El. instalacije v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: El. instalacije v kopalnici (/showthread.php?tid=27869)
El. instalacije v kopalnici - M|ha - 27.2.2010
Pri prenovi kopalnice se bo večina vodovodnih pocinkanih cevi zamenjala s plastičnimi, prav tako bo kopalna kad sedaj plastična, namesto kovinske. Kako sedaj izvesti ozemljitve? Vsako pipo posebej? Kaj pa kad? :roll:
Re: El. instalacije v kopalnici - gremlin - 27.2.2010
Tukajle smo malo pisali o tem, pa ne našli konkretne rešitve:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=22922&">viewtopic.php?f=6&t=22922&</a><!-- l -->
Re: El. instalacije v kopalnici - M|ha - 27.2.2010
sem bral to, ker sem prej uporabil iskanje, ampak tako kot praviš, ne našel odgovora :roll:
Re: El. instalacije v kopalnici - Samojed - 27.2.2010
Ja, predpisi zahtevajo ozemljitev kovinskih delov, in če je to samo odtok je to to. Če ti pa napišem resno iz praktičnega stališča - če je vse plastika nimaš kaj ozemljit. Napajanje pa izvedi po predpisih - diferenčno stikalo 30 mA (KZS ali FID) in je to to. Ne rabiš nobene ozemljitve, ker izklopi že če s tušom poškropiš vtičnico.
Re: El. instalacije v kopalnici - KAVBOY - 28.2.2010
Ozemljitve ne rabiš!!!Ker nobena stvar ne prevaja elektrike ,če so cevi in kad plastični!!!
Re: El. instalacije v kopalnici - Samojed - 28.2.2010
Ej kavbojc, ne piši česar ne veš. Ko bomo o kravah in konjih pa dobrodošel.
P.S. - evo link do smernice, če si kdo želi pogledati.
Skratka, povezati bi moral kovinske dele v kadi, kad itd. Če je res vse plastično, potem ne rabiš ničesar povezovat. Če je odtok kadi kovinski, ga moraš povezati, četudi je naprej plastična odtočna cev. To pišem glede na predpise. Glede prakse pa se strinjam s kavboy-em, da nimaš kaj povezovati.
Re: El. instalacije v kopalnici - rosi.slo - 28.2.2010
KAVBOY ima prav, plastike ne rabiš ozemljit, se pravi kar je kovinsko poveži, pri plastiki ni koristi....
rosi.slo Napisal:KAVBOY ima prav, plastike ne rabiš ozemljit, se pravi kar je kovinsko poveži, pri plastiki ni koristi....
In kaj sem jaz napisal?
link, ki sem ga prej pozabil pripeti:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/prostor/graditev/tsg_nizkonapetostne_elektricne_instalacije.pdf">http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov ... lacije.pdf</a><!-- m -->
Re: El. instalacije v kopalnici - M|ha - 28.2.2010
Samojed Napisal:Napajanje pa izvedi po predpisih - diferenčno stikalo 30 mA (KZS ali FID) in je to to. Ne rabiš nobene ozemljitve, ker izklopi že če s tušom poškropiš vtičnico.
Gre za instalacijo iz časov, ko posebej FID za kopalnice ni bil obvezen, zdaj naknadno ga bo pa težko dati, ker bi moral vlečti nov dovod od glavnega razdelilca do kopalnice.
Hm, če gre dovod direktno iz razdelilca do kopalnice (tako faza kot nula), potem v glavni razdelilec dodaš kzs in je. V nasprotnem primeru je pa to res težko izvedljivo, vsekakor pa priporočam.
Samojed!!Najbolje bi bilo da še enkrat prebereš vprašanje nato odgovarjaj!!!!O kravah in ....boš se lahko pogovarjal ko boš namesto samojed nekdo drug ki se ne prehranjuje sam se :lol: :lol: :lol: boj!!!
Re: El. instalacije v kopalnici - lambretta - 28.2.2010
Nekateri izvajalci ozemljijo pipe, oziroma fitinge na katere se baterija priklopi. To izvedejo kar z objemko in za njo zataknejo ozemljitveni vodnik ter zategnejo. Konec koncev je skoraj vsaka pipa kovinska. 8)
Re: El. instalacije v kopalnici - Mirando - 7.4.2011
Kaj pa nadometne kotlički, bideji... (kovinska ohišja)??
se to v praksi izvaja, da se vsi ventili, talni sifon ipd, ozemljijo...? :wink: inštalacaija (vodovod) je alumplast, kad bo plastična...ipd.
Re: El. instalacije v kopalnici - Žerjavar - 7.4.2011
Dodajmo še malo kmečke logike nekoga, ki samo občuduje, kako se elektrika akrobatsko sprehaja po žici.
Kovinski kos, obdan z izolatorjem je še vedno del izolatorja. Ne more biti nevaren, dokler ga ne daš v stik z fazo (napetostjo) in potem s svojim telesom omogočaš pretok elektrike od njega na nek drug ozemljen (prevodno povezan z zemljo) predmet. Če stojim v plastični kadi, sem na izolatorju in se lahko dotaknem faze. V čem je razlika, če stojim na kovinskem odtoku, ki nima prevodne povezave z zemljo? Verjamem, da je "zelo dobro" kovinske dele (ohišja, ...) električnih naprav povezati z zemljo. Lahko bi prišli v stik z fazo in človek bi lahko predstavljal tokovno povezavo takega dela z zemljo.
torej bi se naj "zbrali" vsi kovinski deli v ozemljitveno dozo, le-ta pa poveže z razdelilno omarico...? Je tako? se prakticira takšna rešitev? kakšna rešitev (presek vodnika) zadostuje...?
