Ugoden ročni rezkar - Print verzija
+--- Tema: Ugoden ročni rezkar (/showthread.php?tid=28389)
Ugoden ročni rezkar - pkuhar - 17.3.2010
Mogoče kdo ve kje kupiti kak ugoden ročni rezkar? Nekaj v tem stilu za manj eur če se da: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cenejeunichr("46")si/dom-in-vrt/orodje-in-stroji/elektricno-orodje-in-stroji/iskra-ero-rocni-nadrezkar-nr-1412-e_-_CX000E374D[/url]
lp,
Peter
Re: Ugoden ročni rezkar - Samojed - 17.3.2010
Alphatools v baubau, mogoče kaj pri interdiskontu, obiju,...
Re: Ugoden ročni rezkar - pkuhar - 17.3.2010
Samojed Napisal:Alphatools v baubau, mogoče kaj pri interdiskontu, obiju,...
Kaj je za te stvari ugodna cena?
Rabim za moznike, plitve utore, kako ovalno luknjo
Re: Ugoden ročni rezkar - Žerjavar - 17.3.2010
Citat:Kaj je za te stvari ugodna cena?
Našel si izdelek, poznaš ceno, sprašuješ, če je kaj podobnega za manj, ne poveš, kako ceno poznaš - za povrh pa še sprašuješ, kaj je ugodno. :evil:
Nadrezkar pač ni namenjen mozničenju. Za ovalne utore imaš lamelni rezkar, kar si prpel je pa nadrezkar ua obdelavo robov, izdelavo kanalov in utorov... Eden ali drugi pa stane okrog 40 evrov, seveda omenjene hobi variante. Če misliš pa celo kuhinjo naredit in še kaj, pa raje profi zadevo kupi.
Re: Ugoden ročni rezkar - riki73 - 17.3.2010
Rezkar, kot ga prikazuješ kupil v jeseni pri Interdiskontu.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5462">http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5462</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/izdelek.aspx/i5471">http://www.interdiskont.si/vsi-izdelki/ ... aspx/i5471</a><!-- m -->
Dela kot bomba !
Sicer sem ga kupil samo za eno zadevo na oknih rešit, potep pa naj crkne.
V nedeljo sem ga zakurblal, pa je na prvo vžgal.
Žerjavar Napisal:
Jaz sem videl cene na netu, nisem pa še po trgovinah šel. 100€ kjer se na ceneje.si stvari začnejo je mal velil. Zato pa vprašam, da ne tavam na slepo od trgovine do trgovine.
Samojed Napisal:Nadrezkar pač ni namenjen mozničenju. Za ovalne utore imaš lamelni rezkar, kar si prpel je pa nadrezkar ua obdelavo robov, izdelavo kanalov in utorov... Eden ali drugi pa stane okrog 40 evrov, seveda omenjene hobi variante. Če misliš pa celo kuhinjo naredit in še kaj, pa raje profi zadevo kupi.
Bo za celo kuhinjo ja Smile
Re: Ugoden ročni rezkar - gremlin - 17.3.2010
Nadrezkar za male pare:
Re: Ugoden ročni rezkar - arsbi - 5.5.2014
Je kdo kupil ta nadrezkar? Ste zadovoljni?
Re: Ugoden ročni rezkar - aleks - 6.5.2014
jep (iskrinega iz naslova teme, in klon za <40€). rabim vsak teden. predvsem je v redu, da pri iskrinem nisi omejen na male rezkarčke s steblom 8 mm (vpneš lahko 8, 10 in 12 mm stebla).
imam pa, kot omenjeno, tudi klon - takega za 35 €. ni slab, a ima max stročnico 8 mm. jaz ga imam stalno vpetega v mizo, za utorčke delat, zaobljene robove, itd. motor zadošča za večino ssm del, če pa ne - potegneš 2 krat. moram reč tudi da ima klon vsaj 2x več ur kot iskra, je star že vsaj 8 let, pa še vedno špila kot urica. klon je sicer skoraj popolnoma enak interdiskontovemu, le da je barva modro črna (alpha tools). edina pripomba, podmazuj in redno redno stebrička, ker zaradi prahu znata malo zapikat in je malo težko stroj "potunkat".
ah, ne pretiravajmo. profi variante se od nizkocenovnih razlikujejo večinoma v fini nastavitvi prislona in globine (pa recimo, nekateri še malo močnejši motor). to vse postane prav brezpredmetno ko nadrezkar vpneš v mizo (kar seveda pričakujemo od človeka, ki se je lotil kuhinje). moj vpeti ima gotovo že 250 ur, pa je nizkocenovni klon.
nadrezkar je z malo šablono mimogrede odličen za mozničenje (velik bolj kot ročni vrtalnik), gugl "doweling with a router", in s podobno šablono tudi za plavajoče čepljene zveze ki so velik boljše od lamelnih, gugl "loose tenon with a router" - podobne zveze kot recimo festoolova domino.
Re: Ugoden ročni rezkar - arsbi - 7.5.2014
Hvala.
Re: Ugoden ročni rezkar - jani65 - 28.5.2017
Ste še vedno zadovoljni z njim. Ima spodaj na plošči kakšne luknje z navoji ali samo luknje rabim montažo šablone za kroge.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.lautsprecherteile.de/Fraeszirkel-fuer-Oberfraese">https://www.lautsprecherteile.de/Fraesz ... Oberfraese</a><!-- m -->
Re: Ugoden ročni rezkar - junec - 28.5.2017
aleks Napisal:jep (iskrinega iz naslova teme, in klon za <40€). rabim vsak teden. predvsem je v redu, da pri iskrinem nisi omejen na male rezkarčke s steblom 8 mm (vpneš lahko 8, 10 in 12 mm stebla).
Ja, no ja.. Dejansko preden cikaš na lastovičji rep danje stvar v nulo itak ponucaš več lesa kot je pa cena solidnega nadrezkarja. Z dominotom pa spet ne moreš primerjat. Še tam je treba stvar parkarat premerit pa potem dolbst z nadrezkarjem je pa stvar še za magnitudo bolj picajzlasta.
Sicer pa tufi drag nadrezkar je brez solidnih rezkarjev malo vreden. Tu se potem začnejo stroški in pri lesu.
Ampak ok če se špara pa se naj.
Je pa pogumna odločitev da se nekdo loti kuhinje s strojem katerega sploh nima.
Če misliš mene ni za kuhinjo,narezan material pa pride v četrtek, pa šablona tudi ,tako da bo rezkar prej doma. V glavnem koliko ga bom rabil bo najbrž zdržal. In kakšne rezkarje naj vzamem, da bodo v povprečju? Rabil bom za izrez lukenj in za obdelavo vogalov.
