KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - Print verzija
+--- Tema: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda (/showthread.php?tid=28127)
KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - laik - 8.3.2010
Za novogradnjo izbiramo način primarnega vira ogrevanja. Idejo z elektro grelci potopljenimi v zalogovnik sva opustila. Sedaj se odločava med TČ in kaminom - DRVA.
Kje je zadrega?! Prodajalci TČ so nama vsak iz svoje strani ponudili različno močne TČ. In sicer, nekatere je zanimala izračunana vrednost izgub oz potreb po energiji (4,7kW s fasado in 6,5kW brez fasade) in dotični so zagotovili, da več kot 8kW TČ ne potrebujeva. Nekateri pa so nasprotno, spraševali kako velika je hiša oz kakšna površina se bo ogrevala. No, in slednji so nama svetovali 14kW TČ.
kaj je sedaj ključno za dimenzioniranje TČ, ogrevalna površina, izgube ali oboje?
No, po tako različnih nasvetih sva se začela nagibati h kaminu (toplovodni :wink: ).
Seveda mi je precej jasna prednost enega in drugega in tudi slabosti obeh sistemov (predvsem me privlači lastnost brezdelja pri TČ :oops: )
Gre pa za novogradnjo, sončna, J lega, kvadrature 13x9m, K+P+M, streha 45.stopinj, tako da je še pod špico 60m2.
Grajeno je iz siporexa, debeline 25cm, na to pride še 16cm kamene volne (enkrat v prihodnjih dveh ali treh letih). Ostrešje je izolirano s 30cm kamene volne, enako tudi leseni strop mansarde. Okna so PVC, 1.1, termopan.
Ogrevanje bo povsod talno.
Nas je pa 5, zaenkrat.
Ima kdo med vami, ki prebirate ta forum, kakšen pameten nasvet? Pa ne v stilu "o tem smo že veliko debatirali",ker sem prebrala vse po dolgem in počez, nekatere stvari tudi po 2x :wink:
Hvala za kakršen koli nasvet.
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - Nebomgabiksal - 8.3.2010
@laik, 'slednji' nimajo pojma...
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - laik - 8.3.2010
Nebomgabiksal Napisal:@laik, 'slednji' nimajo pojma...
potemtakem se dimenzionira TČ na osnovi izgub oz potreb po energiji???
Govorim iz lastnih izkušenj, ker imam 14kW Zverino.... smo zelo daleč od varčne hiše. Zdaj ko je izolirana je malo bolje, ampak še vedno je neogrevana klet in odprto stopnišče in gretje z radiatorji 80m2 v pritličji in talno v mansardi 120m2 (izdelano v špico).
Da bi dal tako zver v tvojo situacijo, bo večino časa zehala ;-)
haha... Big Grin veš kaj je bil argument tistih "ta prvih" , ki so mi svetovali manšo moč?, da se bo zverina ves čas vklapljala... OK, sej ne zastopim (nisem blond :twisted: ), kvečjemu so me takšne izjave zmedle...
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - afternine - 8.3.2010
Takole nekako gre:
1) če imaš prešvoh TČ:
- bo delovala non-stop (kar pa navadno ni (hud) problem),
- v primeru zelo nizkih temperatur bo potrebovala pomoč dodatnega vira (npr. elektro grelcev - tu nastanejo visoki zneski za TČ zrak/voda).
- ne bo "imela časa" gret še sanitarno vodo, ker bo stalno morala greti hišo (oz. bo potrebovala veliko časa za segrevanje sanitarne vode, ali pa si bo tudi pri gretju san. vode pomagala z el. grelci, spet višji stroški)
- možno je neoptimalno (pogosto) odtaljevanje uparjalnika, ker je uparjalnik premajhen in stalno deluje na najnižjih temperaturah (slab COP).
