Zgradba zunanje stene - Print verzija
+--- Tema: Zgradba zunanje stene (/showthread.php?tid=27894)
Zgradba zunanje stene - petric - 28.2.2010
Pozdravljeni
Zapiram lesen nadstrešek. Strop imam že narejen (zračni sendvič, folija, ursa 16 cm vzdolžno + 5 cm prečno, aluminijasta parna zapora, gips plošče).
Zanima me, če je za zunanje stene ok izvedba (od znotraj):
- gips plošča 12mm
- alu parna zapora
- 10 cm trde izolacije Ursa (med 10cm alu profili)
- OSB plošče 12 ali 15 mm
- 10 cm nalepljenega stiroporja
- mrežica...lepilo...fasada
Je izvedba zunanje stene OK ali še kaj manjka?
Ali so OSB plošče primerne za oblaganje zunaj - cementno iverne plošče so mi predrage?
Je kakšna izolacija zunaj boljša kot stiropor?
Hvala za odgovore
Sandi
Re: Zgradba zunanje stene - kmitja84 - 28.2.2010
Za zunanjo steno je čist ok sestava, namesto stiroporja daš lahko kameno volno samo je malenkost dražja.
Re: Zgradba zunanje stene - big daddy - 28.2.2010
kmitja84 Napisal:Za zunanjo steno je čist ok sestava, namesto stiroporja daš lahko kameno volno samo je malenkost dražja.
In manj primerna za fasado
Re: Zgradba zunanje stene - petric - 28.2.2010
OK, kaj pa OSB plošče?
Je to ustrezna rešitev ali je res bolje uporabiti cementno iverne plošče?
petric Napisal:OK, kaj pa OSB plošče?
Najpogosteje se uporablja mavčno vlaknene plošča, ki pa je lahko widiwall-ova ali pa fermacell-ova
Re: Zgradba zunanje stene - som16 - 28.2.2010
petric,
morda v razmislek in ideja : Bi samo spodnjih 50cm izdelal iz "fermacela ali vidivala", nato pa osb. predvsem je kritičen spodnji rob glede vlage.
Re: Zgradba zunanje stene - kmitja84 - 1.3.2010
Rešitev je HI. Drugače pa obstajajo tudi vodoodporne USB plošče.
big daddy Napisal:
Ali pa če je kamena volna bolj toplotno izolativna kot pa stiropor in zakaj bi bila potem manj primerna za fasado?????
Re: Zgradba zunanje stene - petric - 1.3.2010
Hvala za odgovore.
Po svetovanju prodajalca iz Kalcerja sem se odločil namesto OSB plošč uporabiti DHF plošče. Odporne so na vlago, zmrzovanje, poleg tega so boljši toplotni izolator, cena debeline 1,5 cm pa je praktično enaka ceni 1 cm cementno iverne plošče - okoli 7 EUR + DDV za kv.m. Žal mi ni uspelo najti kakšnega drugega prodajalca plošč DHF EGGER, tako da ne vem, če je cena primerna.
Za fasado se bom odločil kasneje, ko bodo vse stene narejene.
Glede na to, da bo kompletna stena debela samo 24 cm pa bi raje vzel boljši izolator, torej kameno volno.
Re: Zgradba zunanje stene - big daddy - 1.3.2010
kmitja84 Napisal:
big daddy Napisal:
Kamena volna FP-PL toplotna prevodnost 0,040W/mK
Stiropor EPS SUPER F 0,032W/mK
Re: Zgradba zunanje stene - Damjan80 - 5.3.2010
opcija je še neopor, to je črni stiropor, ki ima 20-30% boljšo izolativno vrednost od belega
Re: Zgradba zunanje stene - big daddy - 6.3.2010
Damjan80 Napisal:opcija je še neopor, to je črni stiropor, ki ima 20-30% boljšo izolativno vrednost od belega
to je stiropor EPS SUPER F 0,032W/mK
Re: Zgradba zunanje stene - kontakt - 6.3.2010
zaradi crnega stiroporja so neki problemi, ne vem,kaj, ampak zadnjic je bila oddaja na nemski TV, nekaj zv zvezi z ogljikom ....
Re: Zgradba zunanje stene - dennis83 - 7.3.2010
namesto osb plosce in stiroporja bi jaz raje napravil 10cm debelejsi zid in oblozil s fermacell ali vidiwall ploscami ter na njih direktno mrezo lepilo in zakljucni sloj
