Plinska inštalacija - Print verzija
+--- Tema: Plinska inštalacija (/showthread.php?tid=28142)
Plinska inštalacija - primozb2005 - 8.3.2010
Pozdravljeni
V kuhinji je v uporabi štedilnik na plin,vendar je potrebno izvesti plinsko inštalacijo od 5m oddaljenega mesta, kjer je locirana jeklenka. Sedaj me zanima kakšen material se lahko uporabi za plinsko inštalacijo. Deloma bi morala biti inštalacija podometna.
Ali lahko uporabim bakreno cev, ki je namenjena za razvod do klimatskih naprav?
Re: Plinska inštalacija - Turbo - 8.3.2010
To pa tudi mene zanima. Primozb2005 ali imaš jeklenko v hiši ali zunaj.
Jaz imam namreč idejo, da bi dal jeklenko zunaj v betonsko cev (kakšnih 40 cm pod površjem). Ali ima kdo podobno izvedbo? Predvsem me skrbi, kaj bo z jeklenko, ko bo zunaj -10st C.
Za povezavo med jeklenko in štedilnikom pa bi uporabil bakreno cev (kot za dovod cisterna kurilnica), na konceh pa bi dal klasično gumijasto cev z priključki, ki pašejo na štedilnik in regulator.
Re: Plinska inštalacija - Samojed - 8.3.2010
Sem imel podobne ideje, a pazi - jeklenka ne sme biti v prostoru, kjer je zračenje višje. Če pušča, imaš v luknji eksplozivno koncentracijo in bum!
Skratka, ideja z jaškom odpade. Sam sem sicer imel idejo, da bi položol plastično cev fi 50, nato pa skozi potegnil gumijasto v enem kosu. No, potem smo dali brezšivno jekleno cev, ki kolikor vem je edina dovoljena za plinsko inštalacijo.
Re: Plinska inštalacija - goš - 8.3.2010
plinska inštalacija naj nebi bila podometno,zaradi nevarnosti da jo bo kdo prevrtal in bummm.Za priklop pa se lahko uporabi bakrena cev - canco 15 mm,debelina stene 1 mm,za ovinke pa posebna kolena za plin,ki se zatisnejo z posebnimi kleščami.
Skozi steno cev ne sme bit zametana,ampak mora bit v večji cevi,ki gleda na vsako stran stene 1 cm.
Re: Plinska inštalacija - markII - 8.3.2010
Plinska instalacija je načeloma res vidna, predvsem zaradi poškodb, lahko je položena v tlaku, jeklena v kineti in zasuta, inox cevi pa lahko zalijemo z betonom; prehodi skozi zidove v zaščitni cevi, ki je dve dimenziji večja in zatesnjena s trajno elastičnim kitom.
Jeklenk ni priporočljivo hranit v jaških in podobno, če se nam zdi mesto manj varno bi bilo smiselno vgraditi še detektor plina.
Re: Plinska inštalacija - primozb2005 - 8.3.2010
Tudi sam sem razmišljal da bi uporabil gumijasto cev za plinsko inštalacijo, v delu ki gre v steno pa bi jo vstavil v inox cev, tako da jo ni tako enostavno prevrtati.
Drugače pa imam zraven jeklenke nameščen detektor plina, vendar ga še od testiranja naprej na srečo še nisem slišal Big Grin
Re: Plinska inštalacija - Muzkontar - 9.3.2010
Pazi na morebiten preboj cevi skozi kakšno steno, predvsem nosilno - ponavadi se v steno vstavi jeklena debelostenska cev, katere notranji premer je cca. še enkrat večji od zunanjega premera plinske cevi. Vmesni prazni se zapolni s trajnoelastičnim materialom - kitom. Tako izveden preboj ti prepreči pretgranje plinske cevi v primeru kakšnih premikov stene pri npr. potresu.
LP!
Re: Plinska inštalacija - hanssss - 19.1.2013
V kuhinji sem zamenjal štedilnik..iz plina na indukcijo. Ali lahko sam odrežen in odstranim cevi plinske napeljave iz kuhinje. Je kaj nevarnosti...je zadosti če pred rezanjem zaprem glavni ventil za dovod plina?
Re: Plinska inštalacija - Urs - 19.1.2013
Glej, da ne bo še plin v cevi, potem ko zapreš ventil. Odzračit moraš. Sicer boš naletel na kombinacijo plina in zraka, ki bi lahko bila eksplozivna. Itak, da zapreš ventil, si mislil z odprtim ventilom samomor delat?!
to za odzračit vem...je še kaj drugega treba pazit
Re: Plinska inštalacija - Volč - 19.1.2013
Pozdrav,
ko odzračuješ,načeloma moraš še paziti da v bližini (pa tudi v okolici) ni isker, odprtega plamena, da temperatura prostora ni previsoka, poskrbeti pa moraš, kot omenjeno, za pravilno in hitro zračenje.
dobro je tudi, če plinski vod na koncu zapreš oz. zatesniš (če bi morebiti prišlo do puščanja na ventilu)
LP, Volč
kaj če samo odpreš čep na koncu cevi je to dovolj da gre ven ves plin? cev bi odžagal z ročno žago tako da ne bi bilo isker
Re: Plinska inštalacija - dolsina - 19.1.2013
Lahko samo zapreš in odrežeš s fleksarico. Ne bo nič.
Re: Plinska inštalacija - madzi - 23.5.2013
Pozdravljeni!
Tudi sam bi želel postavit plinsko jeklenko v drug prostor, kot je štedilnik in me zanima izvedba inštalacije.
Trenutno je postavljena inštalacija za UNP nadzemni rezervoar, ki smo ga odjavili. Inštalacijo (ki je bila izvedena iz bakrenih cevi in gre čez skoraj celotno hišo) bom pobral dol in napeljal novo.
Zanima me, kako izvest priklop jeklenke na napeljavo? Neposredno, ali naj dam vmes gumijasto cev?
Kam postavit regulator? Pri jeklenki ali pri štedilniku?
Hvala in lp