2) če imaš premočno TČ:
- nepotreben prevelik strošek nabave
- previsoka minimalna moč TČ - ob zmernih zunanjih temperaturah se pojavi problem delovanja pod minimalno močjo - ker ni dovolj odvzema toplote mora TČ delati v intervalih - pri nekaterih so intervali on/off tako kratki, da to ravno blagodejno ne more biti za življenjsko dobo TČ (odvisno od proizvajalca in modela)
- nepotrebno večji hrup (odvisno od modela, v nekaterih primerih ventilator(ji) delajo na full za doseganje max COP, spreminjajo se le obrati kompresorja, tako da tudi delovanje na min moči povzroča (veliko) hrupa)
- potreba za močnejšo enofazno el. instalacijo ali 3fazno el. instalacijo (odvisno od modela)
Definitvno je potrebno izhajati iz potreb po energiji (toplotne izgube), tisto ocenjevanje čez palec glede na ogrevano površino je že kakšnih 10let iz mode (npr. hiša od uporabnika Tomice meri čez 200m2, izgub pa ima manj kot stanovanje 50m2 v neizoliranem bloku na obali). Ali boste dimenzionirali glede na trenutne izgube ali šele v bodočnosti, pa se boste morali sami odločiti. Ne pozabite na ogrevanje san. vode.
Zanimivo je, da je veliko ljudi na švedskem vgradilo TČ relativno male moči (za naše predstave), so pa zamenjali sistem gretja na čisto elektriko s TČ in se jim zdi vsak COP nad 1 že uspeh Wink
Ker nisem ravno poznavalec TČ (le uporabnik ene) prosim prave mojstre da me popravijo, če sem usekal mimo.
bye
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - Brezdomec - 8.3.2010
Da malo zakompliciram temo:
Najprej ....... :evil: proizvajalce TČ, ki tehnične podatke navajajo samo pri marketinških +7°C. Altherma vsaj "pošteno" poda razpredelnico. Po dolgotrajnem brskanju sem šele našel test (še vedno premalo podatkov) TČ Zubadan. Splača se poglobiti v vse "številke".
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")klimageraete24unichr("46")eu/pdf/mitsubishi/zubadan/ZUBADAN%20Luft_Wasser_WPunichr("46")pdf]Zubadan, 11kW[/url] (desno sem malo narobe označil z rdečo barvo)
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/v/9C/49ulspQu/zuba-test1unichr("46")png[/img]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")brnoclimaunichr("46")cz/pdf/technical_data_ERHQ011-016AAW1_tcm135-113845-1unichr("46")pdf]Altherma, str 10[/url]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/42/mx/2xge499t/altherma-spec2unichr("46")png[/img]
Še iz foruma
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=23275&p=190042#p190042[/url] (graf COP/obremenitev spodaj)
Če bi prodajal Zubadan, bi ti svetoval 8kW, če bi Althermo pa 14kW, pa bi bil odgovor v obeh primerih "pravilen". (Če pa bi bilo kaj narobe, bi se skliceval, da si napačno podal toplotne izgube.)
Zubadan 11,2kW da pri -7°C večjo moč kot Altherma 16kW. Najbolj pa je zanimiva razpredelnica COP/obremenitev za TČ Zubadan. Očitno mu "paše" delati na 50-60% obremenitvi, tam je COP največji.
Vprašanja za strokovnjake:
Kako elektronika rešuje naslednji problem: Toplotne potrebe so majhne (30% zmogljivosti TČ). Ali Zubadan dela na 50% (večji COP) in se izklaplja, ali se neekonomično "muči" na 30% in s tem "špara" kompresor zaradi redkih vklopov?
Ogrevanje sanitarne vode: Althermi to uspeva do najvišje zunanje temperature +35°C. Potem baje preklopi na grelce. Kakšen je COP pri A34/W55? Pod 2 ali nad 4?
@Afternine je v drugi temi opisal problem, ko mu Altherma pri višjih zunanjih temperaturah "dela kot žmigavc"; vklaplja in izklaplja se na par minut. :roll: Tudi, če tisto minuto dela optimalno, je to "strup" za kompresor. :twisted: Tisti prispevek je močno omajal moje zaupanje v "napredno regulacijo" inverterske tehnologije. Ajde, če bi bila TČ znamke "MujičPajič", bi še šlo, ampak da se to zgodi pri Japoncu, ki je sinonim za elektroniko.
