Regulacija in upravljanje stanovanjske hiše - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Regulacija in upravljanje stanovanjske hiše (/showthread.php?tid=2837)
Regulacija in upravljanje stanovanjske hiše - turbac - 26.6.2006
Pozdravljeni!
Zanima me sledeče: Ali je kdo že kje iskal možnosti za regulacijo malo bolj zapletene centralne napeljave z možnostjo priklopa na PC itd...
Imam namreč stanovanjsko hišo z dvema ločenima stanovanjema.
V kotlovnici imam eno peč na trda goriva in eno peč na plin. Pripravljajo se tudi sončni kolektorji.
Za vse skupaj potrebujem kar ornk regulacijo in rad bi vse skupaj malo zapisoval in po kakšnem obdobju izpisal tudi kakšno statistiko.
in da bo zadeva še bolj zakomplicirana rad bi vse to kdaj pa kdaj naredil tudi preko spleta???
Ali je kje kak stručko za to? seveda pa tukaj igra glavno vlogo cena: vem da profesionalni sistemi za to stanejo mio sit :oops: vendar bi se morala zadeva ua ene 200k :lol: sit tudi že dobiti...
- snoopy - 29.6.2006
Za 200k Sit dobis krmilnik, ethernet kartico pa še kakšno malenkost.
Veliko od tega je odvisno kakšen krmilnik si umisliš in kako zasnuješ zadevo. Kupi bolšo zadevo in jo dograjuješ ko prišparaš.
Za 200.000 Sit pa boš moral vse sam naredit, pa bo še zmanjkalo.
Zaenkrat je avtomatizacija za v hišo luksuz in temu primerne so tudi cene.
Bojan
Ali to sploh rabiš? - mrombi - 30.6.2006
Rabiš en povprečen krmilnik regulacije. In pa zadeve poskusis med sabo uskladiti.
Jaz osebno poznam krmilnike SAMSON. Te se nastavi samo pri zagonu.
Da bi pa vsak dan nastavljal parametre, spreminjal krivulje in rezime ne vidim smisla. :oops:
Se posebej ker lahko kaj napačno nastaviš. Pa si v riti.
Jaz bi predvsem dal povdarek dobri usklajenost vsega sistema, ne pa nadzoru prek <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.....">www.....</a><!-- w -->.
Mrombi
- turbac - 30.6.2006
Ja sej bistvo vsega skupaj je to da bi na začetku kak mesec se ukvarjal z usklajevanjem sistema potem bi pa vse kar bi potreboval malo statistike za boljši občutek..
Da malo vidiš kdaj se je katera peč prižgala, koliko časa je stvar laufala itd..
Poznam več vrst krmilnikov, poznam ljudi ki so delal nekaj za doma ampak vse na preprostem sistemu - ena peč ena pumpa ena temperatura...
Torej ga ni junaka ki je delal kaj bolj zakompliciranega...??
- igor k - 30.6.2006
Delam, samo bo končano šele konec leta.
- zuti - 30.6.2006
Hja, glej, tako je:
Kot je že snoopy napisal, za ta denar dobiš bolj malo. Samogadnja je prava stvar, ampak samo ko delaš za sebe, ker takrat ne boš računal prebitega časa za razvoj oz. zamisli delovanja, načrtovanja vezja, izdelavo vezja, nabavo materijala, pisanje in preverjanje, ter testiranje programa, nato sledi vgraditev v primerno ohišje, to vse skupaj nekako okičiti, da koliko toliko zgleda in na koncu izdelek testirati na kurilni napravi (pa še kaj bi se našlo). Ob vsaki morebitni napaki ki bi se lahko pojavila, boš poklical tistega, ki je to stvar izdelal, in če slučajno ni napaka programskega izvora, sledi popravek, ali celo izdelava novega vezja. Vidiš, to pa je tisto, ki marsikoga odvrne od izdelave ne vem kako kompliciranega krmilnika (razen za sebe). Stvar se da tudi poenostaviti, pa bi vse skupaj tudi v redu delovalo, je pa res, da je denar sveta vladar, zato koliko boš pripravljen plačati toliko boš tudi imel. Junaki so, samo "sablja" pa igra tukaj pomembno vlogo. Če bi bil zadovoljen s čim malo manjšim, me lahko kontaktiraš pod zasebno.
