Komunalni prispevek-izračun - Print verzija
+--- Tema: Komunalni prispevek-izračun (/showthread.php?tid=28022)
Komunalni prispevek-izračun - BojanKo - 4.3.2010
Upam da bo znal kdo pojasnit...
Občinski odlok za odmero kom. prispevka pravi, da se pri izračunu prispevka upošteva neto tlorisna površina objekta ter parcela objekta.
Zanima pa me sledeče:
1. Ali se v izračunu neto tlorisne površine v primeru mansarde upošteva celoten tloris (kolenčni zid mansarde je predpisan max 1m)
2. Odlok opredeljuje parcelo objekta kot "je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu". To je identično kot je opredeljenega gradbena parcela. Je to torej eno in isto?
Bega me namreč to, ker mi referentka na občini zatrjuje da je parcela objekta ZK parcela na kateri stoji objekt. In ko sem prosil, da mi informativno pove koliko bi znašal potemtakem prispevek za 260m2 neto tlorisne površine na 1500m2 veliki parceli me je seveda vrghlo na rit...22.000 EUR
Torej kaj je res? Je parcela objekta=gradbena parcela in je torej stavba + funckionalno zemljišče ali ne?
Hvala za pomoč!
Re: Komunalni prispevek-izračun - vuego - 4.3.2010
1. da
2. večna dilema, odvisno od dokumentacije in interpretacije
Poznam kar nekaj primerov, ko je investitorju občina na vsak način vztrajala pri obračunu za celo parcelo. v tem primeru je ena od poti razdelitev parcele in sprememba GD.
Še malo pravne podlage:
Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka
Citat:2. člen
(pojmi)
(1) Po tem pravilniku imajo pojmi naslednji pomen:
1. obstoječa komunalna oprema je tista komunalna oprema, ki je že zgrajena in predana v upravljanje izvajalcu gospodarske javne službe;
2. izboljšanje opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalno opremo pomeni gradnjo tiste vrste komunalne opreme, na katero dotlej lastnik ni mogel priključiti objekta oziroma mu ni bila omogočena njena uporaba;
3. predvidena komunalna oprema so objekti in omrežja, ki so načrtovani v prostorskem aktu občine.
(2) Za parcelo po tem pravilniku se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen, in za katerega mora zavezanec plačati komunalni prispevek.
(3) Za parcelo po tem pravilniku se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.
(4) Ostali v tem pravilniku uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot v uredbi, ki ureja vsebino programa opremljanja stavbnih zemljišč (v nadaljnjem besedilu: uredba).
Re: Komunalni prispevek-izračun - BojanKo - 4.3.2010
Pa veš kaj mi ne gre skupaj... Tole
(2) Pri površini stavbnega zemljišča se upošteva velikost parcele. Če parcela objekta ni določena, se upošteva stavbišče x 1,5. Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka je lahko od 30 do 70 odstotkov. Če odlok o programu opremljanja za posamezno obračunsko območje ne določi drugače, se šteje, da je delež parcele na tem obračunskem območju 50 odstotkov.
Kako pa parcela objekta ne bi bila določena?!?!? Saj so vse parcele vrisane v ZK in imajo tudi izračunano površino!
Re: Komunalni prispevek-izračun - Fery - 4.3.2010
Stvar se ti podre, v primeru več objektov na eni parceli. Ne moreš plačevati KP, kot da ti je spet na voljo cela parcela, zato se odredi še pripadajoče zemljišče. Arhitekt lahko pripadajoči del predpiše tudi na prazni parceli, vprašanje je, če ti bodo to upoštevali.
Fery..no tudi to imaš prav...zato pa ne razumem kako lahko tako butato razmišljajo oz.
v čem je prednost drobljenja parcel...ker nihče ne bo plačal več kot je treba...sem računal če bi delal parcelacijo, tako da bi naredil parcelo 500 m2 namesto 1500m2...pride 10.000 EUR manj...samo rad bi se prepričal če je to res potrebno ali je treba prepričat ljudi na občini da se motijo?!?
Saj ne rabiš fizično drobiti parcele. Zgolj stavbi se pripiše pripadajoči del parcele (izračunan na podlagi podatka o dovoljeni pozidanosti parcele). Ostalo ostane kot je (npr. vrt, nezazidano stavbno zemljišče...).
No saj tako sem razmišljaj...da pač arhitekt predvidi v projektni dokumentacijo t.i. gradbeno parcelo...ampak na občini trdijo, da se upošteva m2 celotne ZK parcele na kateri stavba stoji...in to mi je čisto mimo...ampak...pravijo da tako je.
Zato pa sprašujem, kako to počnejo v drugih občinah...pri nas namreč odlok velja od 1.1. pa morda še ne vedo kako in kaj je prav?!...upam vsajSmile
