"Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - Print verzija
+--- Tema: "Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije (/showthread.php?tid=27943)
"Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - pikec - 2.3.2010
Imam problem:
Na dve stopnici skozi zidno odprtino moram položiti namenske ploščice z brado, vendar je težava v tem, da zaradi različne debeline leve in desnega zidu tudi estrih v zgornjem prostoru ni vzporeden s stopnico:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/f/1z/Lk/8suEUbM/stopnicaunichr("46")jpg[/img]
Ker bi rad keramiko položil RAVNO in ne v liniji z estrihom, istočasno pa ne bi želel rezati tisti košček ploščice in delati dilatacijo, bi moral nekako rešiti problem z naleganjem ploščice na dilatiran estih. Šivanje estriha z stopnico ne vem če bi pri tako široki dilataciji (1cm robni trak) prinesel želene učinke, zato sem razmišljal v smeri "plavajoče" ploščice - stik z estrihom bi moral torej biti karseda elastičen, vendar bi mnoral še vedno omogočiti dobro pohodno trdnost. Ima kdo kakšno idejo kako to najučinkoviteje rešiti ali je že imel podoben primer? Terakota?
Re: "Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - Terakota - 2.3.2010
Schluter DITRA, ali Schluter DITRA XL <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schluter.com/2080.aspx">http://www.schluter.com/2080.aspx</a><!-- m -->
V Granitcommerce na Viču ti odrežejo kolikor rabiš (ni treba kupit cele role).
[img]httpunichr("58")//img18unichr("46")imageshackunichr("46")us/img18/9493/ssschnditrawebusrrdax41unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img25unichr("46")imageshackunichr("46")us/img25/1680/ssschnditraxlrrdax420x2unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//img203unichr("46")imageshackunichr("46")us/img203/8226/ssprodditraxlrrdax290x1unichr("46")jpg[/img]
Lepi (pod in nad membrano) z ekstraelastičnim cementnim lepilom.
Re: "Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - pikec - 3.3.2010
TNX! :wink:
Re: "Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - keptanx - 3.3.2010
Terakota, imam podoben problep, ta schluter pena če razumem, se prilepi na tlak in nato na njega nalepiš ploščice in ti po delitaciji ne pokajo.
Re: "Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - lepilo - 3.3.2010
Če je velika površina moraš še vedno delitirati, samo ni važno kje. Važno je da je vse limano z exstra elastičnim lepilom , pod peno in nad njo. Zelo dobra zadeva, sem limal pol betonske plošče pol pa na železno konstrukcijo v zraku na OSB pohodne plošče( zaradi stikov in vibracij).
Re: "Plavajoča" keramična ploščica - problem dilatacije - david84 - 24.12.2016
Zdravo,
po tleh polagamo keramične ploščice v imitaciji lesa (granito gres, 150x25x0,1). Dnevni prostor se nadaljuje v kuhinjo, vmes pa je ravno diletacija. Sam bi rad, da se ploščice nadaljujejo (da tečejo) in niso prerezane. Rešitev bi lahko bila Ditra? Keramičar s tem še ni delal, zato bi vas prosil za pomoč. Kakšen je postopek oz. kaj mi svetujete. Katero lepilo je potrebno uporabiti in kako se pripravi podlaga? (brušenje 3 mm itd...)
Tukaj slika prostora. Diletacija je označena z rdečo.
Najdaljši del ploščice, ki sega preko diletacije bi bil 125 cm, najkrajši 25 cm.
Ali to pomeni, da moramo ditro položiti 125 cm na vsako stran (levo in desno) od diletacije?
Hvala.
