Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - Print verzija
+--- Tema: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? (/showthread.php?tid=28189)
Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - hiška in travca - 9.3.2010
Lep pozdrav vsem.
Forum prebiram že dolgo časa in točnega odgovora na mojo dilemo nisem dobil, zato bom postavil vprašanje.
Naša dvostanovanjska hiša se nahaja na primorskem v strjenem naselju.
Hiša je stara 35 let, klasična gradnja, izolacija samo na severni steni, okna letom primerna-lesena. Ogrevamo dve etaži po 120 kvadratov cca in sanitarno vodo.
Kakršna koli zamenjava oken oziroma dodajanje izolacije odpade zaradi moralnih
zadrškov starejšega dela prebivalcev Big Grin hiše.
Trenutno se ogrevamo z kurilnim oljem, poraba na leto vključno z sanitarno vodo
3000l letno- peč feroli, stara 12let. Financiranje le tega je na ramenih mlajšega dele populacije. Big Grin Big Grin
Zanima me pa slednje, ali se bi izplačalo prešaltat na plin ali ne? Priključek je že na parceli. Pripravljeni bi bili morda le v kombinacijo z vakumskimi kolektorji.
l.p.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - telmos - 9.3.2010
Menim, da ne. Vendar pa bi moral videti sistem in način kurjenja, da bi lahko z gotovostjo odgovoril.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.telmos.si">www.telmos.si</a><!-- w -->
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - hiška in travca - 10.3.2010
Ja centralna je bila delana naknadno, tako da so v spodnjem stanovanju vse cevi vidne pod stropom, iz katerih so potem napeljani radijatorji dol in skozi strop v prvo nadstropje. Cevi so klasične vodovodne-na spojih varjene.
Kaj pa ena pametna peč na pelete?
l.p.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - riki73 - 10.3.2010
Tako kot je telmos omenil, verjetno da ne.
Spremenil boš samo način ogrevanja in mesečno porazdelil samo stroške porabe plina.
Denar za novo peč bi raje namenil v obnovo oken(zamenjavo stekel in tesnil) in v montažo termostanih ventilov.
Mogoče še kakšno izolacijo cevi v prostorih, kot so kurilnica, itd, kjer ni bivalnega prostora, cevi pa so morebiti neizolirane.
Ogrevanje sanitarne vode izven kurilne sezone pa mogoče naredit na elektriko.
Ampak tako kot je telmos rekel, najbolje da zadevo prej vidi, da lahko pametno svetuje.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - mitotrans - 10.3.2010
Res je kar pravi "mojster" plin te bo na letni ravni stal približno isto kot kurilno olje!
Če hočeš težavo rešiti dolgoročno je potrebna investicija v fasado(na novo obložiti
celotno hišo-stiropor 8-10 cm) in seveda okna,ker se izgublja največ energije!!
ZAGOTAVLJAM ti 30-35% (1000 L)manšo porabo kurilnega olja!!Kdaj se povrne
investicija,si pa izračunaj sam!
Za sinitarno vodo je ena od pa rešitev toplotna črpalka z zalogovnikom,za segrevanje sanitarne vode, priključna moč 600 W!
INVESTICIJA NI POCENI JE PA DOLGOROČNA !
Ja prepričat stare ljudi v kaj novega je težko, ko je sosed dve leti
nazaj menjal peč na kurilno olje z pečjo na pelete sem hotel tudi jaz, a nisem dobil konsenza Sad .
Še najbolj me zanimajo vakumski kolektorji na strehi in solarni bojler, ker tudi pred toplotno črpalko imajo strah- češ koliko bomo pa elektrike porabili.
Zaenkrat posegi v samo fasado hiše in okna odpadejo-"ja veste vi mladina kako smo mi težko zaslužili ta okna, in počakajte da umremo" Big Grin in potem delajte kar hočete.
Tako da iščem nekaj kar bi bilo primerno sedaj-za naslednjih deset let, morda malo več. :lol:
l.p.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - smrček - 10.3.2010
jaz vem da toliko časa nebi zdržala s temi okni ter fasado. poskušajte jim dopovedat, da je to velika potrošnja energije, če ni izolirano. mogoče uspete Big Grin . za poleti pa v vsakem primeru predlagam kolektorje, ni predraga investicija, da se dobiti subvencijo države,...
poleg tega pa poleti ni nobenih skrbi, da je potrebno peč zakurit,...
