Piroliza vs. aqua clean - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Bela tehnika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=21) +--- Tema: Piroliza vs. aqua clean (/showthread.php?tid=28012) |
Piroliza vs. aqua clean - edisoli - 4.3.2010 Odločam se za nakup pečice. Sedaj pa sem v dilemi katero naj vzamem. Ali tako s pirolizo ali tako z aqua clean sistemom. Odločam se namreč med Gorenjevimi pečicami. Ker bi rada imela teleskopska vodila, piroliza pri Gorenju ne pride v upoštev. Le-ta pa sem pripravljena požalvati, če je piroliza res nekaj tako prekrasnega. Ali je kdo izmed vas preizkusil oba načina čiščenja in mi lahko pove, če se aqua clean sploh lahko primerja s pirolizo. Prodajalcev so itaq polna usta tistega kar jim tisti moment najbolj ustreza. Re: Piroliza vs. aqua clean - jag - 18.3.2010 tole bi tudi mene zanimal..... oz. Piroliza VS EcoClean (Bosh) lahko kdo kaj več pove iz lastnih izkušenj? Hvala ! Re: Piroliza vs. aqua clean - laik - 18.3.2010 Ni lastna izkušnj, ampak... Na forumu kjer kuhajo in posledično tudi mažejo posodo, pečico... pravijo da je piroliza zakon. Jaz imam Gorenjevo pečico s programom za samodejno čiščenje. Če je to drugo ime za mojo roko, ki do onemoglosti drgne zapečeno maščobo, potem tudi prav. :twisted: LP Re: Piroliza vs. aqua clean - klemenv - 18.3.2010 Piroliza je zakon. Re: Piroliza vs. aqua clean - mat44 - 25.3.2010 Princip delovanja pirolize in EcoClean je povsem različen. Pri pirolitičnem procesu pride do razpada organskih spojin, kar v praksi pomeni, da ostane na stenah pepelu podobna snov. Proces traja do 3 ure (različne stopnje). Po pirolitične procesu je potrebno pečico obrisati. Kakovost procesa je odvisna od knowhowa proizvajalca. Tako na hitro: ni vsaka pirolitična pečica samoumevno dobra. Proces pirolize se dogaja na povišani temperaturi - blizu 500 stopinj. Ima pa nekaj omejitev: v večini primerov je potrebno vodila (izvlečna) odstraniti iz pečice. EcoClean funkcija - omogoča nekoliko lahko čiščenje. V bistvu s postopkom omehčaš organske spojine, ki jih po uporabi lažje očistiš. Proporočljivo je redno čiščenje pečice. LP Re: Piroliza vs. aqua clean - svenson - 26.3.2010 Iz lastnih izkušenj. Imamo pečico AEG s pirolizo. Zadeva se odlično obnese. Nastaviš lahko tri stopnje, EKO, srednje, močneje in do sedaj je zadostoval EKO. Vsa zažgana umazanija se upepeli in dejansko pečico samo obrišeš z mokro krpo. Nobenih čistil, nobenega drgnenja. Priporočam. Re: Piroliza vs. aqua clean - sparky.xxl - 15.7.2010 Pozdravljeni! Da ne odpiram nove teme. Je še kakšno novo mnenje, izkušnja, ugotovitev glede uporabe pečice s pirolitičnim načinom čiščenja? Gre predvsem za izkušnje pri peki mesa, saj se takrat notranjost pečice najbolj umaže. Dileme: - Uspešnost čiščenja? - Vonj v prostoru med in po čiščenju (brez uporabe katalizatorja)? - Je postopek odstranjevanja vodil (Bosch) zapleten? - Segrevanje okolice med uporabi pirolize (hladilnik v bližini pečice)? Hvala za odgovore! Re: Piroliza vs. aqua clean - mito - 15.7.2010 Mi imamo Siemens pečico s pirolizo in na prvi stopnji od treh (ostalih dveh še nismo preizkusili) izgine okoli 95% vse svinjarije. Nekaj je ostane samo po steklu, ki je pa ni problem počistiti. Za tiste parkrat na leto tudi vonj ni problem (je brez katalizatorja), res pa da tudi ni ne vem kako zaznaven. Segrevanje je pa kar precejšnje. Re: Piroliza vs. aqua clean - sparky.xxl - 16.7.2010 @mito Hvala za odgovor. Upam, da še kdo napiše svoje izkušnje. P.S. Pravijo, da se piroliza izvaja pri visokih temperaturah. Meni se zdi, da je nekdo tam "zgoraj" po pomoti vklopil pirolizo :twisted:
Re: Piroliza vs. aqua clean - X-nation - 27.2.2011 In v čem je problem teleskopskih vodil? :oops: Re: Piroliza vs. aqua clean - amelie- - 3.3.2011 X-nation Napisal:In v čem je problem teleskopskih vodil? :oops:Če imaš vklopljeno pirolitično čiščenje, jih moraš dat ven. Verjtno zato, ker niso narejena za take temperature. Re: Piroliza vs. aqua clean - mogim - 3.3.2011 Kot ste že napisali bolje poučeni predhodniki, deluje aqua clean tako, da z vodno paro zmehčamo (odmočimo) umazanijo, ki jo lažje očistimo potem sami. Ta je za ekološko osveščene, ker ne porabi skoraj nič elektrike. Piroliza deluje tako, da pri visokih temperaturah (cca 500 C) zažgemo umazanijo. Ta je pa za bolj lene :-). Piroliza in teleskopska vodila ne gredo skupaj, ker se pri pirolizi mast iz teleskopskih vodil pregreje in steče iz tekalnih površin. Zaradi tega je potrebnov takšni pečici vsaj med pirolizo uporabljati žična vodila. Re: Piroliza vs. aqua clean - NikaK - 4.3.2011 Zdravo, imam pečico De Dietrich s pirolizo. Ker imam ob pečici vgrajen hladilnik, sem ves čas pirolize preverjala če se okoli pečice kaj segreva, vendar moram reči, da se pečica na zunaj ni segrevala. Med pirolizo je sicer smrdelo, saj se vsa umazanija žge, zato priporočam pirolizo v času, ko imate lahko odprta okna, da ves čas zračite. Po končanju sem bila navdušena-vsa umazanija izginila (pečica je bila ZELO umazana). S pirolizo ni več mučnega drgnenja pečice, prav tako se izogneš vsem čistilom, ki po čiščenju pristanejo v hrani (tudi če po čiščenju za dlje časa prižgeš pečico). Po moji izkušnji, nikoli več pečice brez pirolize. Lep dan! Re: Piroliza vs. aqua clean - ToniS - 23.9.2014 mogim Napisal:Piroliza in teleskopska vodila ne gredo skupaj, ker se pri pirolizi mast iz teleskopskih vodil pregreje in steče iz tekalnih površin. Zaradi tega je potrebnov takšni pečici vsaj med pirolizo uporabljati žična vodila. Ravno to je včeraj moja naredila. Vklopila pirolizo in pustila notri vodila in rezultat je, da je piroliza vplivala tudi na kovino iz katere so vodila - zdaj so vsa lisasta, pa tudi glasnejša so. Morda kdo ve s čem se to maže, da bi še enkrat premazal? |
