Žarilni vložek v peči za centralno - Print verzija
+--- Tema: Žarilni vložek v peči za centralno (/showthread.php?tid=28241)
Žarilni vložek v peči za centralno - JanezNaGmajni - 11.3.2010
Pozdravljeni
Ali ima kdo žarilni vložek v peči za centralno.Domnevno se ga vgradi v peč pred vrata,kjer gori plamen od gorilca.In domnevno se takrat,ko gorilec gori ta vložek razžari in zviša temperaturo plamena.Posledično naj bi bilo boljše izgorevanje in boljši izkoristek peči.Če kdo to že ima,če je res pohvalno,naj da kakšen podatek na forum.
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - Merlin1 - 11.3.2010
Izkoristka ne poveča izboljša pa emisije.
V pečeh za olje nepotreben. V kombinirani pa nujno!
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - ericks - 13.3.2010
JanezNaGmajni Napisal:Pozdravljeni
koliko stane ta zadeva?
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - telmos - 13.3.2010
Malo napram temu, kaj pridobite /nizek CO, popolno izgorevanje, preprečite nalaganje katrana in saj/ Vse ob predpostavki, da imate probleme s slabim gorilnikom. Dobri pa večinoma teh problemov tudi v kombiniranih kotlih nimajo razen v tistem, kjer je vodna rešetka v isti ravnini kot spodnji nivo gorilne cevi. Pri teh je pa že en inox pleh velika pridobitev. :wink:
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - JanezNaGmajni - 14.3.2010
Pozdravljeni
Žarilni vložek stane 34E v trgovini Termocenter Zaloška Lj. Glede na strošek,kljub temu,da
so izboljšave neznatne,ga bom nabavil.Ne vem pa,kako točno se ga mora postaviti.Logično je,da na sredino glede na plamen.Ne vem pa točno:ali čisto do vrat,ali malo(koloko in zakaj)stran od vrat .Domnevno,naj bi bil ta vložek malo odmaknjen od vrat,da ob strani posrka še malo plinov iz kurišča.Ali je res,da se ta vložek razžari in se temperatura ognja na obrobju plamena poviša,od tod boljše izgorevanje.Ker je ta vložek v bistvu cav iz nakega materijala,bi ga teoretično lahko nadomestil z rosfrei cevjo od dimnika z podobnimi dimenzijami.
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - riki73 - 14.3.2010
Kako pa izgleda ta žarilni vložek?
Na spletu nisem našel nič natančnega o tem.
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - JanezNaGmajni - 15.3.2010
Pozdravljeni
Žarilni vložek izgleda kot cev premera 16CMznotraj in 19CM zunaj,dolga je 27CM.
Je iz nekega belega,lahkega materijala,ponobno azbestu ali šamotu.Zraven dobiš še podstavek,da to postaviš v peč.
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - andraz15 - 16.3.2010
kako se ga pa pravilno postavi v peč? zanima me kako naj ga obrnem, ter koliko stran od gorilca naj bo postavljen
hvala in lp
andraz
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - riki73 - 16.3.2010
No in ta žarilni vložek postaviš v peč pred gorilnik ?
Re: Žarilni vložek v peči za centralno - telmos - 16.3.2010
riki73 Napisal:No in ta žarilni vložek postaviš v peč pred gorilnik ?
samo ne v tvoj kotel :wink: to je za stadlerce in podobne kotle, predvsem pa za slabe gorilnike, da se jim izboljša izgorevanje.
telmos Napisal:
No da nebi kake bedarije naredo, pa hišo v luft spustil.
Na STADLERCI je foter naredil v zgornji del ploščat pleh 2-3 mm debeline v peč, da nebi vsa toplota šla prehitro v dimnik.
Tubolatorji so bili takrat svinsko dragi in naša Stadlerca mislim, da je imela 7 lukenj.
Ta pleh pa lahko naredi skoraj vsak, ki ima na razpolago fleks in varilec za 2,12 €
Torej ne vem če je ta žarilni vložek tak uspeh v znanosti.
za slabe gorilnike je ta cev čudežna odrešitev.
no, jaz imam slab gorilec, ki ga bistri tast noče zamenjati :evil:
prosim svetujte mi kako naj obrnem to reč, preden sam eksperimentalno ugotovim kako je ne smem
lp andraz
Če je gorilec res slab, zamenjat tasta ali gorilec. :lol:
