Preklada-nosilna stena - Print verzija
+--- Tema: Preklada-nosilna stena (/showthread.php?tid=28328)
Preklada-nosilna stena - domdamco - 14.3.2010
Ker nisem dobil željenega odgovora v 4 leta stari temi, odpiram zato novo. Prosim vse gradbenike in poznavalce če je opisana rešitev izvedljiva.
Namen imam podret steno iz kuhinje v dnevno. Stena mislim da je nosilna in je dolga cca 3, 5m od zunanje stene, potem sledi odprtina za vrata in se zopet nadaljuje. visoka je 2, 5m. V to steno 3,5m bi naredil odprtino 2m. Plan je pa tak.
Najprej bi 20cm od stropa naredil na sredini stene odprtino pravokotne oblike 260x30 oz. par centi več.
V to odprtino bi vgradil preklado iste mere ki bi jo naredil sam.
Ko bi bila preklada vgrajena in pritrjena bi potem od preklade navzdol naredil odprtino 2m široko, tako da bi preklada nasedala po 30 cm na vsaki strani.
Prosil bi za mnenja, če je možno to narediti so opisanem postopku.
Hvala za pomoč.
Re: Preklada-nosilna stena - KAVBOY - 14.3.2010
lej če boš delal preklado izven zidu se vprašaj kako jo boš dvignil -ker preklada naj bi imela vsaj 20cm višine x širina zidu!!Mogoče bi bilo boljše če bi uporabil železni profil H 200!!!Vezi betoniranja na mestu uporabi expanziski beton!!!
Re: Preklada-nosilna stena - NEZEMLJAN - 14.3.2010
domdamco Napisal:Ker nisem dobil željenega odgovora v 4 leta stari temi, odpiram zato novo. Prosim vse gradbenike in poznavalce če je opisana rešitev izvedljiva...........
Domdamco - v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=5&t=967&p=229165#p229165]stari[/url] temi sem ti priložil konkretne skice zelo podobne situacije, mogoče bi vsaj namignil, da so neuporabne.
Re: Preklada-nosilna stena - domdamco - 14.3.2010
NEZEMLJAN Napisal:
Se ti iskreno opravičujem za mojo nezrelost, vendar jaz si rešitev predstavljam čisto enostavno. Nebi pa rad delal kaj narobe, med drugim sem pa tudi kaj takšnega sposoben izvesti sam. Zanimajo me vaša mnenja DA ali NE oziroma na kakšen način.
HVALA, pa še enkrat brez zamere.
V kratkem se bo razbijalo zato so vsi predlogi in očitki zelo dobrodošli.
Re: Preklada-nosilna stena - Žerjavar - 15.3.2010
Rad bi imel konkreten, detajlni odgovor, podatke pa skrivaš kot kača noge. Za koliko toliko realno svetovanje je nujno poznati situacijo obremenitev, če praviš, da je stena nosilna. Materjal in debelina stene? Kako velik in kakšne vrste strop je z obeh trani zidu (koliko njegove obremenitve gre na to steno)? Skica tlorisa (tudi smer monta ali lesenih nosilcev v stropu, če so)? Ali je zgoraj nad to steno tudi stena, kakšna, kako visoka?
Re: Preklada-nosilna stena - goš - 15.3.2010
Na vsaki strani zida podpri strop -špirovec in 3 polce.podpreš malo vstran od zida da boš lahko delal- 50 cm.Ko imaš podprto ruši zid do tal -višina 2 m+25 cm.Na zgornjih straneh vštemaj zob za preklado,zafršolaš,armiraš in zaliješ.Tudi če nebi podprl se nebi smelo zrušit,ampak ziher je ziher.LP
Re: Preklada-nosilna stena - domdamco - 15.3.2010
Žerjavar Napisal:Rad bi imel konkreten, detajlni odgovor, podatke pa skrivaš kot kača noge. Za koliko toliko realno svetovanje je nujno poznati situacijo obremenitev, če praviš, da je stena nosilna. Materjal in debelina stene? Kako velik in kakšne vrste strop je z obeh trani zidu (koliko njegove obremenitve gre na to steno)? Skica tlorisa (tudi smer monta ali lesenih nosilcev v stropu, če so)? Ali je zgoraj nad to steno tudi stena, kakšna, kako visoka?
Stena je debela 30 cm. Material pa mislim da je navadna rdeča opeka- polna (ne vem če sem se prav izrazil. Ocena na podlagi starih slik ko še hiša ni imela fasade in opazki pri vrtanju v to steno)
Strop nad to steno je armirana AB plošča debeline cca 25 cm, ki je postavljena nad celotno etažo. Nad to steno ni postavljena nobena stena, je pa zgoraj mansarda.
Prilagam slike stene kjer bi se nardila odprtina.
Bo veljalo, kar je povedal "goš". Če si prepričan, da je plošča izdelana naenkrat z obeh strani zidu, si lahko privoščiš podpiranje samo z ene strani čimbližje, da imaš z druge strani lažji dostop za delo.
Re: Preklada-nosilna stena - mihaberanic - 12.2.2019
Pozdravljeni, ker tukaj ze poteka debata o podiranju stene in ker sem tudi sam pred tem posegom bi vas prosil za mnenje.
Namen imam narediti odprtino dolzine 3100mm v steni dolzine 3900mm. Predvidevam da stena ni nosilna, saj je plošča monta, nosilci pa vzporedno s steno. Skrbi me, ker polnila z vsake strani nalegajo na steno, vmes je zalito z betonom, nosilca ni.
Nad to steno je stena debeline 250mm, v kateri je odprtina 2000mm. Pod to steno pa se nadaljuje stena v klet. Kletna stena je betonirana.
Zanima me kakšno preklado uporabiti v tem primeru. Razmišljal sem o 2x HEA/HEB 160 dolžine 3900mm, saj je širina stene 340mm. Preklada bo tako na vsaki strani vpeta 40cm. Pred posegom še obvezna podpora obstoječi plošči na vsaki strani stene.
Slike povedo več kot 1000 besed, tako da prilagam nekaj slik za lažjo predstavo.
Stena za rušenje
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2K/sa/4mmqIez3/img20190212221511unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2K/sa/4mmqIez3/img20190212221511unichr("46")jpg[/img][/url]
Prerez prostora
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2H/bT/NFgdUOM/prerez-1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2H/bT/NFgdUOM/prerez-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Prerez monta plošče nad steno
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?19/uf/1E7OwLol/prerez-2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/19/uf/1E7OwLol/prerez-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Za lažjo predstavo še prebita stena, da se vidi stanje
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3b/Mz/47oAcAD9/img20190212221433unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3b/Mz/47oAcAD9/img20190212221433unichr("46")jpg[/img][/url]
