De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - Print verzija
+--- Tema: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) (/showthread.php?tid=28192)
De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - TRIROG - 9.3.2010
Govora je o plinskih kotlih.
Na sejmu Dom so mi pri Vetu povedali da gredo stari ven iz prodaje in da bodo odslej prodajali nove.
Slišal sem tudi da so stari res nadvse zanesljivi, nihče pa ne ve kako je z novimi.
Razlika naj bi bila predvsem v toplotnem izmenjevalcu, kjer naj bi bil stari vlit iz litine Si/Al in zato nadvse vzdržljiv (celo predober), novi pa imajo aluminijaste izmenjevalce prevlečene z silicijem ( lahko da se motim), vglavnem naj pod črto ne bi bili tako vzdržljivi.
Novejši izmenjevalec naj bi omogočal predvsem hitrejše ogrevanje ker ni tako masiven?
Novi imajo tudi novejšo elektroniko ( iSystem namesto Diematic3)
Stari ime razpon modulacije 17 - 100% novi zgolj od 22-100%.
Ali gre v tem pimeru predvsem z hvaljenje stare robe zato da se prodajo zaloge ali pa je ta stari res dober?
Ker sem tik pred nakupom plinskega kotla imam seveda velik interes, da ugotovim kaj je bolje pod črto,zato vas prosim, da mi pri tem pomagate!
(Seveda ne uide virtualno pivo ali pa pravo za vsako idejo ali mnenje)
Lahko predlagte tudi kotle drugih proizvajalcev.
Hvala!
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - telmos - 9.3.2010
Lahko ti ponudim Bluette, ki že dvajset let ni problematična kar se litine in nasploh delovanja, avtomatike tiče. Zato pa je to v zahodni Evropi med najbolj prodajanimi kotli.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">http://www.telmos.si</a><!-- m -->
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - TRIROG - 10.3.2010
@Telmos: hvala, bom definitivno vzel v poštev.
Kaj res nihče ne ve kaj več o omenjenih kotlih?
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - TRIROG - 29.3.2010
*bump* :oops:
Za vsak sličaj če se še kdo sprašuje isto kot jaz ali ima celo kakšno idejo?
Big Grin Big Grin
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - Johan_R - 30.3.2010
TRIROG, dobro da si "bumpsnil".
Pri naši hiši moramo v celoti na novo narediti centralno ogrevanje. Tudi meni je bil predlagan NT kotel DeDietrich (stari model, novega sem videl na Sejmu Dom in dobil popolnoma enake informacije).
Imam pa drugačen problemček. Dve etaži (P+M) bosta v talnem gretju + "lojtrici" v kopalnicah + dodatni radiator v jedilnici, kletna pa bo v klasičnem radiatorskem.
Sedaj me muči kakšen kotel nabaviti.
Nekateri predlagajo klasičnega na olje, ki potem preko povratnih vodov "hladnejšo vodo" (cca 35 st.C) vrača v talno gretje (to sem napisal laično, ker o zadevi vem samo to, da voda vročine za klasično - radiatorsko gretje - ne bo šla v sistem talnega).
Osebno pa se bolj nagibam NT kotlom (posledično večji radiatorji in RF vložek v "raufnk").
In sedaj, kaj kupiti? Vložek v NT tehnologijo je nekaj dražji, vendar ali odtehta?
Zelo bi bil hvaležen za kakšen nasvet, idejo. Telmosovo stran sem si ogledal in pošteno, teh kotlov ne poznam, ker so "medijsko" najbolj podprti De Dietrich in Buderus, pa še ker. Za ostale mi laiki še nismo slišali.
Telmos, kak nasvet?
LP, Ivo
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - Merlin1 - 30.3.2010
Priporočam kvaliteten Nt kotel z vremensko regulacijo, ki bo podpirala delovanje dveh krogov.
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - TRIROG - 30.3.2010
Hmmm ... glede na to da se tema nanaša na plinske kotle ... :lol: :lol: :lol:
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - Merlin1 - 31.3.2010
Glej, dva posta više :wink: .
Žal pa Deditriha ne poznam, razen starejših, ki so bili napravljeni skupaj z Junkerosm.
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - telmos - 31.3.2010
Tista "žabarska" varijanta skozi radijatorje, talno in potem v kotel ni nekaj, kar bi bilo dobro. Pametno je napraviti dva kroga saj večina sodobnih plinskih kotlov to podpira. Doda se le dodatni mešalni krog, katerega se dobi v kit kompletu.
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - Johan_R - 31.3.2010
Pardon, res se tema nanaša na plinske kotle. Se pardoniram, me je zavedlo ime - DeDietrich! Vendar ...
Telmos, hvala za odgovor!
LP, Ivo
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - mov - 15.8.2010
TRIROG, a si kaj pogruntal, v cem je caka novega kotla?
Sicer imas v tazadnjem Stiftung Warentest test tega novega kotla, je zelo dobro ocenjen - sicer pod blagovno znamko remeha, a vseeno.
Jaz imam starega, DPSM v Elidensu, pa me je takrat zavedlo, da bom lahko nastavljal vec parametrov, kot pa mi jih Diematic3 dopusca - tako npr. ne morem nastaviti minimalnega casa med dvema vzigoma, pa ne morem mu dopovedati naj greje vedno z minimalno mocjo, razen ce dela vec kot 45min/uro... V prejsnjem fletu sem imel Viessmanna, ki je vse to omogocal.
Ali kdo ve, kje lahko dobim firmware update in ali sploh obstaja kaj novejsega od v0407?
Aja, pa pumpo bi rad zamenjal iz UPER na UPM, bom dal kr oglas. Smile
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - TRIROG - 16.8.2010
Bistvena prednost novega kotla naj bi bila v samočistilnem izmenjevalcu in neki posebni litini iz katere je izmenjevalec. Stari naj bi bil litoželezni ta novi pa aluminijast?
Je pa po moji oceni novi bistveno manjši ...
Sam ga imam in sem zadovoljen ...
BTW ... bi lahko poskeniral ta test?
Re: De Dietrich "Novi"(Innovens MCA25) Vs "Stari"(DPSM 3-25) - mov - 19.10.2013
Bump!
Kupujem se en plinski kotel, za vikendico. Vzel bi starega DPSM, ker...moj kar fino dela, samo retarderje menjam po tekocem traku (beri: letno).
Ali so ze kaksne izkusnje z MCA?
