Zunanje police - način vgradnje - Print verzija
+--- Tema: Zunanje police - način vgradnje (/showthread.php?tid=28226)
Zunanje police - način vgradnje - wavechaser - 10.3.2010
Pozdrav!
Vidim veliko tem o vgradnji otranjih polic, zunanjih pa še ni prav veliko obdelanih. Zato bi prosil zapojasnila glede vgradnje zunanjih polic pri izdelavi fasade s stiroporjem.
- Najprej me zaima dolžina police - naj bo dolga toliko kot zunanji del okna, ali malo daljša, in ali jo vgradim v stenoali v izolacijo - špaleto
- koliko mora polica gledati čez fasado - zunanji del
- okna so plastična in imajo spodaj profil, ki vrjetno služi za nivo police - določiti moram še nagib proti zunanji strani zidu
Je še kaj pomembnega pri vgradnji. Vrjamem, da vas je veliko takih, ki ste police vgradili sami, zato vas prosim za pomoč.
Najlepša hvala!
Re: Zunanje police - način vgradnje - gremlin - 10.3.2010
Jaz imam police helotop. Montaža gre takole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://polythal-fensterbaenke.de/downloads/Fenorm_helotop_01.pdf">http://polythal-fensterbaenke.de/downlo ... top_01.pdf</a><!-- m -->
izgleda pa takole:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/izgled1unichr("46")jpg[/img]
Re: Zunanje police - način vgradnje - povodni mož - 11.3.2010
Mi smo dali zunanje police iz granita debeline 3 cm:
- na vsaki strani se kake 3 centimetra zajedajo v špaleto; pri določitvi dolžine smo upoštevali, da bomo s špaleto prekrili okenski okvir na vsaki strani okna za 2 cm
- na straneh smo nalepili tudi nalimke ( 4 cm široke in 1 cm debele ploščice, dolžina je 1 manjša od širine police), tako da voda s police ne teče pri strani po fasadi
- police čez rob fasade gledajo okoli 4 cm; pri računanju širine police ne pozabi upoštevati, da pride polica 1 cm pod zunanji rob okna
- če se prav spomnim je naklon okoli 5%
Re: Zunanje police - način vgradnje - keric - 12.3.2010
Tako kot je povodni mož napisal. Pod polico pa lepilo ali malto.
Re: Zunanje police - način vgradnje - NEZEMLJAN - 13.3.2010
Zelo pomemben je odkapni kanal (spodaj) pri kamnitih oz. granitnih policah. Naj bo dovolj globok (vsaj 5mm) in dovolj širok (vsaj 5mm). Če boste dajali "nalimke", kot je to že omenil povodni mož, potem predlagam, da se jih nalepi že pri izdelavi polic. Nekateri jih lepijo naknadno, kar ni dobro zaradi ovirane kakovostnejše montaže in zaradi estetskega izgleda (na licu mesta se nalimka ne da tako dobro spolirat kot, če to počnemo pri izdelavi police, oz. veliko težje). Namesto nalimkov, obstaja tudi možnost, da se vzporedno s špaleto vreže z vrha police kanal za preprečitev uhajanja vode v fasado, vendar je tu potrebno natačno definirati kje bo špaleta potekala ter ustrezno zarezati nekaj milimetrov proč (vzporedno z špaleto) v gornji del police. Montaža je možna tudi s purpenom (preprečitev toplotnih mostov). Na priloženi fotografiji je razvidna posledica (zamakanje in onesnaženje fasade) pri pomankljivi izdelavi odkapnega kanala.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Sem se spomnil še na eno zadevo. Se bom dopolnil. Na spodnji sliki so trije tlorisi. Na 1. in 2. skici sem pretirano zasukal položaj oken zaradi razumevanja. Hočem opozorit, da je pomembno, da so na posameznih stenah (stranicah hiše) police vse v isti liniji - poravnane. Se pravi, da enako štrlijo ven iz stene. Dogaja se, da se izmere opravijo površno, ko se pobirajo samo dolžine polic in ob tem naroča enako širino polic, potem pride do situacije iz skice 1. V primeru napačno ali površno vgrajenih oken, je potrebno upoštevati enak odmik od zunajne stene (rdeča črta) in za vsako okno posebej izmeriti oba odmika ob vsaki špaleti okna do zunanje črte odmika (rdeča črta - skica 2). Samo opozarjam, ker vem za nekaj primerov šlampastih izmer. Idealna vgradnja pa je razvidna na skici 3. Še to, sem zagovornik granitnih polic za zunaj v primeru odločanja med marmorjem in granitom.
[attachment=o1251]
Re: Zunanje police - način vgradnje - neika - 28.7.2012
gremlin, kje si nabavljal police? So hudo drage?
Re: Zunanje police - način vgradnje - gremlin - 29.7.2012
Kupil (naročil) sem jih v Les3 trgovini v Kranju. Mislim, da je bila cena cca 1€ za cm širine in meter dolžine (torej 20cm široka, meter dolga = 20€)
Jaz imam sicer tele (v srebrni barvi):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eder-helopal.si/sites/helotop.php">http://www.eder-helopal.si/sites/helotop.php</a><!-- m -->
Re: Zunanje police - način vgradnje - piknik - 29.7.2012
Kaj imaš to zgornji štuk komplet lesen?
Re: Zunanje police - način vgradnje - neika - 29.7.2012
meni je Gremlinova hiša res všeč. Pa hvala za odgovor.
piknik Napisal:Kaj imaš to zgornji štuk komplet lesen?
Ja, recimo. Notranje predelne stene so knauf.
Nekaj fotk:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=16840&">viewtopic.php?f=5&t=16840&</a><!-- l -->
6. in 7. stran
Re: Zunanje police - način vgradnje - KARMEN1 - 31.7.2012
Gremlin, te police so cenejše v primerjavi z granitom? Kaj pa teža, jaz potrebujem lahke.
Re: Zunanje police - način vgradnje - gremlin - 31.7.2012
Čakmal. Te police so iz cca 0,8 mm debele pocinkane pločevine.
Če je razvita oblika 20 cm globoke police npr. 30 cm, potem tekoči meter tehta cca 1,8 kg - plus kak dekagram laka.
Granitna, 2 cm debela in meter dolga pa dobrih 11 kg.
RE: Zunanje police - način vgradnje - rokl - 9.7.2023
Stara tema pa vendar...
Zanima me kakšen je minimalni naklon vgradnje zunanjih okenskih polic?
Eni pravijo 5° drugi 5%.
Vgrajujem namreč police iz kamna (granit).
