ali ste kaj odkopali okoli temeljev, da se je videlo iz koga ali česa so temelnji narejeni?
na kakšni podlagi stojijo? a je to statik kaj pregledal ali je samo (po moje) zagledal odkrušen vogal hiše in potem vse skritiziral po dobro računal za pisarniško delo?
smo že doživeli tak primer.
temelja brez bagra NE MOREŠ oceniti.
jaz kravatarjem nič ne verjamem.
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
Problem je le še dodatna stropna plošča AB, ker klet in ena etaža je že (delala se bo nadzidava). Mislili so, da so temelji 50, izkazalo se je pa, do so 40 in nearmirani. Podlaga je sicer pesek. Hiša je predelana tipska, stara 35 let, tako da stvar ni kritična, so pa temelji dimenzionirani žal zgolj za tisto kar stoji zdaj z zelo malo manevrskega prostora.
suze- mi-liju Napisal:ali ste kaj odkopali okoli temeljev, da se je videlo iz koga ali česa so temelnji narejeni?
Nearmiran beton, 40, šodr, vsaj tako je po načrtih. Problem je v tem, da je bil tipski načrt večkrat predelan, a po vseh načrtih so 40 in ne 50.
Odkopavat nismo šli, ker je hiša sestavljena iz treh povezanih "blokov" in bi dejansko morali odkopavati na vsaj treh koncih, da bi bili res prepričani (ker nekje so lahko več, nekje pa manj - podkleteno je le delno). In če so res 40, ne profitiram nič, razen razsuvanja tlaka vse okoli hiše in dodatnih stroškov. Tako da če leseni stropi niso ravno preveč problematični, bom pač naredil lesene, ker bo najbrž s tem še najmanj problemov. Vsaj upam...
Razpoke imamo v garaži znotraj po vogalih, kar se je prvotno domnevalo, da je zaradi žleba direkt v zemljo ob hiši (eh, ja...), nato pa se je statik ustrašil, da je lahko tudi zaradi prešvoh temeljev...
no no glih te razpoke poglejte. mal bo treba poštemat frajh pa se bo videlo kaj je z zidom posledično pa s stemeljem. lahko da je samo malta razpokala in da je drugo vse v redu. drugače pa če je hiša stara 35 let je ziher armirana v temeljih in tudi drugod.
glede statika in razpok mu pa povej da naprimer ni betonske plate ki ne bi bila razpokana (če še ne ve)
po moje če je hiše stara 35 let se nimaš kj bat.
V načrtu temelji niso armirani... :/
