pralni stroj Candy - error 9 - Print verzija
+--- Tema: pralni stroj Candy - error 9 (/showthread.php?tid=28172)
pralni stroj Candy - error 9 - firbčna - 9.3.2010
Takole kake pol leta po izteku garancije je stroj šteknil - ima fuzzy logic, številke modela sedaj točno ne vem, bil pa je nekako najboljši tisti hip, ko smo ga kupovali (4 leta nazaj?)
vsakič, ko hočem prat, dežuram zraven in mu ponovim isto komando takole 5, 6 krat, preden začane normalno delat
sicer pa se dogaja tole - normalno črpa vodo, obrne boben v eno smer, enkrat, dvakrat, nato poskuša obrnit v drugo smer - ne gre (kot bi ga spodsekal)
v to smer poskušaa trikrat, nato obupa - zacvili in na zaslonu pokaže Error 9
nekaj časa je trajalo, da sem našla navodila za uporabo, in tam piše: kliči serviserja
serviserja sem končno tudi našla, pa se mi ni zdel hudo inteligenten - edina rešitev, ki jo je ponudil, je bila zamenjava motorja ali programatorja , vse nekako v rangu 3/4 vrednosti novega stroja
smo rekli, hvala ne, in sedaj spet dežuram po 15 min ob stroju pred vsakim pranjem
zanimivo je, da je najbolj občutljiv pri programu Mix&wash, ročno pranje pa naredi brez problema (tam ni centrifuge)
samo centrifugo, samostojno, sploh ne morem pognat
ima kdo od vas podobne izkušnje ali nasvet za rešitev problema?
dozdeva se mi, da je problem v njegovi preobčutljivosti na težo, porazdelitev perila ali temperaturo, nekaj takega
kajti ko dela, dela normalno in samo zato se mi ga zdi škoda vreči stran - prodati ga pa tudi ne morem, kripla kot je...
Re: pralni stroj Candy - error 9 - Samojed - 9.3.2010
Hja, dosti ti ne bom pomagal, ampak meni je običajni gorenje tudi obnemogel pri centrifugi. Ugotovil sem, da je odpovedalo krmilno vezje za motor oziroma zaščita na njemu, zato je ob večji obremenitvi (zagon centrifuge) zadeva obstala. Lahko je pri tebi kaj podobnega in ni nič narobe z motorjem. Poskusi pognati centrifugo pri praznem stroju če se zavrti.
Re: pralni stroj Candy - error 9 - firbčna - 9.3.2010
najbrž nisem bila dovolj jasna - vse dela, tudi centrifuga, samo lepo jo moram prosit, tako 6-7 krat, odvisno od vremena zunaj
vsi mehanski deli so bp, v možganih ima revež problem (ali v živčnem sistemu, nekje)
