Krmiljenje releja s tipkanjem - Print verzija
+--- Forum: Zabavna elektronika (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=27)
+--- Tema: Krmiljenje releja s tipkanjem (/showthread.php?tid=27954)
Krmiljenje releja s tipkanjem - Nebomgabiksal - 2.3.2010
Takole je sedaj nastalo... (stopniščnega stikala ne rabim).
Imam ventilator s timerjem, ki ima sledeče konektorje:
N1 - 'stalna' nula
L2 - 'stalna' faza
3 - luč (komanda za vklop)
4 - II. brzina
5 - I. brzina
Imam pa samo 3-žilni kabel.
Komanda je lahko stikalo ali tipkalo, ki ga preferiram (samo s kratkim pritiskom ventilator ne zalaufa - kontakt mora imeti kakšno sekundo ali dve).
Kratek pritisk - zalaufa I. brzina za 10 minut
Dva pritiska - zalaufa II. brzina za 10 minut
Dolg pritisk - zalaufa I. brzina za 20 minut
'stalno' napajanje se vedno izlopi šele po 45 minutah.
Pritisk tipke med delovanjem ugasne ventilator.
Je varianta to dobiti / spacati ? Ali preveč kompliciram?
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - MojWeb - 4.3.2010
Nekaj <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-bin/dlc/dlc.cgi?art=190027&lang=si">http://www.produktinfo.conrad.com/cgi-b ... 27&lang=si</a><!-- m -->
Vsekakor se oglasi pri njih pa zadevo poglej v živo. Mogoče imajo še kaj podobnega.
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - Nebomgabiksal - 4.3.2010
Conrada sem cele prelistal pa ni nič takega. Tisto kar mi je najbolj važno je da bi lahko izbiral brzine s tipkalom/stikalom.
Stikalo:
Prižgem = I. brzina
Prižgem-ugasnem-prižgem v roku 5 sekund = II. brzina
Ugasnem = izklop
Tipka:
1x Tipknem = I. brzina
2x Tipknem v roku 3 sekund = II. brzina
Še 1x tipknem = izklop
Glede na to da imata obe varianti časovno spremenljivko,
bi si potem izmislil še timer za maksimalno 60 minut.
Seveda vse skupaj napajanje 220V.
Si predstavljam, da je to za enega elektronika šala
mala, ampak jaz imam pa težavo ;-)
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - gremlin - 5.3.2010
Nebomgabiksal Napisal:3 - luč (komanda za vklop)
4 - II. brzina
5 - I. brzina
Ali lahko tele vhode malo bolj specificiraš:
- kakšni so vhodi (ali nanje pripelješ fazo ali ničlo za aktivacijo)
- kaj konkretno pomeni 3
- kaj se zgodi, če aktiviraš vhoda 4 in 5 obenem
- koliko imaš fizičnega prostora za namestitev 'logike' za delo s tipko (ali je na razpolago le doza, v kateri je (bo) tipka)
- kaj si mislil s temle: 'stalno' napajanje se vedno izlopi šele po 45 minutah.
Najboljše, če napišeš proizvajalca in model.
Vse skupaj pa lahko naredi en mali PIC mikrokrmilnik z nekaj periferije - za konkretizacijo pa potrebujem več info.
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - Nebomgabiksal - 5.3.2010
Model Vortice Medio THCS. Tukaj je shema:
[attachment=o1176]
Vhodi 3,4,5 so faze. 4 in 5 ne smeta imeti hkrati faze (kaj se zgodi če imata nisem probal). Ko pride faza na 3, ventilator začne delati - brez tega ni premika. 4 in 5 pa določata brzino. Logiko bi moral spraviti v ventilator, prostora nekaj je.
Stalno napajanje (N1, L2) rabi, ker ima ventilator timer in senzor vlage. Zakaj bi ju izklapljal nimam posebnega razloga ;-)
Glede na uporabnike bom na koncu imel stikalo, tako da časovna spemenljivka odpade.
