težave z Buderus pečjo... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: težave z Buderus pečjo... (/showthread.php?tid=28306) |
težave z Buderus pečjo... - piroman - 13.3.2010 Zanima me, ali kdo ve kako bi rešil težave z buderus pečjo na drva (logano g211-32d)???? zadeva je namreč taka: imam novogradnjo brez fasade, peč sem prvič uporabil sep. 09 in že od začetka ni delovala dobro. od samega začetka se mi pri nalaganju vedno kadi v glavo, tako da že celo sezono hodim v kurilnico s kapo na glavi :oops: dimnikar je dejal, da je prenizek dimnik, dimnik smo povečali, tako da je sedaj pol metra čez sleme, a se mi še vedno kadi v glavo. kot da težav z dimom v kurilnici ni dovolj, peč zadnji mesec težko dosega normalno T oz. je ne dosega, ker so radiatorji malo topli(dimnik je očiščen vseh saj). T imam nastavljeno na 90 stopinj, optimalno pa je po besedah centralista 75, vendar kljub temu t v peči ne presega 60 stopinj in se mi zato tudi črpalka večkrat ugasne. a, še to: če naložim peč polno do vrha, mi zdrži do 3 ure (pa čeprav naložim debela gabrova in hrastova polena). Hiša je velika 230 kvadratov, do sedaj sem porabil 1600 kg briketov in 20 m drv, zime pa še ni konec :?: :!: Kurim hrast, gaber, bukove brikete, vmes pa nalagam tudi jelšo, vrbo in lesko. prosim za vaše nasvete, ker je takšno ogrevanje živ obup
Re: težave z Buderus pečjo... - jobizer - 13.3.2010 Očitno je nekaj narobe z vlekom.Če ti ne segreje vode vsaj 70-80stopinj je možno da ni dovolj močna.Pozna se,da ni izolacije na hiši.Tudi ko boš imel hišo izolirano ne boš pokuril manj kot 20-25m3 drv.Je velika kvadratura.
Re: težave z Buderus pečjo... - Merlin1 - 13.3.2010 Definitivni premajhen vlek. Peč je verjetno zraven tega tudi možno umazana. Če je umazana je jo nujno potrebno očistit. Zato tudi najverjetneje nima prave moči. Re: težave z Buderus pečjo... - Denis Lipe - 13.3.2010 tudi jast sem imel težave z pečjo stadler. isti primer !! potem pa sem povecal regulator na peči za zapiranje dolnje lapute za zrak. povečal sem na 89°C in mi vodo u peči sedaj segreje na 75°c. Če ti ne bo ratalo pa probaj nastaviti čez 90°c . baje da tudi regulatorji niso usi enako občutljivi na vročino !! če boš nastavil na več ti priporočam da si uzameš čas in si nekaj časa zraven peči in opazuješ kaj se dogaja. jast sem cel dopoldan zabil za to zadevo. možno pa je tudi da je ketnca za laputo predolga in ti prehitr zapre laputo za zrak !!!!!!! kar se pa dima tiče pa moram jast usak dan pucat turbolatorje da je uredu. pa velik sreče
Re: težave z Buderus pečjo... - telmos - 13.3.2010 Klasika. Kotel ne sme pošiljati vodo v sistem pod 65°C, ker pod to temperaturo niti ne bo pravilno gorel Zato se ti tudi kadi, da je hudič vesel in nisi edini, ki ima ta problem. Veliko jih je kotel tudi za male pare prodalo, ker so se naveličali biti vsakič okajeni. Torej ti je jasno, kaj moraš storiti. Drugače me pa pokliči, da ti pokažem kako in kaj. Re: težave z Buderus pečjo... - piroman - 14.3.2010 hvala za odgovore peč naj bi bila dovolj močna, ker ima 6 prekatov, po besedah centralista bi jih bilo 5 dovolj. včeraj sem očistil kompleten dimnik in peč, loputo nastavil na 95 stopinj in zakuril. cel dan sem večkrat spremljal T, ker moram tako pogosto nalagat, vendar je T prišla do maksimuma 62 stopinj. dimnik ima po mojem dober vlek, ker ko smo ga za meter podaljšali (seveda ni gorelo) so saje same od sebe začele leteti v zrak. dimnik je dolg 8 metrov in gleda pol metra čez sleme. mojster, ki je dimnik oblekel v pleh, je povedal, da še nikjer ni doživel, da bi po osmih metrih izhajal tako vroč dim (pa ima obrt že več kot 20 let !!!! ) roko nad dimnikom ne morem držat !!! res ne vem, kaj naj naredim!!!??? Re: težave z Buderus pečjo... - Hanzi - 14.3.2010 Daj ti za foro zapri vse radiatorje in bojlerje po hiši in zakuri peč na polno. Če ti peč v nekaj 10 minutah ne pride na 100C (hkrati pa drva v peči pogorijo)potem ne znam svetovat. KOliko kw peč je to? Re: težave z Buderus pečjo... - Merlin1 - 14.3.2010 Če je možno izmerite vlek. Naj bo med 23-30hpa. Če je več je potrebno vgradit dimniško loputo. Za kotlom mora bit vgrajen 4potni ventil s tem dosežemo pravilno temperaturo kotla. Temperatura kotla mora bit višja ali vsaj enaka 65 C. Po mojem je kotel še vedno preveč