kuhinja - izris - Print verzija
+--- Tema: kuhinja - izris (/showthread.php?tid=28250)
Strani: 1 2 3 4
kuhinja - izris - leticija - 11.3.2010
Ali mi lahko kdo pomaga pri idejnem izrisu kuhinje. Priložila sem sliko celotnega prostora in sliko z osnovnimi merami kuhinje. Zanima me kakšna kuhinja bi sploh bila primerna za ta prostor, da bi bila funkcionalna, morda malo ločena, ni pa to pogoj. hvala za ideje.
slika 1- zajema mere kuhinje:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2h/cL/oIgi9Z1/mere-kuhinja.doc">http://www.shrani.si/f/2h/cL/oIgi9Z1/mere-kuhinja.doc</a><!-- m -->
slika 2- prikazuje kje je kuhinja glede na celoten prostor:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/2M/U5/4ZiLKD6d/situacija-1.doc">http://www.shrani.si/f/2M/U5/4ZiLKD6d/situacija-1.doc</a><!-- m -->
Re: kuhinja - izris - Anja - 11.3.2010
Mogoče takole (pečica je mišljena v kotnem elementu pod kuhališčem, samo nisem tega elementa našla)? Je malo smotan prostor in tut tale postavitev mi ni čisto kul zaradi pozicije pomivalca ... lahko bi pa namesto polotoka imela med obema oknoma hladilnik pa pod oknom lijak in na sredini krajše stranice štedilnik, samo bi bil prostor potem s tem hladilnikom pregrajen ... bom še to probala v naslednjih dneh ...
Re: kuhinja - izris - Anja - 12.3.2010
Ma sem kar zdaj ... tale se mi zdi dosti bolj čista ...
Re: kuhinja - izris - leticija - 12.3.2010
Hvala anja. Druga rešitev nama je bolj všeč. Zanima me če bi se dalo na steni v kotu postaviti kotno omarico zgoraj, da bi bilo več prostora za posodo? Sicer si mi pa zelo olajšala pot pri načrtovanju kuhinje.
To je tudi ena rešitev iz ki so mi jo narisali v salonu. Samo nisem prepričana v njo. Moti me predvsem ta mapa, ki zapira pogled.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/2R/aI/2HRvTpI9/vivereunichr("46")jpg[/img]
Še kakšen predlog bi prosila, zelo bi mi pomagali z idejami.
Morda Špela vidi kakšno rešitev, ki bi bila še boljša.
Re: kuhinja - izris - spela - 12.3.2010
meni se zdi ta rešitev iz saloa čisto ok, razen tega, da bi jaz dvojno korito menjala z enojnim. je pa logično, da so pri tako ozkem prostoru visoke omare na kratki steni.
Re: kuhinja - izris - volkds - 12.3.2010
hehe identično zadevo sem zrisal že zjutraj...le da bi jaz mizo obrnil za 90 stopinj in jo naredil v višini pulta, zraven pa polbarske stolčke Wink in pa pečico in hladinik zamenjana...
prilepim slikco čim mi mojalbum.com to pusti...
[img]httpunichr("58")//i1035unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/a432/volkds/krneki/leticija1unichr("46")jpg?t=1268420279[/img]
[img]httpunichr("58")//i1035unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/a432/volkds/krneki/leticija2unichr("46")jpg?t=1268420325[/img]
[img]httpunichr("58")//i1035unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/a432/volkds/krneki/leticija3unichr("46")jpg?t=1268420795[/img]
Ta iz salona mi ni všeč, ker nima praktično nič delavne površine okrog štedilnika - na eni strani kot z koritom na drugi pa 30cm in konec polotoka. Pa polotok mi je preplitev za kuhališče gor imet.
Od volkdsa mi je bolj všeč, samo za moje pojme je spet preplitev polotok za kuhališče.
dobro tistih 30cm pa res lahko še podaljšaš ...ni nič narobe... če hočeš met navaden štedilnik... Wink
polotok mora bit vsaj 96 cm globine, da so omarice še v jedilniško stran.
Re: kuhinja - izris - leticija - 13.3.2010
Vsaka od predlaganih kuhinj mi je po svoje všeč, a nobena 100%. Ker gre za majhen prostor sama vem, da se ne da delati čudežev Sad , a vseeno upam, da bomo skupaj našli rešetev kuhinje, ki se bo najbolj umestila v celoten dnevni prostor. Big Grin
Uporabila sem sliko volkds in na njej označila vrata za na teraso. Ta se bodo poleti večinoma kar uporabljala, in tudi obiski bodo zunaj (terasa ima dostop tudi iz zunanje strani, za obiske, ampak domači jih bomo pa kar uporabljali). Pozimi pa se ne bodo več toliko odpirala, bodo pa zato obiski notri.
Z obiski mislim predvsem na moje in moževe starše, ter kakšne kolege (max 4 naenkrat). Mi pa smo sedaj še 3 - je.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/U/T7/2kpdmYIG/kuhinja--vrata-za-terasounichr("46")png[/img]
Zato mora biti po mojem mnenje miza ločena o kuhinje, tako da se lahko pozimi raztegne, poleti pa umakne bolj v kot.
Hvala še za kakšen predlog. Big Grin
Re: kuhinja - izris - Inovacija 2020 - 13.3.2010
Preveč zapre prostor, kuhinja mora dihati!!
Anja Napisal:Ma sem kar zdaj ... tale se mi zdi dosti bolj čista ...
Re: kuhinja - izris - petea - 13.3.2010
Čemu pravzaprav služi tisti zid ob ozkem delu kuhinje? Je nosilni, so na drugi strani vrata ali le za okras?
Zid je nosilni. Vidi pa se v prvem postu, ko je prilepljena celotna situacija.
