Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? (/showthread.php?tid=28191) |
Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - suzinci - 9.3.2010 Sva malo poslala okrog za predračune nekaj sva že dobila, kaj pravite na ceno in izbiro sistema??? Cenovno je pa takole Harreither TČ, euroval cevi, talno ogrevanje, stensko ogrevanje in hlajenje, zemeljski kolektor in prisilno prezračevanje z rekuperatorjem: 32.000€ Turbo d.o.o Turbo Ekoterm, za talno ogrevanje PEX-A cevi, + ogrevalni krog za radijatorja v kopalnicah, hlajenje preko konvektorjev, prezračevanje z rekuperatorjem, zemeljski kolektor: 34.000€ in že prej omenjena kombinacija: Euroval cevi za talno ogrevanje, Hitherm stensko ogrevanje in hlajenje, Tč termotehnika, prezračevanje z rekuperatorjem, zemeljski kolektor : cca 27.000€ in ne samo, da je zadnja varianta najcenejša, ampak se mi zdi da je HR sistem dober, da pa njihova TČ ki je takšna kot termotehnika, samo, da ima pri TČ HR kompresor večje grelno št, ampak to ne odtehta 30% višje cene. Se motim??? Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - telmos - 9.3.2010 Povej kaj več o sistemu, potem ti ga lahko pokomentiram. Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - suzinci - 9.3.2010 telmos Napisal:Povej kaj več o sistemu, potem ti ga lahko pokomentiram. O katerem? Pri vseh treh kombinacijah sem navedla kaj vsebujejo. 1. Pri prvi je pač ves sistem HARREITHER ( kot je našteto zgoraj ), 2.pri drugi je Ekoterm 3.pri treji varijanit, pa gre za HARREITHER sistem ( talno z euroval cevmi - o katerih sva že govorila , stensko ogrevanje in hlajenje ), toplotna črpalka pa je od Termotehnike, prav tako zalogovnik, bojler in rekuperator Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - telmos - 9.3.2010 Površina, potrebna moč ........ Ali je to kje drugje zapisano? Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - suzinci - 9.3.2010 telmos Napisal:Površina, potrebna moč ........ neto kvadratura: pritličje 77,84m2 nadstropje; 74,78m2 potrebna moč? lahko pripišem nekaj podatkov, za katere pa ne vem če je to kar potrebujete, ker se nič kaj ne spoznam. temperaturni primanjkljaj DD (K dni)= 3.500 K dni koeficient specifičnih transmisijskih toplotnih izgub stavbe- izračunano Ht´=0,334 W/m2K specifična letna toplotna za ogreanje = 33,17kWh/m2a oprostite , ampak ne vem kater podatke potrebujete? Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - suzinci - 10.3.2010 suzinci Napisal:telmos Napisal:Površina, potrebna moč ........ aja pa podatki TČ 1. Harreither : 7,5kW 2. Euroterm : 8 kW 3. Termotehnika: če se dobro spomnim 7,2 kW Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - sassapo - 10.3.2010 Dostikrat se zgodi, da se poceni nakup na koncu izkaže za najdražjega. Lahko vam dam samo nasvet. Posvetujte se z neodvisnim strokovnjakom, nikakor pa ne s tistim, ki vam prodaja svoj "najboljši" izdelek Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - jgo - 10.3.2010 Suzinci, oprosi ampak men se to zdi ful drago. Nisem strokovnjak iz tega področja ampak se moram oglasiti na tako vprašanje. Tudi sam sem v fazi zbiranja ponudb za ogrevanje. Prvi dve ponudbi 25k€ pa še sheme mi niso hoteli pokazat. To bomo še preštudirali ko se boste odločil so rekli?!?! hock: . Potem pride pogledat tretji ki ni znal neki lapat kako in kaj vendar je čez teden dni prinesel dejstva - shemo in okvirne cene. Skupaj bo ca 12k€. Gre pa za 250m2 talno(v lastni režiji) in 150m2 radiatorsko (klet bo samo pripravljena za montažo radiatorjev). Peč olje, zalogovnik, primarno ogrevanje bo toplovodni kamin, sanitarna voda TČ ki je hkrati bojler pozimi. Shemo bom pripopal v novo temo da ne bo vse zmešano.LP Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - petea - 10.3.2010 Ko berem te cene predračunov, sem čisto šokirana; gre za tako precenjene storitve, da glava peče. Če naredi eno hišo na leto, zasluži monter dovolj za celo leto. Naša hiša s površino vsaj 240 m2, ki jo zaključujemo z notranjimi deli, ima talno in stensko ogrevanje, v kopalnice so ločeni vodi za cevne radiatorje (samo zaradi sušenja perila), TČ z zemeljskim kolektorjem, 300 l bojler (s črpalko zrak - voda) pa še nekaj predvidenimi dodatki za boljši zrak v hiši, ločenega zalogovnika (še) ni, pa je bila cena za material in del montaže (kar nekaj stvari smo naredili sami (pomaga, če imaš pri hiši dovolj človeka, ki so mu jasne tehnične in inštalacijske stvari)) za okrog 11000 €. Smo raje poiskali cenovno sprejemljive, a vseeno kvalitetne rešitve, za prihranek pa kupili nujno potreben, a nov avto. JGO - zakaj pa boste delali dvojen sistem, tudi v kleti je dobro imeti talno gretje, z ogreto kletjo boste pa posredno ogrevali tudi pritličje, kletne prostore, ki jih ne boste greli, pa dobro izolirate proti ogrevanim prostorom. Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - riki73 - 10.3.2010 petea Napisal:Ko berem te cene predračunov, sem čisto šokirana; gre za tako precenjene storitve, da glava peče. Če naredi eno hišo na leto, zasluži monter dovolj za celo leto.Taktika dobrega trgovca in slabega monterja je: Boljše da na leto prodam en drag sistem, pa živim dobro, kot pa 10 poceni sitemov in moram potem celo leto garat. P.S. Nisem nič od zgoraj navedenega, govorim pa iz izkušenj in doma kaj se da naredim sam. Re: Kaj pravite na cene in izbiro sistema? - kontakt - 10.3.2010 sem bil pri kolegu, ki ima tc zemlja/voda, zalogovnik 1000l itrov in rekuperator.vse skupaj je bil racun 30.000 eur kpl s polaganjem talnega. narejeno zame ok, v stanovanju meni osebno se prevroce, zeni ravno prav. zelo mi je bil vsec prezracevanje, ob resetki komaj cutis gibanje zraka, popolna tisina. pokazal mi je poloznico za elektriko za minuli mesec 120EUR, povrsina ogr povrsine se kar velika ca 200m2. lastnik je se povedal, da se mojster sploh ni sekiral glede placila...ko bo bo. to pove vse o napihnjenih/nenapihnjenih cenah in potrjuje zgornji post. Ps: mu pa je ze crknila elektronika TC izven garancije . 1000eur
