Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Klasična gradnja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=13) +--- Tema: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? (/showthread.php?tid=28281) |
Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Gladius - 12.3.2010 Trenutno imam tudi za predelne stene projektirano 20cm cegla, ampak bolj kot razmišljam, bi mogoče bil knauf+zvočna izolacija boljša varianta? Razmišljam v tej smeri da če recimo hočemo kaj čez 20 let spremeniti bi bil kar podvig podirati tiste 20cm stene, še sploh ker bo tudi talno ogrevanje. Dvomim tudi, da 20cm stene da dovolj zvočne izolacije med recimo spalnicami. Torej, kaj bi bila boljša varianta, predelne stene 20cm, ali neka montažna varianta z dodatno zvočno izolacijo? Zanima me tudi cenovna razlika. Hvala za komentarje! Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - KAVBOY - 12.3.2010 Cenovna razlika med knaufom in ceglom je cegu cenejši !!!Zvočno pa je knauf boljši a vse zavisi od izolacije-kvaliteta!!!Za podiranje stene je bolj primeren knauf!!!vezi talnega gretja bodi pozoren kje boš postavljal knauf steno da ne prevrtaš cevi!!! Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - kklemenk - 12.3.2010 knauf imaš narejen hitro in obdelave ni veliko je pa dražje. Če pa preračunaš da zidano steno še omečeš in moraš še 2x kitat in tudi težje dobiš vse lepo kvalitetno ravno mi je knauf boljša varianta. Za tebe pa če misliš čez čas podirat stene pa nimaš kaj razmišljat... Ampak zaradi zvočne izolacije moraš obvezno prav postavljati stene (filc pod profil, obvezno vsaj dvojne plošče,...) Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Furbo - 13.3.2010 In zapolni celotno širino profila z izolacijo, torej pri profilih 75mm ali 100mm tudi isto debelino volne. Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Gladius - 13.3.2010 Kaj pa če bi se vseeno odločil za zidano varianto... kakšen bi bil najboljši način za dobiti dobro zvočno izolativnost? Predvidevam da debelina klasičnega cegla na to ne vpliva toliko kot izolacija? Se pravi, če bi imel 10cm cegla in 10cm neke zvočne izolacije bi bilo bolje kot 20cm samega cegla? Ali pa bi bilo bolje recimo 20cm ytonga? Predvidevam da je zaradi nevotle strukture bolj zvočno izolativen od klasičnega zidaka? Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - kontakt - 13.3.2010 je ze poizkusil kdo zmanjsati hrup preko stene z : 1. sistem zvocne izolacije Akostieregel MD 2. normalni zidak(10cm) + zvocno izolacijske plosce RG 80 (10cm) kaj bi bilo bolje? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.decibel.si/osnhrup.htm">http://www.decibel.si/osnhrup.htm</a><!-- m --> Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Gladius - 14.3.2010 Nihče s tem nima izkušenj? Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - kontakt - 14.3.2010 ocitno vsi samo zidajo, nihce zvocno nic izolira
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - peregrinus - 14.3.2010 Gladius Napisal:Ali pa bi bilo bolje recimo 20cm ytonga? Predvidevam da je zaradi nevotle strukture bolj zvočno izolativen od klasičnega zidaka?Nekomu je žal, ker je to naredil iz ytonga - oglej si prispevek uporabnika "Tadej7ad" na tem linku <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=24323&hilit=doni">viewtopic.php?f=35&t=24323&hilit=doni</a><!-- l --> Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Gladius - 15.3.2010 Zanimivo... Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - memberx - 15.3.2010 pa kaj je res ytong tako "slab"? mnenja so zelo deljena, nekateri ga hvalijo, drugi trdijo da vse odmeva, doni,... ne vem, če bi ravno verjel, da skozi 20cm steno vse slišiš? Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - firefly - 15.3.2010 Trenutno bivam v hiši ki ima stene debele mislim da 12 cm. Siporex. Čez celo hišo, dvoje vrat ter 2 stene je slišat praktično čisto vse... Ko se v eni sobi igra igrice, v drugi gleda TV, v tretji posluša radio... Lahko si predstavljaš Še dobro da imam spalnico nadstropje višje, da vsaj plošča uduši zvok...
Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - vuego - 15.3.2010 Siporeks je daleeeč najslabši zvočni izolator zaradi majhne volumske mase. V primerjavi z ostalimi stenskimi sistemi. Stena iz mavčno kartonskih plošč je sicer tudi med lažjimi, ampak je bistvena razlika - zvočno je zelo dobro izolativna, ker zvok uduši v toplotni izolaciji znotraj stene. Zato je kar se tiče zvočne izolacije, taka stena zelo primerna. Price-performance je definitivno na knauf stenah. Je pa potrebno za take sisteme omeniti še tole... detajli, detajli in še 1x detajli. S slabo izvedbo se lahko izničijo vse (dobre) zvočno izolativne predispozicije. Moj nasvet: uporaba namenskih zvočno izolativnih plošč (cenovno) ni smiselna. Uporablja se jih predvsem pri drugih zahtevah glede zvoka, obstoječih konstrukcijah, še posebaj, kjer je problem s prostorom. Če je mavčnokartonska plošča sprejemljiv sistem, potem je definitivno to to. Drugače pa (masivne in konstrukcijske stene) se izvede zvočno izolativno steno iz armiranega betona ali iz zidakov z velikimi "odprtinami", katere se napolni z betonom. Skratka: za zvočno izolacijo je potrebna: a) čimvečja volumska masa b) sistem, kjer se zvok absorbira znotraj konstrukcije (mavčno-kartonske stene) in še enkrat: detajli!!!! Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - Gladius - 15.3.2010 vuego Napisal:Siporeks je daleeeč najslabši zvočni izolator zaradi majhne volumske mase. V primerjavi z ostalimi stenskimi sistemi.Smiselno... hvala za podroben odgovor. Kaj bi bil tvoj predlog recimo za steno med otroško in glavno spalnico, da imata starša dovolj zasebnosti, pa tudi v drugo smer, da otrok lahko posluša glasbo bolj na glas, ne da bi motil ostale? Glede Knaufa, to je, mislim da mi beton oz zidaki polnjeni z betonom po teži s statiko ne bi šli skozi. Se pravi, kakšna debelina Knaufa, koliko izolacije (in kakšne) in na katere detajle je treba paziti? Sicer pa, glede na to da nimam ravno veliko kvadrature sten, kjer bi res rabil zvočno izolacijo (mogoče vsega skupaj 25 m2), tudi zvočna izolacija v ploščah na klasičen zid ne more biti nek velik strošek... ali pač? Nikjer nisem našel cen... Re: Debelejše stene ali knauf+zvočna izolacija? - kklemenk - 15.3.2010 če imaš željo dobro zvočno izolirat spalnico od otroške sobe naredi dvojno knauf steno z dvojnim oploščenjem na vsaki strani. vmes pride samo 5 cm izolacije, več je ni potrebno. se pravi naredi knauf konstrukcijo, z ene strani zapri z dvojnimi ploščami na drugi z eno in tu poleg postaviš še eno konstrukcijo kjer potem zapreš spet z dvojnimi ploščami. pazit je potrebno na filc pod profili, dobro položit izolacijo,plošče pri dvojnem polaganju skitat tudi prvič. uspeh je zagotovljen, drugače pa lahko pogledaš detajle na knaufovi strani, kjer imaš tudi karakteristike glede zvočne izolativnosti. LP |