P.S. Ali kdo ve za podobne linke različnih TČ? (Najbolj me zanimajo podatki za temperaturo vode okoli 45°C)
afternine in brezdomec, hvala obema za še nekaj dodatnih podatkov na katere je potrebno biti pozoren pri izbiri TČ.
Soprog se je v začetku dejansko navdušil za Zubadana in ob enem rešitev z ogrevanjem sanitarne vode, ki jo le-ta nudi.
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - sassapo - 8.3.2010
V primeru on off TČ je le to potrebno dokaj točno dimenzionirat glede na toplotne izgube objekta, če gre za invertersko napravo, se le ta praraviloma malce predimenzionira zaradi zaradi višjega uparjanja pri manjši moči ima pač boljši izkoristek.
Še enkrat čisto na kratko, čeprav je bilo že parkrat napisano: Vse inverterske naprave renomiranih proizvajalcev na našem trgu imajo približno enak letni COP. Naprave z dodatnim vbrizgom ZUBADAN, POWER WATERSTAGE, SANYO, imajo priklopljene na talno ali stensko ogrevanje celo večjo porabo kot klasični inverterji, da o ceni ključnih rezervnih delov sploh ne.
Kakorkoli, vsaka naprava ni za vsakega enako dobra Idea
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - Solarix - 8.3.2010
Menim, da je pri dimenzioniranju potrebno upoštevati toplotne izgube objekta. Konec koncev je vir ogrevanja nadomeščanje nastalih izgub. Bolje kot je zadeva modelirana (popis objekta karseda realen), natančneje se da dimenzionirati vir toplote. Vedno pa je potrebno imeti v mislih "worst case" scenarij - torej kalkulacijo pri ca. -20 stopinjah in ne pri ničli, da ne bo premrzlo.
lep večer!
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - telmos - 8.3.2010
sassapo Napisal:V primeru on off TČ je le to potrebno dokaj točno dimenzionirat glede na toplotne izgube objekta, če gre za invertersko napravo, se le ta praraviloma malce predimenzionira zaradi zaradi višjega uparjanja pri manjši moči ima pač boljši izkoristek.
Točno tako, zato vsakemu tisto, ki je za dano področje najbolj primerna. Dejstvo pa je, da se pri inverterski napravi ne izplača vzeti tiste, ki je z maksimalno močjo na izračunu izgub zato, ker je veliko bolje, če deluje na 50-70%, saj bo tako delovala z boljšim cop-om, njena življenska doba bo daljša in ne bo imela problemov pri nižjih temperaturah. (nazivna moč in meritve se pa izvajajo pri 7°C zunanje temperature in 35°C vode). Spustijo pa se itak skorajda vse na zelo nizek nivo, zato tista razlika v ceni med 300 in 500 euri ni nič v primerjavi s poznejšimi dogodki. Izkušnje v zadnjih dveh letih kažejo, da so tisti nizki izračuni toplotnih izgub velikokrat utopija, saj so zunanji pogoji vse kaj drugega kot laboratorijski. Ko fejst zapiha in stisne, ali pa je visoka vlažnost in po dva meseca megla, potem se ponavadi ženske pritožujejo, moški pa mirijo v smislu bomo že preživeli teh par dni. Vendar pa je to posledica kalkulacij in šparanja v začetku ter posledično nezmožnosti poddimenzijoniranega sistema potem.
Zato ni za pretiravat ne navzdol (poglejte vsaj nazivno moč pri tisti nižji realni temperaturi) in ne navzgor, da bi potem kalkuliirali z močjo pri -20°C. Avtomatike so pa že tako dovršene, da potem izberejo tisti optimum, ki je v danem trenutku primeren za doseganje potrebne moči.
Re: KOMU ZAUPATI???!!! Dimenzioniranje TČ zrak-voda - laik - 9.3.2010
telmos,
kaj bi mi potemtakem ti priporočil?
