Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - Print verzija
+--- Tema: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator (/showthread.php?tid=27965)
Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - phoebus - 2.3.2010
Vem da je težko "na pamet" povedat, ampak okvirno pa se najbrž da, da vemo, ali se govori o, ne vem, 10, 20 ali 50 tisoč Smile
Gre se za nizkoenergijsko hišo (marles "mega" s trislojnimi okni, koliko "litrska" je, ne vem) kvadrature 200m2. Višine stropov so "normalne", cevi so že speljane, torej je treba samo kupit in priklopit toplotno črpalko z rekuperatorjem (zrak/zrak I guess, sonde ni).
Se komu sanja, o kakšnem znesku (okvirno) se pogovarjamo?
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - pikec - 3.3.2010
10k
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - Tadej7ad - 3.3.2010
phoebus Napisal:Vem da je težko "na pamet" povedat, ampak okvirno pa se najbrž da, da vemo, ali se govori o, ne vem, 10, 20 ali 50 tisoč Smile
Toplotno črpalko z rekuperatorjem?
Kaj bi ti pravzaprav počel? Imel prezračevanje kot primarni in edini vir ogrevanja? V tem primeru, ti tako rešitev močno odsvetujem.
Če pa gre samo za prezračevanje, se kakovostna prezračevalna naprava z rotacijskim rekuperatorjem in primernih krmiljenjem dobi za 2.500-3.000 EUR (400 m^3/h)
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - Brezdomec - 3.3.2010
Tadej7ad Napisal:Toplotno črpalko z rekuperatorjem?
Ko sem prebral njegov post, sem mislil isto. Morebiti pa ideja ni tako neumna, če so izgube majhne. @Yoldi se greje s klimo, tukaj bi bilo podobno, samo bolj sofisticirano ("centralno zračno ogrevanje"). Nisem 100%: Ali ni tak sistem ogrevanja predviden za "pravoverne" pasivne hiše?
++++ Ni stroška s postavljanjem talnega gretja.
Klime imajo manj "zasoljeno" ceno v primerjavi s TČ Z/V.
En, a dodelan sistem.
Manj posrednikov (primarno se ogreva zrak/ ogrevaš vodo, jo črpaš v grelna telesa, ki oddajo toploto zraku.)
----- Udobje. Talno ogrevanje ima najprimernejšo razporeditev temperature (gradient) po višini prostora, toplozračno najmanj. Udobje pa je subjektiven občutek.
Za nekoga tak sistem absolutno odpade, za drugega je najprimernejši (ko primerja + in -).
Prezračevanje, kot primarni vir ogrevanja potegne za seboj precej stvari. Predvsem, ne zadošča menjava zraka 1x na uro (ali še manj), ampak mora biti izmenjava zraka 5x na uro. Večji pretok pomeni večje kanale, večje ventilatorje,.. večji ventilatorji pomenijo več hrupa -> dušilniki zvoka ....
Močno dvomim, da je pri stanovanjski hiši zadeva rentabilna.
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - phoebus - 3.3.2010
Danes sem na sejmu za rokav pocukal predstavnico marlesa (kot rečeno, "marles mega") in je rekla da to ni to, da je agentka zavajala (ali pa ni vedela). Da je rekuperator za "še dodatno prišparat ker ni treba zračit ali pa če imaš kako alergijo da imaš čist filtriran zrak, da je pa na tej hiši obvezno tudi klasično gretje (kakršnokoli pač že).
Očitno bo treba rečt agentom "1 laž in se ne pogovarjamo več nič".
Hvala vsem Smile
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - pehk123 - 3.3.2010
Nemški Paul,ki je Mercedes med kompaktnimi napravami,je cca. 10.000 EUR.:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.paul-lueftung.net/index_en.php4?SID=av0kifesg8n5i38tha65803vl4">http://www.paul-lueftung.net/index_en.p ... ha65803vl4</a><!-- m -->
Kompaktna naprava je pravzaprav namenjena le za pravilno izvedene pasivne hiše.
Pri nas je zaenkrat velika večina pasivnih hiš ogrevanih s talnim vodnim ogrevanjem in ne z zračnim ogrevanjem. Za zračno ogrevanje mora biti pasivna res izvedena "v nulo", talno vodno ogrevanje je preprosto bolj odpuščajoče v primeru neidealne izvedbe,ima več "rezerve",če kateri del hiše v realnosti odstopa od simulacije pred gradnjo.
Jaz sem prespal 8 dni pri nemških znancih,ki zračno ogrevajo s kompaktno napravo.
Sem bolj mrzlih okončin in vajen vročih radiatorjev in tudi talnega ogrevanja,pa nisem opazil nič slabšega ugodja od običajnega talnega ogrevanja.Pravzaprav je zelo nenavaden
občutek,ko se hiša v mrazu in meglu ogreva le s rahlim pihljanjem mlačnega zraka skozi tiste male zračnike.
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - gregech - 21.4.2010
Zivjo
Kakšna izkušnja o zračnem (brez talnega) ogrevanju pasivnih hiš več na forumu? Je možno, da imamo v eni napravi, ki kot vir toplote uporablja TČ (na zrak), rekuperator, ogrevalni sistem, gretje sanitarne vode?
Pa še to. Ko je zelo mrzlo je vpih zraka večji. To pomeni, da je tudi izsesavanje zraka iz prostorov večje. Ampak tako intenzivna izmenjava zraka verjetno nikoli ni potrebna z vidika prezračevanja. Obstaja potem kakšen bypass sistem, ki izmenjuje npr. le 20% zraka, ostali zrak se reciklira?
Hvala.
LP,
Grega
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - kontakt - 21.4.2010
pehk123 Napisal:Za zračno ogrevanje mora biti pasivna res izvedena "v nulo", talno vodno ogrevanje je preprosto bolj odpuščajoče v primeru neidealne izvedbe,ima .
prosim, napisi mi vsaj dva izvajalca v sloveniji, ki naredita "v nulo"
moj sosed, gradbenik, pravkar v penzionu, mi je dejal: ni ga
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - pikec - 21.4.2010
kontakt Napisal:
Samo v samogradnji narediš "v nulo", a še za to moraš imeti spodoben strokovni backup v ozadju. Žal sem videl mojstre ki so imeli pri sebi doma narejeno da je groza, kar načeloma pove kaj lahko pričakuješ.... pa naj mi kdo ne govori, da je kovačeva kobila bosa, zadnjič je namreč imela obute gojzarje Wink
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - sassapo - 22.4.2010
Odvisno od moči toplotne in izkoristka rekuperatorja... računaj nekje od 5000 do 9000€
ps. tudi če te bo trgovec prepričal v super truper napravo za 20.000€ ne boš prišparal več kot 30€ letno Idea
Re: Koliko cca stane toplotna črpakla/rekuperator - kontakt - 22.4.2010
ssapo
so pri omenjenih tarifah misljene samo naprave ( toplotna crpalka/rekuperator) ali komplet s cevnim razvodom po tleh, razdelilic stenah, cevni razvod rekuperatorja...
hvala
kontakt Napisal:ssapo
hvala
v phoebus-ovem primeru je cena za napravo in montažo naprave, cevovod ima menda narejen.
je pa lahko za komplet če imaš 50m2 veliko hišo :lol:
