1 hiša 2 bojlerja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: 1 hiša 2 bojlerja (/showthread.php?tid=2843) |
1 hiša 2 bojlerja - totimato - 26.6.2006 Pozdravljeni! Zanima me ali je možna in kako se izvede napeljava dveh bojlerjev v hiši. Ideja je, da bi dodali bojler v 1 etaži (sedaj je bojler v kleti). Topla voda bi bila hitreje dostopna v zgornji kopalnici in kuhinji. Pa še ena divja ideja: ali je možno, da se uporablja topla voda samo iz prvega bojlerja, ko temperatura vode pade pod neko vrednost, pa se na sistem samodejno priklopi tudi drugi bojler? Hvala za vse ideje in mnenja. lp - borovničan - 27.6.2006 difrerencijalni termostat, ki prižiga punpo glede na različnost tem. in pa oba bojlerja z notranjo špiralo, ki bi grela sanitarno vodo... pa se ti splača,. .. :?: dati nekaj 100 jurjev, vrtanje,.... svinjarij,..., da ti voda priteče cca, 1 min prej ??? - totimato - 27.6.2006 borovničan Napisal:difrerencijalni termostat, ki prižiga punpo glede na različnost tem. Razmišljam, da bi na streho postavil sončne kolektorje s katerimi bi ogreval sanitarno vodo. Ker v tem trenutku ne vidim kako bi speljal napeljavo v klet, se mi zdi dodaten bojler na podstrešju izvedljiva alternativa. Zato tudi je dobrodošla informacija o dif. termostatu, ki pa je ne razumem najbolje. Če želim, da se najprej porabi topla voda iz zgornjega (s soncem ogretega) bojlerja je potrebno onemogočiti spodnjega, oz. kako bi izvedel takšno idejo? Obstajajo elektročno krmiljeni vodovodni ventili s katerimi bi lahko ločeval spodnji bojler od sistema? lp - urban - 27.6.2006 zakaj boš potem sploh rabil spodnji bojler. v zgornjega vgradi še el. grelnik in zadeva je rešena. - totimato - 27.6.2006 urban Napisal:zakaj boš potem sploh rabil spodnji bojler. v zgornjega vgradi še el. grelnik in zadeva je rešena. Spodnji je že tam, priklopljen na elektriko in olje (peč za centralno). Stran ga ne bom metal. Pa tudi v zimskih dnevih se bo sanitarna voda grela bolj na olje, kot na sonce. lp - Jani - 27.6.2006 Nekaj podobnega imamo narejeno tudi pri nas. Bojler prikloplen na centralno in drugi (na drugem mestu) , ki dela samo na elektriko. Pozimi obratuje prvi, poleti pa drugi. Ročno je treba obrniti dva ventila. Starši pa imajo v kuhinji še dodatno komplikacijo. Ker so dovodi za toplo vodo precej dolgi, je v kuhinji še majhen (5litrov) bojlerček pod pultom. Tako v kuhinji topla voda priteče skoraj v trenutku. Zvezano je pa tako, da je topla voda iz glavnega bojlerja speljana v malega. Če steče ven samo en liter vode, gre ta iz malega, če pa voda teče dlej časa, priteče tista iz velikega. - tlozej - 27.6.2006 Jani: Citat:Starši pa imajo v kuhinji še dodatno komplikacijo. Ker so dovodi za toplo vodo precej dolgi, je v kuhinji še majhen (5litrov) bojlerček pod pultom. Tako v kuhinji topla voda priteče skoraj v trenutku. Zvezano je pa tako, da je topla voda iz glavnega bojlerja speljana v malega. Če steče ven samo en liter vode, gre ta iz malega, če pa voda teče dlej časa, priteče tista iz velikega. Zanimiva in zelo uporabna rešitev! LP - totimato - 28.6.2006 tlozej Napisal:Jani: Ja, tudi meni je všeč. - borovničan - 28.6.2006 ja ampak energije pa se ne porabi nič manj..oz. še več.... ker malega polni veliki, ki se zopet spazni za x l ,kolikor odteče skozi malega, voda se zopet ohlaja v ceveh, dodatne izgue malega,.... Stvar je le za luxus, energetsko je slabše + nakup...... ekon. računice torej ni - Samojed - 28.6.2006 Daj Borovničan, vedno vidiš samo slabe strani. Energetsko je boljše, ne slabše, voda se pa ne toči v nič. Če porabiš 5 litrov, si jo moral segreti 5 litrov. Če bi točil in stočil 10 litrov ter porabil 5 litrov, bi v bojler prišlo 15 litrov hladne, ki jo je tudi treba segret, torej si energetsko na slabšem pa še vodo stran zlivaš. Minus je pa strošek malega bojlerja. - totimato - 29.6.2006 Medtem, ko se čaka, da priteče dovolj topla voda, se v korito zliva hladna in nato mlačna voda, ki gre v nič. Tudi to izgubo je treba šteti v dobro vgradnji malega bojlerja. Čeprav, še vedno me zanima, kako bi izvedel avtomatsko priklapljanje in odklapljanje bojlerja v toplovodni sistem. Ima kdo kakšen link do opreme ali izvajalca? lp - lesar - 29.6.2006 Sej ne rabiš nobenega avtomatskega priklapljanja in odklaplanja. Mali bojler je preprosto zaporedno zvezan na toplo vodo namesto na mrzlo. Lp - tlozej - 29.6.2006 lesar Napisal:Sej ne rabiš nobenega avtomatskega priklapljanja in odklaplanja. Mali bojler je preprosto zaporedno zvezan na toplo vodo namesto na mrzlo. Poglej prvotno vprašanje!! LP |
