Edilkamin Ekostarpiana - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Edilkamin Ekostarpiana (/showthread.php?tid=28160) |
Edilkamin Ekostarpiana - dejč - 8.3.2010 Pozdravljeni! dobil sem za darilo ta kaminski vložek pa mi ni nič več jasno...kje pri tem dovajaš sveži zrak če nima nobenega priljučka za dovod svežega zraka? pri dimnem izpustu je loputa skoraj tesno zaprta ali je to dovolj za normalne izpuste dima iz kamina ko so sprednaj vrata zaprta? za vse ki imaste izkušnje s tem modelom bi prosil za odgovore vsak odgovor oz. pojasnilo je dobrodošlo. lp Re: Edilkamin Ekostarpiana - jan45 - 9.3.2010 Halo. Sem uporabnik takega kamina v tej kurilni sezoni.Sam za dovod zraka nisem imel skrbi,ker je hiša z galerijo.Lahko pa pustiš kakšno cev od zunaj pod kamin in jo nastaviš blizu prednjega dela predala za pepel,kjer skozi vleče zrak za gorenje. Loputa pri dimnem izpustu mora biti tako zaprta,saj dimne pline vleče v dimnik tudi levo in desno od dimne lopute(zgornji del,ki je prišraufan). Ko med kurjenjem odpreš vrata,jih pustiš malo priprta, da dim potegne v dimnik. Če mi uspe,še prilepim kakšno slikco,če pa te še kaj zanima pa kar vprašaj. Lp. Re: Edilkamin Ekostarpiana - dejč - 9.3.2010 pozdravljen jan45!!!! hvala ti za odgovore mi je res v veliko pomoč.lejte js sn mel prej kmečko peč v sobi in je imela dimnik na notranji strani stene tam sedaj mislim dati kamin, na drugi strani stene imam pa dokaj velik hodnik 15m2 ali mi priporočate vseeno prikluček za sveži zrak iz hodnika ker od drugot ga nemorem speljati? ker me ta mojter za kamin nateguje že dva meseca ga sedaj nameravam sam narediti.ali se kolena za priklop na dimnik dobijo v trgovini al jih moraš posebej naročiti ker sn že gledu pa nimajo nikjer takšne fi 200 inox cevi in kolena , kje ste to vi nabavili in na kakšni višini ste se priključili na dimnik? in imate še kakšen dobr nasvet za izgradnjo,ker jaz nameravam potem celo diagonalno steno sezidati iz siporexa in obložiti iz naravnim sekanim kamnom. in iz kot ste vi če ni skrivnost?js sn iz okolice šentjurja pri celju. lepo se imejte še naprej Re: Edilkamin Ekostarpiana - jan45 - 5.3.2011 Halo. Ne vem,kako sem zgrešil tvoje sporočilo.Najdem ga točno po enem letu.Kako si zrihtal kamin.Jaz sem z njim zelo zadovoljen.Odnese okoli 70% ogrevanja.Včeraj sem poskusil z 3 leta starimi bukovimi drvami od soseda in komaj sedaj vidim kaj pomeni lepo gorenje z čisto šipo.Sem iz okolice Ptuja. Lp. Re: Edilkamin Ekostarpiana - jan45 - 21.12.2011 Je še kakšen uporabnik kamina Edilkamin Ekostar,da izmenjamo kakšne izkušnje? Re: Edilkamin Ekostarpiana - Flesko - 21.12.2011 Pozdravljen Jan! Odločam se za nakup kamina, ki si ga lastiš EDILKAMIN VLOŽEK ECOSTAR PIANA ter NORDICO 70. Koliko površine greješ s tem kaminom? Na koliko časa čistiš steklo? Si imel kdaj priložnost videti NORDICO pri obratovanju ker me zanima primerjava? LP Re: Edilkamin Ekostarpiana - jan45 - 23.12.2011 Z Nordico nimam izkušenj..Z kaminom sem do 20.12. grel okoli 180 m2-hiša še brez fasade.Talno sem vklopil pred tremi dnevi(tri veje od dvanajstih) Talno vklopim,ko se noči malo bolj ohladijo,da je zjutraj še prijetno toplo.Steklo čistim skoraj vsak dan,ker je zelo malo dela.Ob pravilnem kurjenju in suhih drvah ostane šipa dokaj čista in zadostuje ,če jo pošpricam z vodo in obrišem z nečim suhim. Lp. Re: Edilkamin Ekostarpiana - jan45 - 4.2.2014 Ne bom odpiral še ene nove teme,pa bom kar tukaj vprašal,ker gre prav za ta model kamina.Prilagam sliko,kjer se vidi tudi zgornji del kamina v katerem je med kurjenjem konstantno okoli 140-150 oC.V tem delu je kar nekaj prostora,ker dimnik že prej zavije v šidl.Iz tega dela bi se dalo potegniti kar nekaj toplote,zato me zanima,če je že kdo kaj takšnega inproviziral ali pa ima kdo kakšno idejo kaj narediti.Mogoče spirala in potem cevi do kurilnice in povezava na talno.Kakšno pa je stališče z varnostnega pogleda? Hvala za odgovore.[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2r/zG/p6weJJS/img0006unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2r/zG/p6weJJS/img0006unichr("46")jpg[/img][/url] |