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - Merlin1 - 10.3.2010
Z zamenjavo oljne peči za plinsko kondenzacijsko bo za enako toploto vsaj 15% prihranek energije. Če se pa splača pa si izračunajte sami.
Investicijsko gledano je to najmanjša investicija v prihranek in se verjetno najhitreje izplača. Fasada in okna bi bila super vendar investicija pa je tudi enormna.
Če se ne motin porabimo samo v poletnih mesecih 500l olja za ogrevanje sanitarne vode, ostalih 2500 pa čez zimo za ogrevanje in sanitarno vodo.
Torej: 500l × 70centov × 6let = 2100 eurov za sanitarno vodo v šestih letih
To pomeni da se invsticija v vakumske kolektorje povrne v 7-8 letih?
Če to drži vsaj približno jih še letos dam gor.
Pa še nekaj, ali se jih lahko postavi v vrt na primer?
l.p.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - afternine - 10.3.2010
Sodelavec jih ima na vrtu. Pravi da gre pokosit takrat, ko žena tarna, da ni dovolj tople vode Smile
Glede dostopnosti je bistveno bolje pa še streha ti ostane cela.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - smrekca - 10.3.2010
afternine Napisal:Sodelavec jih ima na vrtu. Pravi da gre pokosit takrat, ko žena tarna, da ni dovolj tople vode Smile
Kaj pa videz okolice in urejenost :?:
Če si seveda iz strnjenega naselja...
Malih otrok ki bi potrbovali trato za igranje ni več, so že zrasli Big Grin , glede izgleda okolice pa me ne moti preveč. Me bolj zanima izged denarnice.
Vprašanje za mojstre: kolikšna pa je lahko razdalja med kolektorji in solarnim bojlerjem, če so kolektorji na vrtu-na strehi vrtne hiške?
l.p.
Teoretično je lahko razdalja neskončna v praksi pa čim krajša bolje je. V kolikor pač ne gre drugače je potrebno uporabit preidizolirane cevi za solar dokaj drago, bypas črpalko pomožnosti še celico sevanja in jasno avtomatiko ki to podpira takšno delovanje. Invisticija bo višja po moji oceni za blizu 1k evrov. da se tudi brez tega samo bo sploh z vakumskimi kolektorji zadeva v prehodnem obdobju slabo delovalo, ker bo taktiralo.
Drugače pa olja poleti porabite če ste obišajni uporabniki za cca 50% preveč. Najverjetneje spolh nimate regulatorja ogrevanja. v kolikor ga nimate priporočam vgradnjo.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - telmos - 10.3.2010
No 100 m linij ravno ni dobro vleči. Je pa večina instalacij izvedenih med 15 in 25 m. Važno je sistem pravilno dimenzijonirati in kvalitetno izolirati. SKSC2 pa za te stvari ne potrebuje prav nobene avtomatike in merilcev več.
Kar se pa vakuumskih kolektorjev tiče pa vsakdo počasi "pogrunta," da so predvsem modna muha, povsem neprimerni za naše razmere in gledano v celoti cca 30% manj produktivni v celoletnem donosu napram dobrim panelnim. Takrat, ko bi lahko nekaj malega več doprinesli pa sonca ni ali pa so zamrznjeni, pod snegom. Da o ostalih slabostih teh sistemov ne razpravljam, ker je bilo že veliko zapisanega.
Pa nič zato, če nekateri še vedno razmišljajo, da so oh in sploh.
Re: Prehod iz kurilnega ilja na plin, da ali ne? - 5522 - 10.3.2010
hiška in travca Napisal:Ja prepričat stare ljudi v kaj novega je težko, ko je sosed dve leti
l.p.
Te razumem...poskusi takole s številkami...pri novih oknih in fasadi bo takšen in takšen prihranek na leto...ajde na oko recimo 1000 EUR :wink:
to pa pomojem tudi starejše prisili v razmislek razen če imajo pokojnino 2000 EUR Big Grin
aja pa daj plačaj jim ogled kakšnega sejma gradbeništva :wink:
mogoče imaš kakšnega znanca sorodnika ki iz prve roke lahko pove o prihrankih
