Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja (/showthread.php?tid=28242) |
Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - valccek - 11.3.2010 Lep pozdrav vsem skupaj, sem začetnik, kar se ogrevanja prostorov tiče in možno da bom spet načel temo, o kateri je bilo že veliko govora, a bolj ko brskam po forumu in zbiram informacije ter poskušam različne nastavitve, manj mi je jasno... Zgodba je sledeča: novembra lani sva se s punco preselila v energetsko varčno vrstno hišo in se že od novega leta trudim, da bi ukrotil preveliko porabo plina. Hiša je vrstna in krajna (cca. 160m2), v sosednji hiši še ni nikogar. Po celi hiši je napeljano samo talno gretje (pritličje, nadstropje in mansarda). Ogrevanje je na plin iz plinohrama s kondenzacijsko pečjo nazivne moče 30kW. Peč je direktno priključena na napeljavo talnega gretja. Za vsako nadstropje je razdelilna omarica z ventili, s katerimi se lahko posamezni prostori izklopijo, vendar imam trenutno vse odprte, ker še nimam notranjih vrat. Hiše so bile postavljene v 2008/09 in so iz durisola, skupno je izolacije na steni cca. 17 cm (skupna debelina zunanjih sten je cca. 45 cm, povprečna toplotna prehodnost zunanjega ovoja je 0,33W/m2K), pod streho je cca. 25 cm izolacije, v tleh pa okoli 16 cm. Peč je krmiljena z navadnim sobnim termostatom in tipalom zunanje temperature ter lastnimi nastavitvami. Serviser, ki je peč priklapljal, mislim da ni tehnično najbolje podkovan, ker je na peči nastavil zelo strmo krivuljo in maksimalno temperaturo vode v talno gretje 45°C, potem je še priklopil navaden sobni termostat, na piko na i pa je potem, ko sem mu rekel, da bi pač rad neke normalne nastavitve, je na termostatu sprogramiral dnevno in nočno temperaturo.... :? Ko sem ga po telefonu vprašal, kaj naj nardim, ker mi v talno šiba 45 stopinj vodo, je rekel, da s tem ni nič narobe...... hock: Tako sem se spravil sam k stvari, še dobro da se spomnim nekaj termodinamike s faksa... Nekaj domače naloge sem že nardil in sem se iz forumov in ostalih virov naučil: - navaden sobni termostat+talno gretje=ni najboljša rešitev; - dnevna/nočna temperatura+talno gretje=ne pride v poštev; - max temperatura v talno gretje: 30-35°C (odvisno tudi od debeline estriha, talnih oblog itd.); - tla na otip ne smejo biti topla, ne smejo pa tudi ne biti mrzla; - krmiljenje skupne temperature v vseh prostorih je potem najboljše s krmiljenjem temperature vode v sistem glede na zunanjo temperaturo. Poskušal sem že s spreminjanjem krivulj, z raznimi nastavitvami temperature, pa nikakor da pogruntam v čem je fora. Trenutna poraba od januarja do zdaj znaša cca 100m3 na mesec, kar je odločno preveč. Pa recimo da je sedaj prva sezona novogradnje pa da se bodo stroški zmanjšali za kakšno petino, kar pa je še vedno preveč. V bistvu me zanima, kako točno nastaviti vse parametre na peči (ki jih je miljon), da bo vse delalo optimalno? Serviserja za drugo kot za vzdrževanje ne mislim klicati zaradi zgoraj navedenih dejstev. Aja, po hiši je speljan tudi prezračevalni sistem z rekuperatorjem, ki je nastavljen s stikalno uro, da vsak dan cca. 30 min prezračuje. Ko je zunaj bolj toplo, pa ga laufam kar po več ur skupaj. Je možno pri takih lastnostih hiše sploh zmanjšati porabo in koliko bi na prst morala biti poraba? Hiša naj bi bila energijsko varčna, tako da če bi mi uspelo spravit položnico za plin v sezoni na 100-150e, bi bilo sprejemljivo. Je treba potem postaviti kakšen bolj sofisticiran krmilni sistem? bi bil mogoče potreben mešalni ventil med pečjo in napeljavo? Na tem področju sem popoln začenik, zato se vnaprej opravičujem za kakšne stvari, ki bi jih moral vedet, pa jih ne. Najlepša hvala za pomoč in odgovore! Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - visevipava - 11.3.2010 Daj napiši kakšen kotel imaš, mogoče kdo pozna zadevo. