Sanacija škripajočega parketa - Print verzija
+--- Tema: Sanacija škripajočega parketa (/showthread.php?tid=28361)
Sanacija škripajočega parketa - yano - 16.3.2010
Imam hrastov parket (ribja kost), položen na letve, vmes izolacija. Zadeva seveda prav fino škripa, pa me zanima ali je kakšna varianta to sanirati oz. vsaj malo ublažiti škripanje?
Drugo vpašanje pa je kaj bi bilo, če bi na ta parket položil nov parket, ker imam še dovolj višine? Bi tudi nov škripal? Kako bi moral položiti (lepljeno ali plavajoče), da bi manj škripalo?
Hvala
Re: Sanacija škripajočega parketa - papez46 - 19.3.2010
Ker "parket mojstri" ne reagirajo - bom malo ugibal.
Glede na izvedbo, kot jo opisuješ sploh ni čudno da stvar "škripa".
Nosilne letve so verjetno privijačene v tla. Predvidevam tudi, da med tlrmi in letvami ni nobene podložne pene ali filza. Letve so se s časom osušile, vijaki jih ne držijo več 100% na tleh, tako da vse skupaj giba - posledično pa škripa.
Verjetno je, da tudi vsaka parketna deščica ( ribja kost ) ni pribita v spodnje letve. Običajno se je pribijala vsaka peta deščica. Posledično. če se je parket osušil, to pomeni da tudi parketne deščice med seboj delujejo - se premikajo in posledično škripajo.
Če drži moje prvo ugibanje, potem samo lepljenje novega parketa na starega, ali izvedba plavajočega na starega NE BO REŠILA problema škripanja.
Če boš delal kar koli - to pomeni da moraš prostor itak v celoti izprazniti.
Ko bo prostor prazen, pa se ne zamudiš kdo ve kaj, če stvar saniraš korektno.
1. odstraniš sedanji parket
2. odstraniš izolacijo
3. odstraniš letve
4. položiš nove letve, tako da med letve in tla daš plast filca ali druge tesnilno izolativne materije, ki ti preprečuje prenos udarnega zvoka.
5. z vijaki vse skupaj privijačiš v tla. Pri tem paziš na vodoravnost letev v vseh smereh.
6. položiš staro izolacijo nazaj, ali pa daš novo izolacijo
7. na letve privijačiš OSB plošče 25mm.
8. položiš nov parket - klasika lepljeno ali panelnega plavajoče, ali kar koli pač si boš zamislil
9. brušenje lakiranje / če bo klasika ali lamela
10. zaključne letve.
Re: Sanacija škripajočega parketa - cmaet - 19.3.2010
1. S polaganjem še enega parketa čez škripajočega obstoječega ne boš rešil nič, kvečjemu prodobil še kakšen škrip več.
2. Če zaškripa samo na kakšnem koncu, lahko zadevo rešuješ lokalno (luknja, vijak ali kakšna lepilna masa ter flikanje luknjice.
3. Če škripa po celem prostoru, potem je odvisno od tega na čem stoji vse skupaj:
- imaš pod parketom in letvami AB ploščo, potem odstraniš parket, saniraš ali na novo položiš letve in nanje parket
- če so tla pod parketom narejena z lesenimi stropniki, potem je lahk problem že v gibanju le teh in bo treba večji poseg.
Re: Sanacija škripajočega parketa - yano - 19.3.2010
Hvala za odgovore. Se mi je zdelo, da bo za rešitev zadeve potrebno položiti novega.
Re: Sanacija škripajočega parketa - rs1975 - 9.10.2015
Si bom kar izposodil tole temo...
V dnevni sobi in jedilnici imam položen oljene kmečke deske, plavajoče, na klik sistem. Zaradi motečega škripanja sem resno začel razmišljati, da bi deske odstranil in jih še enkrat položil, tokrat lepljeno.
Verjetno je škripanje posledica neravnih tal, nekaj pa najbrž prinese tudi to, da gre za prostor dimenzij 4,5x7,5 metra, pa še deske do dimenzij 20x190cm...
Zanima me sledeče:
- ali je priporočljivo pred lepljenjem izravnati tla ali se da neravnine poravnati kar z lepilom? V primeru, da moram uporabiti samorazlivno izravnalno maso - koliko časa se to suši, v primeru da gre za recimo do 5mm izravnave tal?
- pri lepljenju desk - koliko časa se suši lepilo, tako da lahko potem deske obremeniš s pohištvom? Sprašujem zato, da bi prostor polagal pol-pol, da mi ni potrebno vsega pohištva odnašati ven...
- katero lepilo priporočate?
- glede na to, da sem plavajoče sam polagal - je pametno lepiti v lastni režiji, dveh levih rok ravno nimam... Smile
- kakšne so kaj informativne cene za lepljenje parketa pri parket majstrih?
Re: Sanacija škripajočega parketa - SpiD3r - 9.10.2015
Imel sem podoben primer kot ti, samo da je bil malo manjsi prostor.
Parket je škripal zaradi neravnega estriha. Rešitve imaš pa dve.
Boljša je:
Da uliješ izravnalno (zadeva ni tako enostavna kakor se sliši, ker moraš vedeti kje imaš luknje, in kako so globoke da use lepo zravnaš) in parket prilepiš.
Druga hitrejša:
pa parket prilepiš brez predhodne izravnave.
Jaz sem zaradi bivanja v stanovanju izbral drugo. Pomagal sem si z alu letvo, da sem videl kje so "doline" in "hribi", nato sem v "doline" dal več lepila, na "hrib" pa minimalno. Zadevo sem pustil do večera in nato dal pojstlo nazaj v prostor.
Uporabljal sem dvokomponento lepilo (hotenka oz nekaj takega).
Če pa boš ulival izravnalno pa je čas utrjevanja odvisen od debeline ... pozanimaj se pri lokalnih prodajalcih (različne mase lahko ulivaš različno debelo, na to upliva tudi čas utrjevanja).
Cene polaganja so mislim da od 10eur naprej na m2.
ti pa svetujem če boš delal v lastni režiji, da imaš vsaj še 2 pomagača. Mi smo tudi bili trije, pa smo imeli povne roke dela (seveda kot amaterji da smo prvič lepili parket).
