kaki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: kaki (/showthread.php?tid=28067) Strani:
kaki - Anonymous - 5.3.2010 Lp, Posadil sem si dva kakija sorte vanilia in typo. Zanima pa me kako gnojilo lahko daš okrog drevesa? Ali umetno KAN ali kaj drugega? Ali je to res da se ti dve vrsti med sabo oprašujeta in je zato več kakijev pol na drevesu? lp Re: kaki - donstojko - 5.3.2010 TADO Napisal:Lp, Ravno sem se pogovarjal zadnjič o kakiju in pravijo da ga sploh ni potrebno gnojiti. Oprašuje se pa menda sam. Re: kaki - blaise - 26.11.2018 Povezano s kakijem: Kaj so in kaj bi lahko povzrocalo črne crte na spodnjih slikah kakija Tipo? A gre za pomanjkanje katerih od glavnih hranil (K-P-N), mogoce napacna tla (pH itd), ali za kaksno bolezen? Drevo je staro 6 let, okolica LJ. Hvala za nasvete. [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1N/LG/2rcwNbX4/img6098unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1N/LG/2rcwNbX4/img6098unichr("46")jpg[/img][/url] [url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1L/Pv/TzmlCUv/img6099unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1L/Pv/TzmlCUv/img6099unichr("46")jpg[/img][/url] Re: kaki - mihecmiha - 26.11.2018 Dež Re: kaki - Pepo - 26.11.2018 To na sliki je normalen domač kaki. Če lepo "dozori" na drevesu ima pač črne kroge (medi pač v kleti). Trgovinski jih ne more imeti, ker ga poberejo napol zelenega in ga prisilno zorijo. Na pogled ne deluje tako lepo kot mogoče trgovinski, okusa je pa sigurno veliko boljšega. Re: kaki - blaise - 26.11.2018 Hvala, potem res ni problem niti v hranilih niti v boleznih? Videz me niti ne moti toliko. Res je, okus je boljsi; sploh ne kupujemo vec. ![]() mihecmiha Napisal:DežHvala, bom naslednjo sezono kaksnega zascitil za primerjavo. Re: kaki - csamo001 - 29.11.2018 Kako se pa sicer kakiji obnesejo v Sloveniji? Dobro prezimijo? Je treba na kaj posebej pazibit pri sajenju in izbiri lokacije (prisojna/osojna lega)? Bi namreč spomladi enega naflancal, ker bomo eno jablano ven vrgli, ki nikoli ni prav rodila... Re: kaki - arbajter - 29.11.2018 Svetujejo, da se ga pred zmrzaljo zavije v slamo. Po drugi strani ga ima kolega v LJB na vrtu hiše in obilno rodi vsako leto. Ga vprašam, kako skrbi zanj preko zime? Pravi - čisto nič. Re: kaki - Missfirefly - 30.11.2018 Kot je meni znano, se s slamo zaščiti le mlada drevesa, torej prva leta po sajenju. S tem ko drevo obložiš s slamo, ostaja v senci, sonce ne sveti na deblo, veje, tako da drevo ostaja dlje časa v fazi mirovanja, kjer najbolje prenaša nizke temperature. Če živiš na območju, ki je le pogojno primerno za gojenje kakija (zelo mrzle zime, pogoste spomladanske/jesenske pozebe, morda ni odveč, če oblagaš drevo tudi, ko je že starejše. Izberi sorto, ki je bolj odporna na mraz, namreč neketere sorte so bolj občutljive. Ne glede na izbiro ti verjetno "straža" ne uide - načeloma ni zima tista, ki ubije ali poškoduje drevo, pač pa pozebe zaradi posamezne slane ali dveh in je takrat potrebna zaščita, če želiš pridelek. Ni redko, da kaki eno leto obrodi zelo dobro, naslednje pa nosi le par sadežev - to je normalno in ne gre za pozebo. Re: kaki - gegesi - 30.11.2018 Tudi jaz ga imam na vrtu tu v Ljubljani že kar nekaj let. Prvi dve leti sem deblo pred zimo malo zaščitil z tekstilno folijo in je lepo prezimil. Ni pa bilo od njega dve leti nobenega sadeža, ker je vse še zelene sam odvrgel (tako pravijo, da se sam čisti). Tretje leto pa jih je nekaj lepo pordečelo in so bili res okusni. Sedaj jih je pa na tem bogem drevescu že drugo leto dozorelo po cca. 100 komadov. Je pa sorta vanilija, pa vseeno malo skup vlečejo ko jih ješ. Ne vem mogoče zato ker ga nič ne gnojim.... Re: kaki - kadotr - 30.11.2018 Ali obstoji kak način shranjevanja ali nekake predelave kakijev, če se že pojavi kak višek? O tem nimam pojma, ker na srečo kakijev ne maram, vse probleme rešim z nekaj dolenjske kislice, mogoče pa koga zanima, kaj s kakiji početi. Kakijevo vino? Re: kaki - Missfirefly - 1.12.2018 Sušeni krhlji so dobri, spominjajo na sušena jabolka. Kakijeva marmelada je dobra zamenjava za marelično, ko želiš navlažiti tortni biskvit. Re: kaki - SMatjaž - 1.12.2018 Kakije moraš zaščititi vsaj dve leti od posadite.. Lahko tudi več. Neka posebna nega ni potrebna. Paziti je potrebno le da se preveč ne razraste, saj ima veliko pridelka in veje to tezo težko prenašajo. (potrebne podpore) pri nas se kaki shranjuje v plastičnih gajbicah,kaki se lepo zloži v eno vrsto, da ne pride do gnitja ob zorenju in ga postavimo v temen hladen prostor. Pri nas zdrži 2-3 mesece... Če se ga prej seveda ne poje.kaki pripravimo tudi v marmeladi... Potrebno je samo olupiti kaki saj drugače ima " kosmati" okus. Re: kaki - Flying Dutchman - 4.12.2018 Živim v osrednjeslovenski regiji in se moram pohvalit, da mi vsako leto lepše uspeva. Res je trajalo nekaj let, da je dobil tisti pravi okus in teksturo, a se je splačalo počakati. Re: kaki - csamo001 - 4.12.2018 Katero sorto pa imaš? |