Ko je stiaklo na off je rele na I. brzini (4). Ostalo pa kot sem napisal.
Prižgem = I. brzina
Ugasnem = izklop
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - Nebomgabiksal - 23.3.2010
Sem upal na kakšen reply... ;-)
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - mucek4 - 23.3.2010
Kot elektroniku z enim malim uC to ni težko narediti. Verjetno bi vezje spravil celo v dozo. Program pa tudi ni ne vem kak problem.
Saj to predvidevam, da ni problema, amapk iščem enega takega elektronika.
Vse skupaj pa bo porebno 'skriti' v ventilator - saj prostor je.
Saj pravim. Ne razumem kako mora biti zadeva povezana...
1 hitrost faza na 3 in 4
2 hitrost faza na 3 in 5
Če je tako rabiš 2 dvojna releja, nek uC in to je to. Morda se en dan oglasiš na pivu pa narediva.
mucek4 Napisal:1 hitrost faza na 3 in 4
Točno tako. Krmiljeno s stikalom.
Seveda je treba zagotoviti tudi napajanje za vezje.
220V je pri roki, lahko pa tudi 9V baterija, če bo življenjska doba ene 5 let.
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - gremlin - 23.3.2010
Lahko ti pripravim nekaj majcenega z ATtiny13. Ali boš spajkal sam oziroma ali ti zadošča sprogramiran krmilnik in načrt vezave?
Še nekaj detajlov, pomembnih za delovanje:
1. faza in nula (recimo temu glavno stikalo) sta ves čas prisotna
2. Imaš stikalo pred kopalnico, do njega gresta dve žilio iz ventilatorjeve 'škatle'
3. Vključiš stikalo - faza gre na sponki 3 in 4
4. če v 5 sekundah ugasneš in ponovno prižgeš, gre faza na sponki 3 in 5
5. če stikalo ugasneš, se odklopi faza s sponke 3 in 4 (oziroma 5)
Kakšen je režim delovanja stikala po točki 5 pa ne vem (ali ventilator še deluje glede na interni timer ali ne)
Imava pa v primeru mikrokrmilnika problem z napajalnikom (kam ga stlačit) - sam mk ima zelo majhno porabo, tako da napajanje ni problem, vendar mora krmilit releje. Če so releji nizkonapetostni, mora napajalnik poganjat tudi to, če pa so 220V se pa zaplete z logiko krmiljenja navitij. So seveda tudi polprevodniški releji (ki nimajo težav s porabo), vendar pa imajo svojo ceno (in velikost).
Režim, ki si ga opisal je čisto OK.
Prostor. Imam [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")vorticeunichr("46")it/defaultunichr("46")aspx?idPage=39&idProdotto=141732&idCartella=74&idInsieme=&idTipologia=]Vortice Quadro Medio[/url]. To pomeni, da je škatla cca. 21 x 21 - notri je okrogel ventilator. En kot je zaseden z original elektroniko, trije koti so še prosti. Višina prostora je cca. 6-7cm.
Sestavljanje. Spajkati sicer znam in mi ni problema, ampak tiskanine pa ne znam narediti.
Cena. Je sicer faktor, ampak si ta trenutek sploh ne znam predstavljati koliko ničel ima tole za sabo ;-) Kakovost vsekakor pred ceno.
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - mucek4 - 24.3.2010
2x se pripelješ do mene pa boš znal narediti še tiskanino. Prvič nariševa tiskanino, drugič greš po material in sciniva. Vsa oprema je pri meni.
Cena... Nekaj domačega + material (rele je 1€, procesor je 1€, drobnega materiala imam pa nekaj doma)
Re: Krmiljenje releja s tipkanjem - Nebomgabiksal - 24.3.2010
Se bo treba na gorenjsko peljat ;-)
Se je Gremlin že začel s tem ukvarjati, tako da mucek4 hvala za ponudbo.
Če se pa zakomplicira pa združimo moči...
