Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih (/showthread.php?tid=27995) |
Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - Mutiruti1 - 3.3.2010 V mansardi sem položil suhi estrih, osb plošče (18 mm) na letve. Prečno bi položil še eno plast osb plošč (15 mm). Ali jih je potrebno lepiti in vijačiti med seboj? Katero lepilo bi uporabil za lepljenje obeh plasti? Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - Primož - 3.3.2010 montažno... sicer pa sm pa tja še kak šrauf rukn pa bo ok Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - borisa - 3.3.2010 jaz uporabljam dvokomponentno poliuretansko lepilo... Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - gremlin - 3.3.2010 Jaz sem OSB (2x19mm) v celem nadstropju vijačil na cca 30 cm, lepil pa utor/pero. Mera (raster za vijake) je bila kar dolžina vijačnika z nastavkom, vijaki pa spax 4x35. Vijaki: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hobiles.si/template/system/sys_image.php?953">http://www.hobiles.si/template/system/sys_image.php?953</a><!-- m --> Verjetno je sicer bolj togo, če so lepljene povsod, ampak bo moralo biti tudi tako dobro (dve leti je že) lp Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - Mutiruti1 - 7.3.2010 OSB plošče sem že položil in jih med sabo lepil. Sam bi jih rad malo pobrusil, pokital z lakom in prahom ter polakiral. Kakšen bi bil postopek brušenja in lakiranja pri OSB ploščah? Kateri lak bi uporabil? Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - runo - 14.3.2010 Bom še jaz pristavil svoj piskrček z vprašanji. Ali imate OSB plošče na kakšni leseni podkonstrukciji ali ste jih položili kar na stiropor? Kako je s polaganjem parketa na OSB in na kakšen način ste lovili ravnino? Se lahko ploščice lepijo na OSB oz. če se, ali mora biti lepilo na osnovi silikona (elastično)? Kakšna pa je cena OSB plošč recimo d=18mm? Je kaj škripanja? Hvala za kakršen koli namig. Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - gremlin - 14.3.2010 Pri meni so v sobah OSB plošče položene na tervol tp-st plavajoče. V kopalnici so OSB plošče položene na stiropor (150). V sobah je na OSB položen gotovi troslojni parket. Med parketom in OSB le nek zelen depron debeline 1,5 mm. V kopalnici je na OSB namazana neka elastična masa od sike, nanjo pa s sikinim lepilom lepljena keramika.. lp Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - speljak - 22.3.2011 da malo obudim temo ali se lahko na morale, ki so na razmiku 50 cm položi samo ena OSB plošča recimo 18 mm, za suhi estrih, ali je potrebno dve OSB plošči med seboj pravokotno polgat. Morale bi bile visoke 12 cm, ali moram prosor popolnoma zapolniti z izolacijo ali je lahko recimo 8 cm izolacije? Re: Lepjlenje OSB plošč- suhi estrih - speljak - 22.3.2011 speljak Napisal:da malo obudim temo oziroma 10cm izolacije... |
