Zidni rezalnik - Print verzija
+--- Tema: Zidni rezalnik (/showthread.php?tid=28254)
Strani: 1 2 3
Zidni rezalnik - david_x - 11.3.2010
ALI IMA MOGOČE DATI V IZPOSOJO ZIDNI REZALNIK ZA IZVEDBO ELEKTROINSTALACIJE.
PLAČILO PO DOGOVORU!
Re: ZIDNI REZALNIK!! - som16 - 11.3.2010
david_x,
poglej v Buhausu, imajo neko akciji takšnih orodij.Sem gledal v torek!! Ne vem točno, ali je pravi; cena nizka!
Re: ZIDNI REZALNIK!! - Johan_R - 12.3.2010
V Merkurju imajo nekaj Kitajskega po cca 50 EUR (tudi v Bauhausu).
LP, Ivo
Re: ZIDNI REZALNIK!! - josi - 12.3.2010
Sem poskušal delati z njim, pa na opeki (modularcu) tako grdo naredi, pa tako težko je delati z njim (moraš ga tiščati na zid in držati), da je bolje na roke poštemat. Tako grdo ti razbije, da je kaj (še posebno po fugi).
Morda bi šlo lepo po siporeksu, po modularcu pač ne.
Kolega ki mi ga je posodil malo fušari okrog (napeljuje elektriko), pa je rekel, da ga lahko kar obdržim. No, tudi od mene je kmalu na tak način odšel tisti rezkar.
Re: ZIDNI REZALNIK!! - Terakota - 12.3.2010
Ni srednja žalost, ampak je podn od podna. Pred časom sem skuril dva. En se je zasmodil po pol ure dela, drugi po sedmih. Rezkal sem pa kanale za kabel el. talnega gretja v EN DAN star estrih.
Re: ZIDNI REZALNIK!! - Boscho - 12.3.2010
S štemarco gre najhitreje, midva s svakom sma zaštemala komplet hišo za elektriko v dveh dneh, s tem, da sem mu pomagal tudi okrog podaljševanja cevi, pa pijačo zravn nosil :wink: .
Edino kar je potrebno pazit pri zidu deb. 10 cm da uporabiš ozko dleto, jaz sem mel široko, pa je zgledala ko švicarski sir :roll: .
LP, Boštjan
Re: ZIDNI REZALNIK!! - joža - 12.3.2010
če že imaš na,men nabaviti to reč, poglekj po močnejši 1700watni izvedbi z prečnim motorjem.
Sam sem sprobal in skuril dva 1400W, pa moram rečt da so prava katastrofa. Razen na siporexu ne gre tekoče rezat. Pazit moraš, da ga ne zakajlaš...
Kolega si je nabavo močnejšega, pa sva rezala poroterm brez problemov navpično in vodoravno.
Nikoli več :twisted: !
Re: ZIDNI REZALNIK!! - madera05 - 12.3.2010
Jaz sem ga kupil v Interdiskontu in sem z njim "obdelal" celo hišo brez najmanjšega problema. Res pa je, da sem zraven uporabljal zelo dober industrijski sesalec. Brez tega je delo nemogoče.
Rezalnik imam še vedno ... če ga kdo rabi ga dam za 30€.
lpe
Re: ZIDNI REZALNIK!! - Samojed - 12.3.2010
Po mojem je največja razlika v rezalni šajbi. Sam sem za baubau flekcarco rezal namesto z rezkarjem, in če sem imel priloženo rezilko, ni šlo nikamor. Z drugo, ki je koštala toliko kot flekcarca (pa je bila še vseeno daleč pod ceno profesionalnih) pa je šlo bp.
Re: ZIDNI REZALNIK!! - simonceli - 16.3.2010
Vse je odvisno v večini primerov samo od diamantnih rezalnih plošč,dobre rezalne plošče stanejo do 100€ na kos,ponavadi pa pri rezkalnikih rabiš dve.S čip diamantnimi ploščami ne boste naredili skoraj nič.Pomembna je tudi opeka,če imate veliko modularca ki je zelo zapečen temno rdeč ,tam se zelo slabo žaga,na normalnem modularcu ponavadi ni problemov,tudi betonski cegu ni problem.Zdobrimi rezalnimi ploščami gre ravno tako po armiranem betonu kljub železju.Malo težje je rezanje po stropu,ampak se da.Potrebno je imeti tudi zelo dober sesalec ker drugače postane katastrofa.L.P.
Re: ZIDNI REZALNIK!! - ttomi73 - 13.11.2015
Tema zamrla? Ali kdo pozna kje se v Lj ali Kr dobi zidni rezkar in ne rezalnik?
Re: ZIDNI REZALNIK!! - yann - 2.3.2016
A si probal poklicat to firmo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.empel.si">http://www.empel.si</a><!-- m -->
Enkrat sem si sposodil to mašino. Mislim, da je tudi edini ki izposoja ta rezkar. Poglej na bolho vem da ima oglase tudi tam.
Re: ZIDNI REZALNIK!! - nejc1983 - 2.3.2016
sam uporabljam tale rezkar, naredi utor širok cca. 20-22mm (ravno dovolj za požirko), se prakticno ne kadi, ker se vrti počasi. Stara rabljena nemška zadeva, vidni sledovi uporabe, ampak dela pa ko urca.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/35/sD/313unOwU/1/rezkar.jpg">http://shrani.si/f/35/sD/313unOwU/1/rezkar.jpg</a><!-- m -->
Re: ZIDNI REZALNIK!! - ttomi73 - 2.3.2016
Firma ki jo omenjaš je edina ki to reč izposoja. Fotko sem pa že videl in je ista mašina kt pred časom ko smo že v eni drugi temi o tem debatiral.
Re: ZIDNI REZALNIK!! - LaMar - 2.3.2016
Osebna izkušnja: tudi sam sem si izposodil to sranje - delal z njim cca 5 minut, potem pa nazaj vzel štemarco in z njo naredil vse utore za unštalacijo. In tako ti bo vsak pravi električar povedal...z štemarco gre hitreje in tudi praha nebo toliko kot s tem rezalnikom.
