poraba kurilnega olja novogradnja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: poraba kurilnega olja novogradnja (/showthread.php?tid=28074) |
poraba kurilnega olja novogradnja - domaci mojster - 6.3.2010 LP zanima me koliko ste približno porabili kurilnega olja na zimo???? namreč imam novogradnjo in bi ogreval cca 160m, fasado imamo 15 cm na podstrehi pa bo 30cm tervola. koliko mislite, da bi približno porabili olja???? imeli bomo tudi kamin v prehodnem obdobju. Re: poraba kurilnega olja novogradnja - DAVTUS - 6.3.2010 Kaj pa okna, troslojna pod 1,0 ali več? Ca 500 do 800 litrov po moji oceni... Lp Re: poraba kurilnega olja novogradnja - domaci mojster - 6.3.2010 okna pvc 1.1 samo ???? eni govorijo med 1300-2000??? kaj se bolj splača da vzamemo peč na zunanjo temperaturo, al "termostat" v dnevni?? pri zunanjem me moti da če je zunaj npr. -10 in potem zakurimo kamin bo talno delalo isto + kamin in bo notri npr. 27 stopinj. če bi pa bil termostat bi pa ta potem isklopil centralno-ali se pač motim??? Re: poraba kurilnega olja novogradnja - Zaspanc - 6.3.2010 Mnogo premalo podatkov si navedel. Pomisli, kaj vse lahko vpliva na porabo. Re: poraba kurilnega olja novogradnja - sassapo - 6.3.2010 domaci mojster Napisal:okna pvc 1.1 100x povedano, da je klasičen sobni sobni termostat v povezavi s talnim gretjem idiotska rešitev Dobra vremenska avtomatika s sobno enoto (ne termostatom) kateri lahko nastavljamo influenco, ali je celo samo učeča, je edina pravilna izbira. V večini sodobnih TČ je takšen krmilnik serijsko, pri klasičnem kotlu se zadeva pač dokupi. Re: poraba kurilnega olja novogradnja - kremenckov ata - 6.3.2010 Pri taki izolaciji in če je vse ostalo tako kot treba več kot 600 litrov ne bi smelo iti. Prvo leto 20% več, ker se mora bajta še presušiti! Re: poraba kurilnega olja novogradnja - ElBarto - 6.3.2010 Letos niti enega, lani tudi ne, pa predlani tudi ne... pa pred red lani tudi ne... :lol: Re: poraba kurilnega olja novogradnja - madera05 - 6.3.2010 - hiša izdana s 30 cm termoblokom - 12 cm izolacije na zidovih (tervol) - mansarda izolirana 25 cm - okna lesena, stekla dvoslojna K=1,1 - cca 100 m2 ogrevamo z radiatorji, 75 m2 pa je talnega gretja - ogrevamo 175 m2 na 22 st. C Poraba lani 1300 l, letos bo pa cca 1450 l Re: poraba kurilnega olja novogradnja - jk_sedej - 8.3.2010 Začetek gradnje 2008, selitev 18.07.2009 takrat sem tudi začel kuriti. Peč: Buderus 21kW Površina : 164 m2 Fasada: 20cm + 19 cm zid Mansarda: 25cm Okna-plastika: 1.1 Izolacija tal: 18cm Ogrevanje: radijatorji Kamin: 3m bukovih drv Od 18.7.2009 pa do danes, je gorilec delal 366ur.Poraba na uro je 2.9l kurilnega olja, kar je skupno 1.061 l. Upam da je res tako, ker nisem šel nič preverjat v cisterno!!! Re: poraba kurilnega olja novogradnja - domaci mojster - 8.3.2010 Hvala vsem za odgovore. Namreč zanimajo me sončni kolektorji z zalogovnikom. Samo za cca. 6000-8000 ali pa še malo več za 4 ploščate kolektorje in zalogovnik cca. 750L, da bi imeli toplo vodo za 4 člane in podporo talnim gretjem??????? halo?? Nevem ali sem jes blond al kdo drug?? samo ta investicija bi se povrnila k bi bilo že vse za menjat. hmmm ali se pač motim?? Re: poraba kurilnega olja novogradnja - telmos - 8.3.2010 domaci mojster Napisal:Hvala vsem za odgovore. Namreč zanimajo me sončni kolektorji z zalogovnikom. Samo za cca. 6000-8000 ali pa še malo več za 4 ploščate kolektorje in zalogovnik cca. 750L, da bi imeli toplo vodo za 4 člane in podporo talnim gretjem??????? halo??Se motiš. Najdražja je nadgradnja. V začetku, ko nimate še nič, pri pravilno zastavljenem projektu, pa so kolektorji, če bo razpis za subvencije, zastonj. Zato se še kako izplačajo. Tisti, ki ne verjame, naj pride pa ga bom malo peljal okrog do mojih strank. Sam naj se pogovori z njimi, pregleda kalorimetrijo in preračuna. Sistem pa navadno ni zastavljen za 10 let ampak vsaj 30. Kitajci me pa itak ne zanimajo. Da bi pa prepričeval tiste, ki kalkulirajo te sisteme brez, da bi odšteli tisto, kar tako ali tako morajo vgraditi, pa nima smisla. Zato preden se pregrešite pomislite in potem......... Re: poraba kurilnega olja novogradnja - kremenckov ata - 8.3.2010 S "kitajci" je tole zimo bilo res tako kot da jih ne bi bilo. Dva meseca so bili pod snegom, saj sneg ne more z njih razen pri zelo strmi strehi. Res da sonca ni bilo veliko, 200 ur viška je pa le nekaj. No danes je bila kar dobra "žetev" zalogovnik je segret na slabih 80 stopinj, zunanja temperatura pa vseskozi pod ničlo.
Re: poraba kurilnega olja novogradnja - Fery - 9.3.2010 Je treba na streho, pa kidat. Jaz to prakticiram po vsakem večjem snegu. Dokler ne bom na kakšnem vozičku, potem se bo treba kaj drugega spomnit. domaci mojster Napisal:... Samo za cca. 6000-8000 ali pa še malo več za 4 ploščate kolektorje in zalogovnik cca. 750L...Če bodo subvencije dobiš to kombinacijo za manj kot pol denarja, ki si ga napisal. To pa najbrž malo spremeni sliko, kajne? Re: poraba kurilnega olja novogradnja - kpz - 11.3.2010 jk_sedej Napisal:Začetek gradnje 2008, selitev 18.07.2009 takrat sem tudi začel kuriti. Kurilna vrednost EL=10,08 kWh/l, najbrž imaš ti manjšo porabo kot 30kWh/uro(2,9*10,8) Re: poraba kurilnega olja novogradnja - Merlin1 - 11.3.2010 domaci mojster Napisal:Hvala vsem za odgovore. Namreč zanimajo me sončni kolektorji z zalogovnikom. Samo za cca. 6000-8000 ali pa še malo več za 4 ploščate kolektorje in zalogovnik cca. 750L, da bi imeli toplo vodo za 4 člane in podporo talnim gretjem??????? halo?? Mislim, da je bolj smotern nakup Tč za ogrevanje sanitarne vode. Tukej se dejansko povrne investicija v normalni dobi. Pri podpori ogrevanja pa ?? Sicer je res da so nekateri zadovoljni vendar ne zaradi upravičenosti v inveticijo :mrgreen:. |
