Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - Print verzija
+--- Tema: Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin (/showthread.php?tid=28131)
Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - cacki - 8.3.2010
Za novogradnjo planiramo ob TČ zrak-voda dodati še toplovodni kamin, ki bi ga aktivirali ob najhladnejših dneh (mogoče tudi bolj pogosto). Zanima me, ali ima kdo kakšno praktično izkušnjo, kako zadeva funkcionira. Predvsem me zanima, katere zadeve je potrebno še dodatno nabavit za ustrezno delovanje, se toplovodni kamin lahko priključi na vsako toplotno črpalko zrek-voda ter ali imajo klasični mojstri za ogrevalne inštalacije dovolj znanja za preklop takih sistemov.
Planirano imam TČ okrog 10kW toplotne moči, kombiniral bi jo s kaminom malih moči in nižjega cenovnega razreda.
Hvala
Re: Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - sassapo - 8.3.2010
Če želiš, da bo sistem deloval bp. računaj s tem, da ne bo tako poceni, sigurno pa dražji od same TČ. (priporočena on- off) Vedno se najde kdo, ki bi ti napravil za toliko, pa brez... češ kaj ti bo, saj tega ne potrebuješ... Še vedno so se potem takšni izdelki popravljali oz. naredili na novo. Kaj je že dražje... Takšna kombinacija deluje zelo dobro, če je pravilno izvedena. Če nisi pripravljen tega plačat, kupi toplozračni kamin. Idea
Re: Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - telmos - 8.3.2010
cacki Napisal:Za novogradnjo planiramo ob TČ zrak-voda dodati še toplovodni kamin, ki bi ga aktivirali ob najhladnejših dneh (mogoče tudi bolj pogosto). Zanima me, ali ima kdo kakšno praktično izkušnjo, kako zadeva funkcionira. Predvsem me zanima, katere zadeve je potrebno še dodatno nabavit za ustrezno delovanje, se toplovodni kamin lahko priključi na vsako toplotno črpalko zrek-voda ter ali imajo klasični mojstri za ogrevalne inštalacije dovolj znanja za preklop takih sistemov.
Hvala
Pa primeren zalogovnik in avtomatiko, ki potem oba sistema vskladi. Mi smo nekaj takih izvedb napravili tako kombinacij s kaminom, kot tudi sončnimi sistemi. V tem primeru pa je potrebno vedeti, da so veliko bolj primerni razslojevalni zalogovniki in predvsem pravilna vezava. Ta je v preteklosti tudi nam napravila kak siv las, preden smo optimizirali sistem tako, da deluje pravilno in predvsem varčno
Re: Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - cacki - 8.3.2010
Torej sistem TČ ne omogoča direktnega priklopa toplovodnega kaminskega sistema... Nekatere TČ imajo namreč pripravljene dovode za solarne sisteme, (kjer naj bi šlo za dokaj podobne temperature), prodajalci to veselo prodajajo kot ustrezne priklope za tak sistem brez posebnih naprav v sistemu.
Iz zapisanega sklepam da bi urejen sistem stal vsaj 3 k€ (zalogovnik okrog 1k, ostalo avtomatika in druga oprema).
Toplozračni sistem bi bil seveda veliko cenejši, vendar ne vem, če si lahko z njim pomagam pri hudih zimah, saj z njim verjetno ne bom zmanjšal računov za električno energijo (glede na to, da z njim lahko ogrevam le del hiše in da sistem talnega ogrevanja obratuje v istem režimu). Mogoče ob predpostavki, da zaprem določene veje talnega ogrevanja...
Re: Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - sassapo - 9.3.2010
cacki.. takšna kurilnica z bojlerjem 300l, zalogovnikom 1000l, črpalkami prekrmilnimi ventili, avtomatiko... na ključ med 5 in 6k€
Re: Izkušnje pri kombinaciji TČ - Toplovodni kamin - cacki - 9.3.2010
Ali lahko zalogovnik in bojler od toplovodnega kaminskega sistema uporabim tudi za TČ? Dodatna investicije 5 k€ bo verjetno prehuda, če pa bi s tem znižal investicijo pri TČ...
Kako pa je potem s toplozračnim kaminom (s ta cenejšo varianto)? Lahko z uporabo le-tega "pomagam" toplotni črpalki - verjetno bi bila spet potrebna neka huda regulacija, ki bi mi izklapljala prostore, ki so dovolj ogreti s kaminom, drugače bo savna v dnevnem prostoru ter še vedno hladno v drugih prostorih.