- zuti - 5.7.2006
Turbac - sem ti odpisal na ZS, če morda nisi opazil.
L.p.
- mak - 11.10.2006
Pred dvema letoma sem naredil podobno stvar kakršne so tvoje želje in do sedaj dela B.P. Vsebuje pa dva diferecijana termostata, kotlovsko regulacijo, ločeno regulacijo za tri etažne črpalke, uro s katero lahko omogočiš dogrevanje sanitarne vode le čez dan in avtomaski preklop peči olje-trda goriva. Podatki se preko serijske komunikacije prenašajo na PC, kjer se vpisujejo v bazo, prikaz pa je tudi na grafu. Podatki se mi hkrati še izpisujejo na dislociranem prikazovalniku (dnevna soba), ki hkrati še vsebuje kontrolo odprtih vrat (2 vhoda) in zvonec. Vse skupaj je prilagojeno mojim potrebam in željam. Stroški celotnega sistema pa so bili manjši od 100.000 sit + nekaj ur za računalnikom.
L.P.
Adi
- Jani - 12.10.2006
Mak: čestitam!
- zamzak - 22.10.2006
Si kaj pogledal na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si">www.conrad.si</a><!-- w --> ?
tisti sistem FS20 bi bil kar primeren, sploh, če bi rad še kaj drugega krmilil, kot samo ogrevanje (luči, vrata, rolete ... ).
- oleo - 23.10.2006
Tudi jaz sem pred časom delal regulacijo za štiri mešalne ventile, 8 črpalk, gorilec, 10 temperaturnih senzorjev, logging v smart card in mogoče še kaj. Glej [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")lecadunichr("46")uni-ljunichr("46")si/~leon/electronics/thermo/indexunichr("46")html]tale link[/url]
Edino komunikacija je bolj ali ne manjkala. Ker RS-485 protokoli so že malo preživeli. No zdaj sem si omislil nekaj kosov Jaht EA-2104G, ki jih lahko pri mixi.tv dobiš po akcijski ceni 4200SIT. V drobovje ruterja je možno spraviti Linux in vse kar spada zraven seveda. Za komunikacijo z močnostnim modulom in HID sem si izmislil kar i2c, ki jo procesor že v osnovi podpira.
Kako se ruter predela si lahko ogledate na <!-- m --><a class="postlink" href="http://wiki.hamradio.si/index.php/Linbox2">http://wiki.hamradio.si/index.php/Linbox2</a><!-- m -->
Seveda pa tako kot vsaka stvar tudi ta vzame precej časa, ki se pri konjičkarjih drugače obračunava.
- Steklo - 24.10.2006
oleo lahko za začetek ta tvoj sistem opišeš bolj na kratko
- oleo - 25.10.2006
Kako na kratko? Krajše ne gre.
Opcijska varianta za moj "prihodnji sistem" je tudi uporaba Linksysovega NSLU2 NAS, ki ima za regulacijo centralne kurjave in sončne naslednje prednosti:
velikost cigaretne škatle
  • poraba manj kot 1W
  • ethernet priključek
  • USB priključek za dodatne programe na USB ključu in Dallas 1-WIRE USB adapter za senzorje in krmiljenje izhodov
  • serijski RS232 priključek za HID (Human Interface Device) oziroma kakšen LCD in tipke
  • 8MB FLASHA je dovolj za večino programov, 32MB RAMa
Glavna prednost NSLU2 pa je, da je ves softver potrebno samo namestiti. Niti ni potrebno prevajanje ali kaj podobnega.
Edino krmilni del je seveda potrebno napisati. Prevajati se da native, kar pomeni, da poganjaš urejevalnik in prevalnik kar na samem NSLU2. Če že hočeš prevajati? Lahko pa se uporabi kak python, ruby in podobni skriptni jeziki. Tako lahko na samem NSLU2 narediš celoten www server z logingom v RRD bazo (rrdtool)
Za podrobnosti o samem projektu glej <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.nslu2-linux.org">www.nslu2-linux.org</a><!-- w -->
Jaz sem tam v Optware core teamu. Glej <!-- m --><a class="postlink" href="http://trac.nslu2-linux.org/optware/timeline">http://trac.nslu2-linux.org/optware/timeline</a><!-- m --> za seznam podprtih paketov.