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - Merlin1 - 11.3.2010 Hm težka bo. Nikjer nisi napisal, da ti je pretoplo. Namreč, če bi bilo kaj z regulacijo narobe, bi bilo prevroče v prostorih. Sama nastavitev max, temperature tudi nima veliko zveze z potrošnjo, če je res, da imate vgrajeno znanje tipalo. Sicer pa glede na napisano ni jasno ali gre za sobni termostat ali sobni korektor? No če je vgrajena vremensko vodena regulacija ima z potrošnjo in temperaturo v prostoru krivulja ogrevanja, paralelni premik in kompenzacija. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - mucek4 - 12.3.2010 Glede na to, da je napisal, da nima mešalnega ventila po vsej verjetnosti nima vremenske regulacije. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - Anonymous - 12.3.2010 Jaz sem fizično rešil zadevo tako da se pred ventile od talnega dal mešalni ventil,ki omeji pretok skozi talno in je tako odvzem ravno tak da je okrog 27 st.c. v sobah... Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - mucek4 - 12.3.2010 TADO Napisal:...da je okrog 27 st.c. v sobah... Misliš v ceveh? Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - valccek - 12.3.2010 visevipava Napisal:Daj napiši kakšen kotel imaš, mogoče kdo pozna zadevo. Imam Beretto exclusive boiler green 30 B.S.I. mucek4 Napisal:Glede na to, da je napisal, da nima mešalnega ventila po vsej verjetnosti nima vremenske regulacije. Mislim da ima potem peč v sebi mešalni ventil, ker temperaturo vode dejansko prilagaja zunanji temperaturi in na peč je tudi vezan zunanji termometer. Merlin1 Napisal:Hm težka bo. Pretoplo ni, mrzlo je ko strela... oz. lahko recimo paralelno prestavim krivuljo za stopnjo ali dve višje, pa se potem tudi pozna v prostoru (rabi sicer skoraj en dan, da se temperatura v prostoru zviša za kakšno stopinjo). V bistvu je tako: če je recimo tunaj okoli ničle, pa nastavim na neko vrednost, da je notri udobno, se ponavadi poruši, ko je zunaj topleje oziroma obratno. Ko sem imel recimo bolj strmo krivuljo, je bila temperatura pri zunanji -5 notri v redu, ampak ko je pa bilo zunaj 5 al pa 10, je pa tak padla, da se je ohladilo.Zaradi tega sem potem dal skoraj najnižjo krivuljo, samo pri tej je pa problem, da je sama krivulja postavljena tako nizko, da bi šlo popravit kvečjemu s paralelnim premikom do temperature vode v talno okol 30. Z nastavitvijo maksimalne temperature vode sem mislil, da bi recimo nastavil, da bi bila temperatura v talno cel čas okrog 30-35 st, šele potem bi se začela zmanjševati, ko bi bilo recimo zunaj okrog 10 st. Odzivnost zunanjega termometra imam nastavljeno na najhitrejše, mogoče pa to ni v redu. V bistvu je skoraj vseeno kaj nardim, stroškovno pod 150e/mesec (kakih 70m3 plina) še nisem prišel :? Drugač je pa v prostorih okoli 20 st. Je možno, da se cela hiša še ni pregrela? namreč na otip so tudi notranje stene hladne... bi moral potem kaki teden ali dva kuriti na polno? Bi lahko bila vzrok visoke porabe še visoka vlažnost zaradi novogradnje? imam sicer en vlagomer, ko mi kaže tam med 60 in 70% vlage, samo mu ne zaupam preveč. Hvala za pomoč! Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - MAX 68 - 12.3.2010 100 m3 na mesec ti je odločno preveč? aha iz plinohrama ? A 2€/m3 ? to je pa kar cena. Verjetno je tistih 45 stopinj mišljeno kot skrajni ukrep (izklop črpalk če kaj zašteka). Mogoče bi pa moral regulacijo menjat. