Zunanja terasa - bambusove obloge - Print verzija
+--- Tema: Zunanja terasa - bambusove obloge (/showthread.php?tid=28081)
Zunanja terasa - bambusove obloge - Nia - 6.3.2010
Sicer planiramo leseno teraso - a sem ob surfanju o bambusu naletela tudi o možnosti terase iz bambusa..... Iz fotografij se mi zdi super, zanima pa me ali ima kdo že izkušnje s to varianto terase ?
Na slovenskem tržišču sem npr. zasledila tole:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bambus-parket.si/">http://www.bambus-parket.si/</a><!-- m -->
Zasledila pa sem tudi tukaj na forumu, da se je forumaš Olivijo1" odločal o bambusovih "dilah" - ali si jo torej naredil ?
Re: Zunanja terasa - bambusove obloge - bombnik - 8.3.2010
zdravo!
Kot sem nekoliko pozno opazil sprašuješ, kako bi se obnesle bambusove podnice za zunanjo teraso. Če imaš teraso zunaj, ti ga takoj odsvetujem. Bambus je sicer zelo odporen na obrabo, je trd les, vendar se zelo krivi. To njegovo slabo lasnost sicer malo omiliš če ga nekajkrat na leto oljiš, vendar ne dosti.
Prav zaradi tega so začeli proizvajati podnice v katerih je 50% bambusa in 50% umetnih mas. Vendar to meni osebno ne pade v oči, deluje preveč plastično.
Če ti finance dopuščajo se odloči za teak, je res dober, ampak drag kot žafran.
Drugače je dober tudi merbau, bangkiraj, cumaru ali pa termično obdelan jesen.
Glede na razmerje med ceno in kvaliteto ti priporočam sibirski macesen.
Lep dan želim!
Re: Zunanja terasa - bambusove obloge - Nia - 8.3.2010
Hvala za odgovor...saj ravno to je pomembno, da je zagotovljena kvaliteta. Ne bi radi čez nekaj let ponovno delali nove terase.... Glede na to, da bomo teraso verjetno imeli izpostavljeno vsem zimskih razmeram, ker zaradi svetlobe in "lovljenja sončka pozimi" ne bomo delali fiksnega nadstreška, temveč bo le tenda, bi bil očitno najbolj pravšnji teak Big Grin .....Bomo še pač nekaj časa "šparali".....
RE: Zunanja terasa - bambusove obloge - Primoz11 - 3.4.2020
Pozdravljeni!
Berem slucajno informacije glede zunanjih oblog in opazam, da je ogromno dezinformacij.
Sam imam podjetje in smo 1. uvoznik za bambus za Slovenijo, ki smo ga pripeljali pred 12.leti.
Res je, da so in obstajajo produkti, ki so slabe kvalitete lesovi, kot pri bambusu in ostalih tropskih lesovih, da o macesnu ne govorim, saj ni primeren za izpostavljene povrsine soncu, snegu, dezju itd.
Kar je pomembno pri lesovih-tropskih je klasa lesa, saj velja za resnicno obstojno samo 1.klasa, ki pa ima tudi svojo ceno.
Na zalost so kupci v Sloveniji omejeni samo s popusti, kot jih vecina prodajalcev ponuja tudi do -45-65%, kar pa za zdrav razum ni logicno in je zavajujoce.
Nase podjetje se ukvarja s prodajo produktov iz Bambusa Kerowood, ki je dalec od nasvetov gospoda zgoraj, saj imamo vse Evropske certifikate o vzdrzljivosti in odpornosti +10letno garancijo. (Stik s slano in sladko vodo, direkt stik z zemljo, anti-slip, certifikat pozarne varnosti, Fsc-gospodarjenje z gozdovi)
V primeru, da ponudnim ne omogoci teh certifikatov odsvetujem nakup, saj boste tudi pri bambusu razocarani.
Da ne zamesate med materialom Wpc, ki je zmes plastike in bambusa in je votel in se v vecini primerov izkaze zal za neprimerno oblogo.
Nas produkt je pod nadzorom-Nemskega podjetja in je obdelan pod pritiskom 2300kg in termicno obdelan.
Po Brinellu doseze trdoto 9,5kg na mm2 in spada v rang prave tikovine.
Zaradi njegove razbite strukture, ki jo lahko primerjate z OSB plosco ima najmocnejso dimenzionalno stabilnost-se ne krci, siri , razteza..
Z vesejem Vas povabim na nase referencne objekte, kjer se lahko prepricate o kvaliteti in vizualni dovrsenosti. Ni vidnih vijakov-stranski utori, kot tudi vrh ima pero utor sistem brez vidnih razmakov po diagonalah.
Spletna stran:
www.kerowood.si
Za vec vprasanj smo Vam na voljo!
Primoz
070 260 232
RE: Zunanja terasa - bambusove obloge - pentax - 3.4.2020
Promoz11, kakšna je cena na m² za tako teraso?
 Rabil ni cca.25m². Osnova je HI betonska plošča.
RE: Zunanja terasa - bambusove obloge - xavi - 5.4.2020
Tudi mene zanima. Lahko na ZS, če je skrivnost.
RE: Zunanja terasa - bambusove obloge - Primoz11 - 25.8.2021
Pozdravljeni!
Zdaj se po dolgem času slučajno naletel na forum, na katerem sem opisal lastnosti obloge Kerowood iz bambusa.
Se opravičujem za pozen odgovor.
Za nami so številni projekti v sodelovanju z Lumarjem., Marles hiše, Ema bazeni in ostali, tako da se da videti reference, kot tudi javne terase, ki so po določenem času naspremenjene , kar se tiče nihanja lesa.
Za cenik predlagam, da pokličete na 070 260 232, lahko pa si ogledate našo spletno stran in dobite širšo predstavo o produktih in naših uslugah.
Hvala in lp
Primoz
https://kerowood.si/
