Montažna plošča - Print verzija
+--- Tema: Montažna plošča (/showthread.php?tid=28133)
Montažna plošča - tomak - 8.3.2010
V starejši hiši nameravam podreti notranje stopnice ki vodijo v klet in niso več v funkciji. S tem bi pridobil prostor cca. 1.6m x 4m za shrambo(v pritličju). Potrebno bo narediti montažno ploščo 1,6x4m. Zanima me kako izvesti tako montažno ploščo? V mislih sem imel železne profile, ki bi jih privijačil na stene in nanje pritrdil ladijski pod. Ali predlagate kakšno drugo rešitev? hvala in lp...
Re: Montažna plošča - Žerjavar - 8.3.2010
Citat: železne profile, ki bi jih privijačil na stene
Bolje je, če zid toliko odštemaš in "jekleni" profil nasloniš na steno (pri slabši opeki prej zbetoniraj ležišče). Koliko je razmak sten - 1,6 ali 4 m. Pri kleti spodaj bo verjetno preveč vlage za les? Razmislek o ladijskem podu.
Re: Montažna plošča - tomak - 8.3.2010
Razmak sten je 1,6m. Steni sta nosilni. Razmišljal sem tudi da stopnic ne bi podiral in bi čez naredil montažno ploščo. Mogoče bi pa 5 železnih profilov dolgih 1,8m na vsak meter zabetoniral v steno (tako da bi bili 10cm na vsaki strani zabetonirani v steno)?
Če boš dal na nosilce samo ladijski pod 19 mm, mora biti razmak nosilcev do 60 cm, Zadoščajo INP 80. Profile nasloni na betonsko posteljico 10 x 20 x 8 cm, ostali del zazidaj. Računaj, da lahko okrog profila nastanejo razpoke, jaz bi konec profila obložil s tanjšo valovito lepenko (morda tudi strešno lepenko) in potem zazidal. S tem bi omogočil male premike med nosilcem in zidom.
Re: Montažna plošča - tomak - 9.3.2010
Hvala za odgovore. Se pravi prečno na prostor na razdalji 60cm INP80 profile. Zanima me kje kupiti profile(Ljubljana) in koliko je okvirna cena(po netu ne najdem)? Ali je za pohodno površino dovolj 1 sloj ladijskega poda ali bi bilo bolje 2 sloja križno (mogoče bi pa prišla v poštev iverica)?
Re: Montažna plošča - Blaze - 10.3.2010
tomak Napisal:Hvala za odgovore. Se pravi prečno na prostor na razdalji 60cm INP80 profile. Zanima me kje kupiti profile(Ljubljana) in koliko je okvirna cena(po netu ne najdem)? Ali je za pohodno površino dovolj 1 sloj ladijskega poda ali bi bilo bolje 2 sloja križno (mogoče bi pa prišla v poštev iverica)?
Profili so IPN ali IPE in HEA razlika je obliki in debelini.
Dobiš jih pri nas v Mesteel-u Naklo.IPN so na zalogiSmile
Pohodno površino naredi z OSB plat 2x.
Pa profile moraš med seboj križno zvijačiti ali zavariti drugače se ti bodo zvijal ne glede na to,da bodo zabetoniran v steni(pa pod profil na steni daj filc zaradi udarnega zvoka).
Mam podoben problem.
a cena ja bila 0,7€ na kg
Re: Montažna plošča - Blaze - 24.3.2010
evo zelo uporabno
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ugodnepremicnine.com/gradbenistvo/PGtla150Hisa.htm">http://www.ugodnepremicnine.com/gradben ... 50Hisa.htm</a><!-- m -->
