Okenske police - toplotni most? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Okenske police - toplotni most? (/showthread.php?tid=28412) |
Okenske police - toplotni most? - firbc - 18.3.2010 Živjo! Ne vem, ali sem zadevo umestila v pravo rubriko. Skratka, gre za montažno novogradnjo in želeli bi imeti NEH. Različni ponudniki ponujajo različne zunanje in notranje okenske police, nekateri granitne, drugi alu. V spominu imam, da sem nekje na forumu zasledila, da so z vidika preprečevanje toplotnih mostov boljše aluminijaste od kamnitih. Ne predstavljam pa si, kako velik problem lahko to predstavlja (granitne, recimo) in ali bi bilo smiselno od vseh ponudnikov zahtevati alu police. Kako pa je z notranjimi policami? Je tudi tu boljši les ali pvc od granita (z vidika toplotnih mostov) ali nima veze? Re: Okenske police - toplotni most? - goš - 18.3.2010 notranje police PVC,pa ti nebo žal.Čistijo se lepo,so bolj trpežne od kamna-mislim na vogale,ki se ob udarcu ne poškoduje,pa še bolj tople so-kamen je zmeraj hladen Re: Okenske police - toplotni most? - matejbergant.sp - 18.3.2010 Notranje police definitivno PVC...Ne bo ti žal in tudi bolše je... Re: Okenske police - toplotni most? - bernik - 18.3.2010 Eni dajo pred vgradnjo stirodur pod okno...drugače so pa plastične police dobra izbira... Re: Okenske police - toplotni most? - josi - 18.3.2010 Citat:Čistijo se lepo,so bolj trpežne od kamna-mislim na vogale,ki se ob udarcu ne poškoduje Tale je pa bosa! ne poznam še primera, da bi se notranja okenska polica kar tako poškodovala. Bi moral pa res s trdim predmetom kar močno udarit. Kar se pa čiščenja tiče, je pa kamnita polica tako enostavna za čiščenje... Sicer pa, vsak po svoje. Povsod si bomo navlekli samo neko plastiko, pa umetne mase, a imamo toliko naravnih zadev, najsi bodo to okna, pa police itd. Tudi ni nekih garancij, kako se bo ta plastika obnašala čez 10 let. Kamen bo kamen! Presodite sami! Re: Okenske police - toplotni most? - tekumze - 18.3.2010 Mi smo tudi dali notranjo polico iz naravnega kamna in čeprav so bili okoli okna se sami neometani "cegli" in po tleh nepospravljeno je prav polica dala prostoru nek lepši videz in prvi okus da bo to bivalni prostor. Re: Okenske police - toplotni most? - bernik - 18.3.2010 Mi smo v mansardi imeli hrastove (debelina 4cm, leplene), v kuhinji pod strešnim oknom in kopalnici PVC, v pritličju pa marmor. Najbolj estetsko so delovale hrastove (seveda odvisno od ambienta), najmanj pa marmorne. Če bi se še enkrat odločil bi vzel PVC, saj se po parih letih ni poznalo na njih praktično nič, z razliko od ostalih...tudi vizuelni zgled je dober (moderen). Re: Okenske police - toplotni most? - HOULI - 18.3.2010 Ali ni bilo vprašanje kako izbira materiala okenske police vpliva na toplotne mostove (če sploh)? :roll: Re: Okenske police - toplotni most? - josi - 18.3.2010 Citat:najmanj pa marmorne Marmor res izgleda bolj tako no....pa nedaj bog, da se ti kaj polije po njemu, se za vedno pozna... Povsem druga pesem pa je z granitom. Ta pa je hvaležen. Kar pa se tiče toplotnega mosta, pa mislim, da ni težav, saj polica pride do okenskega okvirja, zunanja pa spet z zunanje strani do okenskega okvirja. Je pa sigurno res bolj hladna kamnita polica, ampak ne bodimi no tako picajzlasti, zaradi kamnitih polic ne bo treba nič več kurjave in bolj hladno ne bo v stanovanju. Razen če se pri nočnih opravilih spravite te stvari počet na polici... Re: Okenske police - toplotni most? - pehk123 - 18.3.2010 Pod polico zunaj je splošna praksa,da ni nikakršne izolacije,le gola polica na malti. Mraz prehaja skozi polico direktno v zid-mimo fasadne izolacije. Prav zato se okna pomikajo čimbolj proti zunanji strani zidu ali pa celo izven zidu. Re: Okenske police - toplotni most? - susa - 18.3.2010 največ izgub pri ugrajenih oknih predstavlja polica. Malo si skicirajte zadevo pa boste videli kako lepo pod oknom prehaja toplota . Iz notranje police na zid pod oknom in na zunanjo polico. Najbolje je, če bi dali nekaj cm izolacije pod polico in okno. Re: Okenske police - toplotni most? - kontakt - 19.3.2010 pri debelih izolacijah se pojavlja problem pritrditve - vstavljanja oken+ polic v to izolacijo, saj se tezi, da so okna pomaknjena bolj ven. baje je to izvedeno z nekaksnimi kotniki. ima kdo kaksno fotko, sliko, skico? Re: Okenske police - toplotni most? - pedenjdeklica - 19.3.2010 firbc Napisal:Živjo! mi jih ponujamo niso ne alu in ne kamnite.. lp Re: Okenske police - toplotni most? - susa - 20.3.2010 ne vem zakaj neke nove inivacije okrog oken vgrajevanje oken v izolacijo in neki posebni kotniki za pritrditev , tudi ti kotniki predstavljajo toplotni most, če smo natančni. Brez komplikacije se, da rešit toplotni most pri polici in oknu. Če imamo namen vgraditi okno 100 cm x120 cm pustimo pri zidavi luknjo večjo od okna recimo 16 cm in nato okrog na luknjo špaleto nalepimo stirodur 8 cm in potem v stirodur ustavimo okno in ga privijačimo in police. Tako imamo vse lepo izolirano Re: Okenske police - toplotni most? - pedenjdeklica - 20.3.2010 si kdaj razmišljala, da so to linijski toplotni mostovi ti police najbrž ne eder-helopal ima take police ki niso toplotni most. |