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - Merlin1 - 12.3.2010 Nobenega mešalne ventila ni potrebo imet za talno ogrevanje, če se uporablja vremensko vodena regulacija. Torej Berete ne poznam vendar vse regulacije delujejo na podoben način :wink: . Max temp služi za omejitev vpliva pa le v fazi zagrevanja, če je vkopljena kompenzacija. priporočena nastavitev 40-55C. Tudi 35 bo ok. krivulja ogrevanja za talno 0.4-0,8 K. Za začetek priporočam nastavitev 0,6K. Paraleni premik običano 0. Kompenzacija izklopljena pri talnem gretju ali nastavljena na majhno vrednost, Drugače bo sistem taktiral. Glede na omenjene težave nastavite predvsem krivuljo in paraleni premik . počakajte kakšen dan in zadevo korigirajte. Če je zunaj nad 5C v primeru pomankanja zvišajte premik za cca 2K v plus. Če je v mrazu hladno pa po povišajte krivuljo za desetinko in počakajte na odziv. V primeru pretoplega obratno. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - valccek - 12.3.2010 Merlin1 Napisal:Kompenzacija izklopljena pri talnem gretju ali nastavljena na majhno vrednost, Drugače bo sistem taktiral.No za to kompenzacijo še nisem slišal v bistvu :oops: kaj to pomeni? Izmed vseh nastavitev, ki jih je precej, sem v bistvu spreminjal le takšne, za katere se mi je približno sanjalo, kaj bi lahko bile, torej recimo maksimalna temperatura v dvižni vod, nagib klimatske krivulje in odzivnost zunanjega tipala. Poskusil sem tudi parametra pozitivni in negativni diferencial za ogrevanje (od 2-10°C, privzeta vrednost 6°C); za tega si predstavljam, da je to pač toleranca, v katerih mejah naj drži določeno temperaturo (da se ne vklopi vsakič, ko se spremeni za kvečjemu stopinjo). Trenutno imam maksimalno temperaturo za ogrevanje nastavljeno na 40 (manj ne gre), minimalno pa na 20. Krivulja je 0.5 (pri krivulji lahko zbiram le 0.25, 0.5, 0.75 in 1.0 itd) in pa paralelni premik +2. V hiši je v bistvu okoli 19-20 st, črpalka v peči deluje brez prestanka, vsake toliko pač vodo tudi dogreje. Pri teh nastavitvah je poraba dobre 3 m3 plina na dan v zadnjih treh dneh (mesečno to nanese več kot 200e). Sicer je recimo še parameter za stopnjo izoliranosti stavbe v minutah (med 5 in 20 min, po tabeli za izoliranost imam nastavljeno na 18 min). Je pa tudi še parameter, če je priklopljen sobni termostat in glede na to, da ga praktično sploh ne uporabljam, ker je cel čas sklenjen krog, bi mogoče moral tudi tega izklopiti. Paramterer za klimatsko krmiljenje je tudi vklopljen. Vem da delujem kot da mi je pač mogoče bila malo prevelka poraba in že hočem na vse pretege spremenit pa zmrdat čisto vse nastavitve, ampak sem res bil zelo pazljiv in sem spreminjal samo tiste stvari, za katere sem predvideval na kaj pač vplivajo, pa še te spremembe si vedno sproti sistematsko beležim skupaj z evidenco porabe, tako da lahko vsako spremembo takoj razveljavim. Je dejansko pri taki izoliranosti hiše realno pričakovati kakšnih 100-150e stroškov plina na mesec v kurilni sezoni? to potem namreč znese le mogoče 2 m3 na dan. Hvala za potrpežljivost... :roll: Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - sassapo - 13.3.2010 Če bi bila hiša res tako energetsko varčna, poraba ne bi smela presegati 30m3 mesečno, pri povprečni notranji temp. 22°C Očitno je nekaj precej narobe Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - solomojster - 13.3.2010 Tudi sam imam hišo s podobnim sistemom.Ker smo se mogli na hitro uselit in je bila hiša še sveža in estrihi vlažni je bila poraba zemeljskega plina za 1/3 večja. 1 leto 1600 M3 za 90m2 +sanitarna voda 2 leto 1100 m3 za 90m (sanitarno vodo 70% ogreva kolektor 3 leto izvedena še dva ukrepa izolacija podstršja 25 cm izolacije +dodatno ogrevanje z kaminčkom......poraba letos okoli 700m3. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - solomojster - 13.3.2010 popravljam:3 leto izvedena še dva ukrepa izolacija podstršja 25 cm izolacije +dodatno ogrevanje z kaminčkom......poraba letos okoli 700m3+1prm drvi. Re: Krmiljenje in nastavitve peči in talnega ogrevanja - valccek - 14.3.2010 hja...zgleda mi potem ne preostane drugega kot da zračim in kurim in upam, da se čimprej nekdo vseli v sosednjo hišo :| najlepša hvala vsem za pomoč! LP |
