OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? (/showthread.php?tid=27947) |
OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Sandokan - 2.3.2010 Pozdravljeni V mansardi sem saniral pode z osb ploščami.Tam kjer naj bi bila kopalnica so sedaj tramovi 18 x 14 na razmaku 450 mm nanje pa so vijačene + med seboj zlepljene 0sb plošče 22 mm. Za kopalnico sem nakako razmišljal da bi na te osb lošče položil filc in na to 2x farmacel plošče med seboj lepljene. (kopalnica bo 9m2) Zdej me pa zanima če bo to dovol da ne bi ploščice pokale ipd.Pa še če bi lahko na to dal električno talno gretje....? Hvala z nasvete Lp. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - KAVBOY - 2.3.2010 Dejansko nima kaj biti edino pametno bi bilo če bi na začetku uporabil dve tanjši različici OSB plošč in jih križno pritrdil zaradi trdnosti.Bistvo vsega je sedaj da dobro izoliraš!! Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Zvezdica - 2.3.2010 Tudi sam imam vkopalnici podobno situacijo(plohi, na jih privijačeno osb 22mm). Med plohe sem dal stiropor v razsutem stanju (kroglice) in v tem prostoru napeljav vse inštalacije in odtoke. Po dveh letih nimam nič razpokano, sem da osb premazal z kema elastik (dvokomponentna stvar) in stvar se obnese. Nisem dal niti talnega gretja, ker imam stiropor v debelini 15 cm in so tla dovolj topla. LP Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Qmen - 2.3.2010 sandokan: Si razmišljal mogoče, da bi na tleh v kopalnici dal namesto ploščic TIK parket- nautic izvedba? Lahko ti iz prve roke povem, da si ne predstavljaš, kako prijeten občutek je tako poleti, kot pozimi, ko z boso nogo stopiš na tla! Pa še nič energije ne rabi! Tudi drsi ne, nikoli! Ne suho, ne mokro. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - lupastro - 3.3.2010 Lih včeraj sem govoril z mojim nadzornim in mi je tudi sam povedal, da je okoli 40cm največja razdalja med gredmi, pri katerih še uporablja osb plošče, ker se pri večjih razmakih povesijo. Se mu je to zgodilo v praksi, ko so imeli poves 5mm in so morali osb vzet ven in podeskat z 23mm deskami. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Zvezdica - 3.3.2010 Mi imamo plohe 5 cm postavljene pokonci na razdalji 40cm. Tako imamo po celi hiši ne samo v kopalnici, pa nimamo nobenih povesov, res pa da smo porabili kar nekaj vijakov. LP Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - lupastro - 4.3.2010 Zvezdica, ti govoriš o deskah debeline 50mm na 400mm razmaka gredi, jaz pa govorim o 22mm OSB na večji širini med gredmi, 500mm in več. Pri vas se verjetno res nima kaj povesit
Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - medo9 - 4.3.2010 Meni so svetovali morale (cca 10cm), vmes je steklena volna, gor privijačen 22mm knauf, hidroizolacijski premaz in potem ploščice (po celotnem pritličju, razen v spalnici) in zaenkrat nimam pripomb. Brez talnega gretja in z domačimi štumfi lahko tudi bos hodim. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Sandokan - 4.3.2010 Sm razmišljal tudi o TIKU samo je MAL cena previsoka. Problem imam z višino zato v tej sobi nisem dajal kontra letev 8x5 na tramove 18x14.Svetovali so mi 2x farmacel plošče med sabo limane,vijačene položene na peno tako da naj bi še manj dihal čeprav že sedaj le bolj vibrira če skačeš po prostoru? Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Qmen - 4.3.2010 Sandokan zagotovo ni tik NIČ dražji od ploščic z električnim ogrevanjem! Pa pri tem el. energija ni všteta! Če želiš ti pošljem konkretne slike moje kopalnice in kalkulacijo. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Qmen - 4.3.2010 aja, pozabil sem omeniti, da nisem noben izvajalec ali "obrtnik", da ne bi izgledalo, da navijam za TIK "z razlogom" Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Sandokan - 4.3.2010 dane bo kdo imel kaj proti lahko na ZS. Hvala Lp Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Qmen - 4.3.2010 ja, saj tako sem mislil. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - Zvezdica - 5.3.2010 jaz govorim o plohih, ki so postavljeni pokonci, na njih pa privijačene osb 22mm. Re: OSB Plošče za osnovo tal v kopalnici? - lupastro - 5.3.2010 aaa Zvezdica, zdej se pa zastopiva, se opravičujem, te nisem dobro razumel....v glavnem dobra rešitev problema. |