umazan glede na opisane težave (visoka izhodna temperatura). Koliko pa imate presek dimniške cevi?. Re: težave z Buderus pečjo... - piroman - 14.3.2010 peč je 25 kw , buderus logano g211-32d dimnik ima presek 18 cm, koliko naj bi bilo optimalno za drva in koliko za olje? peč sem očistil kolikor jo je sploh mogoče!!! Re: težave z Buderus pečjo... - Hanzi - 14.3.2010 Sicer ni več pravi sibirski mraz, ampak 25 kw za 230 m2 brez fasade se mi zdi nekam malo? Vendar kljub vsemu tudi jaz sumim da nekje je nek lapsus, vendar ga bomo takole na daljavo amaterji težko ugotovil (če ga ljudje ki imajo prste pri montaži zraven ne ugotovijo na licu mesta) Re: težave z Buderus pečjo... - aleks - 14.3.2010 nenavadno, še dobro da ste preživeli zimo. a drva maš suha? drva za kurjavo, če niso sušena min. 2 leti ne grejejo kaj dosti. včasih se zgodi, da proti koncu kurilne sezone kurimo polena, ki smo jih prva zdevali v drvarnico, in to ponavadi tesno ob steno.ker so bila celo zimo zadevana, so vlago samo zadrževala. pa tista z debelimi drvmi je zgrešena, drva naj bodo cepljena na okrog 25 cm obsega po obodu čem pogledaš poleno z vrha, za nekatere kotle proizvajalci priporočajo celo 15 cm oboda. jaz svoje cepim tako na okrog 6-8 cm stranica v trikotnem polenu. če je grčasto se ne matram in ga pač pustim, je pa vidno počasnejše gorenje in nič vročine ne da od sebe. če so res drva kriva zlahko preskusiš tako da riskiraš par € in kupiš brikete za en dan. pa boš videl. nenavadno se zdi, da izhaja vroč dim, voda v kotlu se pa ne ogreje. si spucal res vse registre? naša prejšnja litoželezna je imela dodatne registre (dva kanala) nad samim izgorevalnim prostorom do katerih si lahko dostopal le če si odvil vijake ki so držali zunanje pokrove, z notranjosti kotla ni šlo. ti registri so bili vedno zelo zapacani in sem jih čistil vsaj 3 krat na zimo. za mojo peč je dimnik dim. 18 cm napisan, kotel je nazivne 24 kW. Re: težave z Buderus pečjo... - varnost - 14.3.2010 piroman Napisal:Zanima me, ali kdo ve kako bi rešil težave z buderus pečjo na drva (logano g211-32d)???? Kakšen je presek dimnika, kakšna je dolžina dimnika, kakoj je nerejen dimniški priključek. Predlagam vam, da posredujete vaše vprašanje z problemom v zvezi nedelovanjem kurilne naprave na: •po pošti, na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za javne službe varstva okolja, Einspilerjeva c. 6, 1000 Ljubljana; •prek spletnega naslova: gp.mop[@]gov.si •po faksu 01 4787 419 •ali prek telefonske številke 01 4787 211 ob: ponedeljkih od 12. do 14. ure sredah od 12. do 15. ure petkih od 12. do 14. ure Re: težave z Buderus pečjo... - stepski - 14.3.2010 Pozdravljeni... Še nekaj mojih razmišljan v zvezi s tvojo pečjo,ki so sicer brez strokovne podlage,pa vendar... Sam bi svoje razmišlanja razdeliv na štiri dele in se nekje navezujejo tudi na stvari ki so jih zapisali že predhodniki... - Tudi meni se tvoja peč zdi malo "švohotna"...sam bi zapru polovico radijatorjev in opazaval če pride do kake spremembe... -Sicer nevem kako ima Buderus rešeno dimno loputo na izhodu peči..mogoče si jo kdaj bolj na silo odpiral,pa misliš da je odprta, v resnici pa se ti je prikrivila in ti še vedno zapira dimnik... -Samsona bi dal na 60 stopinj in ko ti cevni termostat pokaže isto temperaturo se ti bi moral dovod zraka na kurilnih vraticah zapreti,če se ti prej,je nekaj narobe s samsonom ali pa imaš predolgo ketnico... -In mogoče še tale misel,verjetno si zraven dobil knjižico z možnimi vzroki in odpravami morebitnih težav,verjetno pa ima tudi uvoznik kakšno pomoč uporabnikom,saj so konec koncev znana firma,če pa obvladaš tuj jezik pa poišči stran firme Buderus tam pa jim sigurno lahko opišeš svoje težave in ti podajo odgovor pa kakršen koli že bo... L.p. Re: težave z Buderus pečjo... - Denis Lipe - 14.3.2010 evo spet jast !! ce imas 25kw peč mislim da je premalo za tako hišo. jast imam 35kw pa imam 200 m2 velko hišo tudi brez fasade. govoru pa sem z mojmu centralarjem in je takoj reku premajhna peč . dimnik je pa dobr. važn da je 0,5m čez sleme !!!! lep pozdrav :wink: Re: težave z Buderus pečjo... - stepski - 14.3.2010 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.wvterm.eu/ContentPage.aspx?page_id=6">http://www.wvterm.eu/ContentPage.aspx?page_id=6</a><!-- m --> |
